Exercice fin de chapitre
    invite11465e93
    Bonjour, IMPORTANT conjecture
    j essaie maintenant de faire un exercice qui conclut le chapitre mais je bloque sur la partie 2. voici d abord ce que j ai fait
    Le plan est rapporté à un repère orthonormé.
    PARTIE 1 (voir figure ci dessous)
    On considère la fonction f représentée par la parabole P, et dont l'expression est: f(x) = x^2. On suppose que cette courbe modélise une antenne parabolique vue en coupe. On se propose de démontrer une propriété essentielle de ces antennes et plus généralement des paraboles.1) A l'aide d'un logiciel tracé la courbe P ( ca j'y arrive)
    t est un nombre réel non nul
    tracer le point M sur P et la tangante T à P en M
    tracer le point B intersection de T et de l'axe des ordonnées2)Tracer la droite (d) perpendiculaire à T passant par M (on l'appelle la droite normal à P en M)3) un rayon (rayon lumineux, onde hertzienne,... arrive d'une distance assimilable à l'infini, parallèlement à l'axe des ordonnées, et frappe la parabole en M; c'est un rayon incident. Les lois de réflexion de Descartes montrent que le rayon est réfléchi symétriquement à la droite normale d.
    Tracer une droite symbolisant le rayon incident puis tracer le rayon réfléchi
    Tracer alors le point F, intersection du rayon réflechi avec l axe des ordonnees
    A FAIRE: Que peut on dire du point F lorsque le point M varie sur la courbe
    PARTIE 2
    1) Determine en fonction de t les coordonnées de M et le nombre de derive de f en t. En deduire l equation de la tangente P à M (les coeffiients seront exprimes en fonction de t)
    2) determiner les coordonnees de B en fonction de t
    3) determiner les coordonnes de F
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Exercice fin de chapitre
    Conformément aux règles du forum (http://forums.futura-sciences.com/ma...ces-forum.html), j'espère que ton document, quand on pourra le lire (actuellement il est "en attente de validation") comporte un début de réponse.
    invite11465e93
    http://nsa34.casimages.com/img/2014/...1814141927.png
    il s agit de la figure que j ai trace
    la fin de la partie est que F est un point fixe même si M est un point immobile
    Partie 2
    M a pour coordonnee M ( t ; f(t))
    mais comment fait on pour savoir le nombre de derivee
    gg0
    Tu es sûre d'avoir copié correctement l'énoncé : "... le nombre de derive de f " ?
    je ne sais pas ce qu'est le nombre de dérivée de f; par contre, je connais "le nombre dérivé de f en a" qui est f'(a)
    Tu sais dériver x², quand même !!
    invite11465e93
    ENONCE: le nombre dérivé de f en t
    D apres ce que tu me dis j ai juste a calculer la derive de f(x)???
    invite11465e93
    J ai reussi mon soucis est de determiner les coordonnees de F
    je sais que c est F(0; ... )
    gg0
    C'est bizarre que tu n'aies pas de questions intermédiaires, car ce qu'on te demande n'a rien d'évident. Tu es en première ?
    invite11465e93
    oui je suis en premiere S
    gg0
    Ok.
    Alors, il te faut maintenant déterminer la droite MF. Le seul renseignement que tu as est qu'elle fait avec la droite (d) le même angle que la droite du rayon lumineux. Tu peux aussi utiliser les angles complémentaires, ceux avec la tangente.
    Petit problème : je ne crois pas que tu aies vu le rapport entre les équations de droites et les angles. Je t'en donne un : La droite d'équation y=ax+b fait avec l'axe des x un angle A tel que tan(A)=a.
    Si tu veux, essaie de te débrouiller avec ça. Mais ce n'est pas un exercice de première S actuelle.
    NB : Sauf erreur de ma part, l’ordonnée de F est 1/4.
  1. Titre d'un chapitre
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2013, 10h24
  2. L'énigme du chapitre
    Par invitebfa463c3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2010, 20h41
  3. probleme exercice physique (chapitre mole) seconde
    Par invitee88d155e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2010, 21h33
  4. M101 chapitre 2
    Par invitec11fd99f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/05/2008, 22h12
  5. T°S : Bloque sur une question d'un exercice ... ( Chapitre : Complexes )
    Par invite122a3db2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2005, 15h18
