Echelle d'un graphe
Echelle d'un graphe
    invite9e779d82
    Echelle d'un graphe
    Quelles sont vos astuces pour choisir une échelle d'un graphe, surtout lorsque les valeurs sont proches ?
    Duke Alchemist
    Re : Echelle d'un graphe
    Bonsoir.
    La méthode classique, je pense, consiste à repérer les extrêmes (la plus grande valeur et la plus petite - qui à défaut peut être 0).
    Tu arrondis grossièrement la plus grande valeur à l'excès et la valeur la plus petite par défaut.
    L'écart entre ces deux valeurs correspond à la longueur de l'axe à disposition. Ainsi, tu sais que toutes tes valeurs entreront sur l'axe.
    Ton échelle est telle que la longueur de l'axe corresponde à l'écart entre les deux valeurs et tu peux en déduire, par simple produit en croix, la valeur correspondante à l'unité choisie pour ton axe.
    Si tu n'as pas bien compris, je te donnerais un exemple pour illustrer
    Duke.
    invite9e779d82
    Si c'est possible, je veux bien un exemple oui!
    Duke Alchemist
    Les rayons des planètes de notre bon vieux système solaire :
    Mercure : 2439 km
    Venus : 6051 km
    Terre : 6378 km
    Mars : 3393 km
    Jupiter : 71492 km
    Saturne : 60268 km
    Uranus : 25559 km
    Neptune : 24764 km
    But : placer sur un axe de 20 cm l'ensemble des rayons des planètes.
    La valeur la plus petite
     Cliquez pour afficher
    La valeur la plus grande
    Ainsi ton échelle sera de
    soit 1 cm
    A partir de là, tu peux ainsi placer toutes les valeurs proposées par simple règle de trois.
    Ex : Mercure -->
    Est-ce plus clair ainsi ?
    Duke.
    Duke Alchemist
    Re-
    Maintenant, comme je vois que c'est en maths que tu as posté tu peux avoir des valeurs négatives...
    Par exemple, tu as des valeurs sur l'intervalle [-4;5] pour lesquelles les images sont comprises entre -0,5 et 3,6.
    Les bornes des intervalles ici ont été prises au hasard mais elle correspondent aux valeurs minimales et maximales que l'on pourrait avoir dans un tableau de valeurs
    Il te faut faire un raisonnement similaire au message précédent pour chacun des axes tout en s'arrangeant pour avoir une échelle assez facile à utiliser.
    Imaginons que tu aies un papier millimétré de 10 cm sur 10 cm, tu peux donc utiliser de -4 à 5 cela 9 unités, donc pas loin de 10.
    L'échelle de l'axe des abscisses sera de 1 cm pour 1 unité que tu peux représenter de -4,5 à 5,5 (un peu de marge de part et d'autre)
    Pour l'axe des ordonnées, tu as un écart de 3,6-(-0,5) = 4,1... pas cool ! mais au final, ce n'est pas très loin de 5 donc ton échelle sera de 5 unités pour les 10 cm soit 1 cm pour 0,5 unité.
    Tu pourras la faire partir de -1 pour aller jusque 4 pour les limites de l'axe.
    Tous tes points rentrent dans le repère ainsi défini.
    Duke.
    invite9e779d82
    Très clair! Merci Monsieur l'Alchemist!!!
    gg0
    Animateur Mathématiques
    A noter : On ne peut pas toujours représenter clairement sur un axe toutes les valeurs. par exemple 1, 2, 3, 1000000, 1000001, 1000002, 5000000, 5000001, 5000002 : Si on représente 1 et 5000002 sur la même échelle, on ne distinguera pas 1,2 et 3.
  1. Graphe Echelle logarithmique
    Par invite46697920 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2011, 09h07
  2. Fonction de changement d'échelle d'une cour ( Mise à l'échelle )
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2011, 15h37
  3. équation de droite sur graphe en échelle log
    Par invitef568c4f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2010, 14h19
  4. graphe
    Par invitef7cb9c5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2010, 23h05
  5. graphe
    Par invitea121f130 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2006, 11h37
