Algorithmes
Algorithmes
    invite32dd5adb
    Algorithmes
    Bonjour tout le monde,
    Voila je bloque sur une exercice de maths où il faut faire un programme.Le problème c'est qu'on en a quasiment jamais fait et du coup je bloque un peu beaucoup
    Voici l'énoncé:
    On considère une fonction f définie R. On suppose que l'expression f(x) de cette fonction est stockée dans la calculatrice dans Y1. Sur une calculatrice TI on pourra ainsi taper Y1(x) pour faire calculer l'image d'un nombre x ou Y1(2) pour faire calculer l'image de 2.
    1)En utilisant le langage TI de votre calculatrice, écrire un programme qui teste si les nombres entiers N compris entre -10 et 10 inclus sont des solutions de l'équation f(x)=0
    Ecrire ce programme dans votre calculatrice
    2)Quel est le résultat obtenu avec f(x)=x^3-x²-65x-63 ?
    J’espère que vous pourrez m'aider Merci d'avance
    invitea29b3af3
    Re : Algorithmes
    Salut
    Je ne connais pas le langage de programmation propre à la TI, mais la 1e étape est avant tout l'algorithme, que tu peux commencer par écrire en pseudo-code. Ensuite, il suffit de l'écrire dans le langage propre à la TI, que tu connais certainement mieux que moi (il te faudra certainement utiliser une boucle for).
    Par exemple dans ton cas, on pourrait décrire l'algo comme ça:
    Code:
    Pour chaque nombre entier entre -10 et 10 inclus
        on calcule f(ce nombre)
        si f(ce nombre) vaut 0, on affiche un message du genre "f(ce nombre) vaut 0"
    Fin Pour
  1. algorithmes
    Par invite4a863132 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/01/2012, 10h52
  2. Algorithmes
    Par invite40c2a12f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/11/2011, 19h18
  3. Algorithmes
    Par invited3379a2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/08/2010, 19h20
  4. les algorithmes de Tri
    Par inviteddeac092 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/11/2009, 17h07
  5. les algorithmes de Tri
    Par inviteddeac092 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/11/2009, 15h42
