Correction DS Term S
    invite7f97be04
    Bonjour à tous, je sollicite éventuellement votre aide pour un exercice qui m'a semblé bien compliqué.
    Voici l'énoncé:
    Soit a et b deux nombres réels et h la fonction définie sur R par h(x)=exp^x2+ax+b
    Déterminer les valeurs de a et b pour lesquelles le tableau de variations de h est celui donné ci-dessous.
    h'(x) est de signe négatif entre - l'infini et h'(x) qui vaut 0 pour x=3/2; h'(x) positive sur 3/2 + l'infini.
    h décroissante sur -l'infini jusqu'à h valant exp^-5/4 et croissante pour le reste.
    Je vois pas du tout comment m'y prendre.
    invite8ab5fa54
    Re : Correction DS Term S
    Mets-des paranthèses . J'imagine que la fonction est
    Es-tu parvenu à calculer la dérivée de cette fonction ?
    Si oui , qu'est-ce qui te bloque ?
    invite7f97be04
    Je n'ai pas réussi à calculer la dérivée.
    exp x2=exp 2x
    Donc normalement ça doit donner:
    h'(x)=(2+a) exp^x2+ax+b
    invite8ab5fa54
    exp x2=exp 2x
    Si je comprends bien ce que tu veux dire , tu insinues que exp(x²) = exp(2x) , ce qui est faux.
    Applique la formule de dérivation d'une fonction composée directement.
    invite8d4af10e
    en complémént à ce qu' a écrit Noct , (exp (u(x)))'=u'(x)exp(u(x)) où exp est la fonction exponentielle.
  1. Logique combinatoire min term max term
    Par inviteb5cfe0db dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2013, 22h34
  2. liquide de correction ( correcteur, effaceur) correction fluid
    Par invite6096ac0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2013, 18h40
  3. passage de term S à term ES
    Par invitee61ce769 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 27/02/2012, 15h54
  4. problème correction d'un exo term s
    Par invite025a96db dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2011, 21h35
  5. passage term S SI ==> term S SVT...
    Par invite13cd49fe dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 31/01/2009, 13h24
