cos
cos
    invite415a606b
    cos
    salut , je ne comprends pas comment il y a cos x et x est un nombre qui appartient à lR pas à ]0;90[
    et merci d'avance
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : cos
    Bonsoir.
    Il y a plusieurs définitions du cosinus, dont une qui sert pour les angles aigus, et une autre pour les nombres quelconques.
    Bien entendu, si on utilise la même notion de mesure d'angles (degré, radian, ..) les deux définitions coïncident.
    invite415a606b
    Re : cos
    merci beaucouq , mais quels sont ces deux définitions , et comment ils coincident,?
    invite988db2e8
    Re : cos
    Pour un angle de 180°, en radian, cela vaut Pi (environ 3.14...). Voilà la coïncidence entre les deux
    invite988db2e8
    Re : cos
    Donc cos (Pi) = cos(180°)
    Cos (Pi/3) = cos(180/3 °) = cos(60°)
    gg0
    Re : cos
    Il y a la définition du collège pour les angles aigus (nombres entre 0° et 90° exclus, ou entre 0 et pi/2) : côté adjacent sur hypoténuse; et la définition qu'on voit au lycée avec le cercle trigonométrique : Par exemple ce pdf
    Il y a aussi des définitions plus strictes mathématiquement qu'on voit dans le supérieur (avec les séries, par exemple).
    inviteaf48d29f
    Re : cos
    Citation Envoyé par quentimbre Voir le message
    C'est à mon avis un assez mauvaise idée de l'écrire comme ça. Tu fais intervenir plusieurs définitions différentes de la fonction cosinus dans la même équation.
    Mathématiquement tu peux retomber sur tes pieds en disant que tu définis le symbole ° de manière à ce x° = xπ/180 mais encore faut-il le dire parceque c'est pas une convention classique.
