DM dérivation
DM dérivation
    inviteab5e8218
    DM dérivation
    Bonjour j'aimerais un peu d'aide pour cet exercice
    Exercice 1 : Soit (P) la parabole d'équation y= x² = f(x).
    1)Construire (P) dans un repère orthonormé .
    2) a est un réel, on note T(a), la tangente à (P) en son point d'abscisse a.
    Montrer qu'une équation de T(a) est : y= 2ax-a² .
    3) Construire les tangentes correspondant aux valeurs : a = -2 et a =3.
    4) On suppose a non nul, monter que T(a) rencontre l'axe des abscisses en I ( a/2 ; 0).
    6) Montrer qu'il existe une tangente à (P), parallèle à la droite (D) d'équation : 9x-2y-10 =O.
    En donner une équation, la tracer ainsi que (D).
    6) Soit B le point de coordonnées : (2; -1/4 ). Montrer que dire que T(a) contient B équivaut à dire que a est solution de l'équation : a²- 4a-1/4 =O
    7)Calculer les deux valeurs de a , construire les deux tangentes associées.
    Donner les coefficients directeurs de ces tangentes. Montrer qu'elles sont perpendiculaires.
    8)Remarque : de B, on voit (P) sous un angle droit. Trouver un autre point C possédant la même propriété que B.
    J'ai reussi a faire la question 1), la 2) et la 3) mais je bloque pour le reste
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : DM dérivation
    Tu bloques pour la 4 ?????
    Et il n'y a pas de question 5 !
    Pour la première question 6, (D) a un coefficient directeur facile à calculer, et tu connais le lien entre parallèles et coefficients directeurs (si ce n'est pas le cas, apprends tes leçons).
    inviteab5e8218
    Re : DM dérivation
    DSL
    5) Soit B le point de coordonnées : (2; -1/4 ). Montrer que dire que T(a) contient B équivaut à dire que a est solution de l'équation : a²- 4a-1/4 =O
    Pour la question 4) on m'a dit de remplacer y par 0 dans la formule de la tangente y=f '(a)(x-a)+f(a)
    Mais je ne vois pas comment faire
    invite621f0bb4
    Re : DM dérivation
    Quand la courbe représentative d'une fonction qui à x associe f(x) coupe l'axe des abscisses en un point I d'abscisse a, cela signifie que f(a)=0.
    Tu es dans cette situation pour la 4), c'est donc une égalité à vérifier.
    EDIT : croisement avec vos deux messages, il faut dire que j'ai été long ^^
    inviteab5e8218
    Re : DM dérivation
    Donc si je comprend bien je doit verifier y=f '(a)(x-a)+f(0)
    gg0
    Re : DM dérivation
    Mélina,
    tu n'es pas sérieuse. Tu dis avoir fait la question 2. Donc tu connais l'équation de la tangente; donc tu peux trouver en quel point cette tangente coupe l'axe des abscisses (dont tous les points ont une ordonnée nulle).
    Si tu n'y arrives vraiment pas, c'est que tu ne sais rien sur les coordonnées, les équations de droites, ... et que tu aurais dû refaire une troisième pour apprendre ça.
    Cette question est tellement simple pour un élève de seconde (une fois le début fait par d'autres) que tu dois la faire seule.
    inviteab5e8218
    Re : DM dérivation
    Pour cette question "Montrer qu'il existe une tangente à (P), parallèle à la droite (D) d'équation : 9x-2y-10 =O.
    En donner une équation, la tracer ainsi que (D). " j'ai trouver si la tangente a (P) et parallèle à la droite (D) cela veut dire qu'ils ont le même coefficient directeur donc pour trouver l'équation de cette droite je doit trouver ce coefficient directeur ?
    Pour la question 2 j'ai trouver
    (Ta) : y = f'(a)(x-a) + f(a)
    f(x) = x² donc f'(x) = 2x donc f(a) = 2x² et f'(a)= 2a
    Donc y = 2a(x-a) + a² = 2ax - 2a² + a² = 2ax - a².
    Donc pour la question 4
    Il y a 2 équation a faire voici la première:
    y=2*(-2)*x-(-2)
    =-4x=4
    =-4/4=-2/2=1
    La seconde équation:
    y=2*3*x-3^2
    y=6x-9
    y=0=6x-9
    =6x=9
    =9/6=x=3/2
    inviteab5e8218
    Re : DM dérivation
    Donc si y=2ax-a² ça donne 0=2ax-a² x=a²/2a=a/2 qui est bien ce que l'on te demande de démontrer à la 4)
    Réponse pour la 4)
    Si y=2ax-a² et que l'on a I(a/2; 0) alors on remplace y=0 donc on a 0=2ax-a² et x=a²/2a=a/2 donc T(a) rencontre bien le point d'abscisse I(a/2;0)
    invite621f0bb4
    Re : DM dérivation
    Oui c'est ça !
  1. dérivation
    Par invite015f38f9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2012, 16h03
  2. Dérivation
    Par inviteea8ef274 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/11/2008, 20h42
  3. Dérivation
    Dernier message: 08/11/2008, 15h15
  4. Dérivation
    Par invite34596647 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/10/2008, 18h24
  5. Une derivation
    Par invite3f08773a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2008, 15h20
