fonction
fonction
    invite27114c3b
    fonction
    serait il possible que l on m aide sur cet exercice sur lequel je m acharne depuis hier,
    On considere une fonction f definie sur R.
    F(x)=cos^3x-sin^3x
    1- demontrer que f est 2pi periodique
    2a- demontrer que pour tout reeel x :
    Racine de 2 * cos(x-(pi/4)=cosx+sinx
    2b- demontrer que pour tout reeel de x
    F’(x)=-3racine de 2* sinx*cosx*cos(x-(pi/4)
    3 a laide d un tableau de signes determiner le signe de la derivée de f sur [-pi,pi] et dresser le tableau de variation de f sur cet intervalle
    4- resoudre l equation f(x)=0
    merci d avance
    Seirios
    Re : fonction
    Qu'as-tu fait pour l'instant ? Où bloques-tu ?
    invite27114c3b
    Re : fonction
    j ai fais la 1, et la 2a.pour la b j arrive pas a bien deriver. pour la 3 avec mon tableau je ne retrouve pas du tout les variations de la courbe et la 4 je ne sais pas comment il faut faire
    Seirios
    Re : fonction
    Pour dériver, s'il le faut introduit des fonctions intermédiaires pour t'aider. Par exemple, pour dériver , tu peux poser , et dériver revient à écrire . Pour le tableau de signe, comment as-tu raisonné ?
    invite27114c3b
    Re : fonction
    toujours pas compris pour la derivé, j ai fait un tableau de signe avec chaque facteur de la derivée qui est donné, pour obtenir les signes de la dérivée mais ca fait +,-,+,-,+,- alors que la fonction normal est dercoissante, puis croissante puis decroissante
    Seirios
    Re : fonction
    Il serait plus simple que tu détailles tes calculs pour que l'on puisse te montrer tes erreurs.
    invite27114c3b
    Re : fonction
    pour la derivée je n ai ^pas compris l histoire avec le cube
    -pi -pi/2 o.78 0 pi/2 2.45 pi
    -3racine2 - - - - - -
    sinx - - - 0 + + +
    cosx - 0 + + + 0 - -
    cos(x-(pi/4)) - - 0 + + + 0 -
    signe f'(x) + 0 - 0 + 0 - 0 + 0 -
    ca c est mon tableau
    invite27114c3b
    Re : fonction
    j espere que vous allez comprendre, ca a pas conservé les espaces
    invite27114c3b
    Re : fonction
    pour la derivé c est bon
    Seirios
    Re : fonction
    C'est dans le signe de que tu t'es trompé, le reste me semble correct.
    invite27114c3b
    Re : fonction
    wai c est bon j ai tout reussi sauf l equation f(x)=0
    Seirios
    Re : fonction
    Tu peux regarder ton tableau de variation pour regarder où la fonction change de signe, et donc où elle s'annule. Tu pourras au moins obtenir le nombre de solution, et éventuellement une valeur approchée des zéros d'où tu pourras déduire une valeur exacte.
  1. la sortie d'une fonction soit un paramétre d'entrèe de la même fonction
    Par inviteb02396e9 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/07/2013, 21h25
  2. Dérivée d'une fonction composée avec racine carrée d'une fonction au dénominateur
    Par schrom007 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2012, 18h43
  3. Proba-stat : fonction de répartition en fonction d'une loi normale
    Par inviteaa7fccc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2011, 21h07
  4. Maple, fonction Odeplot comment obtenir une couleur en fonction du temps ?
    Par invite8810fee1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2010, 22h05
  5. Comment insérer une fonction Matlab dans les paramètres d'entrée d'une autre fonction ??
    Par inviteac36b108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 08h16
