Comment trouver un triplet pythagoricien ayant un côté donné?
    geometrodynamics_of_QFT
    Je me pose la question suivante:
    Existe-t-il un moyen de trouver un triplet pythagoricien lorsqu'on nous donne un de ses côtés? (pas l'hypothénuse, mais un des deux autres côtés).
    La contrainte est qu'on ne connait pas les diviseurs de ce côté.
    Par exemple, si je vous donne 13 ou 15...comment trouver tous les triplets pythagoriciens qui ont ce côté? Ou comment savoir combien il y en a qui ont ce côté?
    Je vous remercie pour vos réponses!
    invitef29758b5
    Re : Comment trouver un triplet pythagoricien ayant un côté donné?
    Salut
    Il suffit de décomposer le carré de ce coté en deux facteurs différents , tous les deux pairs ou tous les deux impairs .
    Début de démonstration :
    A² = H²-B²
    Identité remarquable ....
    Je te laisse le plaisir et la joie de trouver la suite .
    Médiat
    Connaissez-vous les formules des triplets pythagoriciens ?
    Si oui, les réponses reposent sur le nombre de diviseurs du nombre en question et de sa parité
    [EDIT]Grillé
    Je suis Charlie.
    merci pour la réponse.
    Prenons par exemple 15 :
    15² = 225 = H²-B² = (H+B)(H-B)
    suis-je plus avancé? Coment trouver H et B?
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    [EDIT]Grillé
    Oui je connais les formules (Euclide, Platon, pythagore, méthode de Dickson, méthode de Fibonacci, arbre de triplets obtenus par multiplication matricielle, etc...)
    Et ma question initiale précise qu'on ne connait pas les diviseurs du côté en question.
    Concernant sa parité, on peut poser qu'il est impair (on sait alors que l'autre côté sera pair)
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 28/10/2015 à 14h42.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par geometrodynamics_of_QFT Voir le message
    (H+B) et (H-B) sont deux nombres entiers qui divisent A²
    Par exemple
    225 = 5*45
    A résoudre :
    H-B =5
    H+B = 45
    Médiat
    Ou H+B = 225 et H-B = 1, comme cela pas besoin de connaître les diviseurs (cela semble être une contrainte)
    Je suis Charlie.
    suis-je bête?
    Car en résolvant ce système, j'obtiens:
    H-B = 5 ==> H=5+B
    H+B = (5+B) + B = 5+2B = 45 ==> B=20 ==> H = 25.
    ce qui donne le triplet (15, 20, 25)...
    hum...
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 28/10/2015 à 14h52.
    invitef29758b5
    C' est LA solution commune à tous les nombres impairs .
    En effet, mais cette solution est "triviale", et donne toujours un triplet où H=B+1.
    Elle correspond à la factorisation de 15 comme 15=15*1 = (8+7)*(8-7) = 8²-7²
    qui donne automatiquement B = 2*8*7 et H = 8²+7².
    Par ailleurs, la solution de Dynamix ne donne pas un triplet primitif (j'ai oublié de le présiser...désolé)
    donc je reformule la question :
    Comment trouver un triplet primitif en connaissant un côté impair?
    Et que ce triplet ne soit pas "trivial" dans le sens où si ce côté est A, on sait que A=A*1=[(A+1)/2]² - [(A-1)/2]², ce qui donne le triplet primitif trivial ([(A+1)/2]² - [(A-1)/2]², 2*[(A+1)/2]*[(A-1)/2], [(A+1)/2]² + [(A-1)/2]²)
    Et comment savoir combien en existe-t-il?
    Je vous remercie encore!
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 28/10/2015 à 15h05.
    dois-je en déduire qu'il n'existe pas de méthode?
    Ni pour trouver un triplet pythagoricien primitif (non trivial) possédant un certain côté impair, ni pour en calculer le nombre?
    (Sans avoir recour aux diviseurs de ce côté entier)
    Je vous remercie!
    PS : par trivial, j'entends :
    Soit A le côté impair.
    On définit M (pour "milieu") = (A+1)/2
    On définit D (pour "décalage") = (A-1)/2
    On a donc A = A*1 = (M+D)(M-D)=M²-D²
    Donc le triplet trivial est (M²-D², 2MD, M²+D²) = (A, 2MD, M²+D²)
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 28/10/2015 à 19h19.
    invite0e65adf7
    reprendre la formule de base :
    x,y,z est un triplet primitif pythagoricien avec x impair. on sait que l'un des autres termes est pair.
    alors il existe (i,j) entiers premier entre eux, l'un des deux étant pair, et i>j, tels que
    x = i²-j²
    y = 2ij
    z = i²+j²
    sauf cas très particulier, si un côté x, y ou z est connu, il y a pas mal de solutions...
    supposons la valeur recherchée connue et paire, écrire Y = 2ij. Si Y n'est pas divisible par 4, il n'y aura pas de solution. Si oui, utiliser toutes les factorisations permettant de définir i et j conformes à la définition. Si Y n'est pas divisible par 4, la diviser par 2 et rechercher la solution ci-après. il faudra multiplier le triplet par 2 in fine.
    Si la valeur recherchée est impaire, écrire X = i²-j². il y a forcément une solution au moins! il suffit de poser f(j) = (X+j²)^0,5 et de chercher avec le bon vieux excel la solution... D'autres fourniront une méthode plus subtil pour cela éventuellement.
    invite7d8bc1d8
    Ah si je savais résoudre une équation de type x=y^2-z^2 (x , y et z sont dans N
    et x est produit de deux nombre premiers p et q !!!) il y a longtemps
    que j'aurais cassé le RSA!!!!!!!!
    invite0e65adf7
    En fait il ne faut pas chercher
    " x=y^2-z^2 (x , y et z sont dans N
    et x est produit de deux nombre premiers p et q)"
    Car dans notre cas, il y a juste p et q premiers entre eux, ce semble assez différent.
    Si on veut une méthode plus générale que la calculette ou excel pour trouver cela, pour trouver un triplet pythagorien dans le cas où un côté (hors hypothenus) est impair, voici une première possibilité.
    il faut résoudre, X = i²-j², avec i>j et i, j premiers entre eux (cette dernière condition ne donne que des triplets primitifs, ce qui n'est pas la demande initiale)
    Ecrire, i = j+1. cela fournit une première solution.
    x = 2j +1. avec j = (X-1)/2
    On peut en trouver environ (X-1)/2 solution en écrivant i = j+k, k impair et
    J'espère que cela satisfera notre demandeur initial.
  1. [MAPLE] [Arithmétique] Variante du triplet Pythagoricien
    Par invite2ed02f7e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2011, 16h36
  2. Triplet Pythagoricien
    Par inviteaeb670bc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/11/2008, 19h31
  3. Question NMOS: Trouver Na en ayant le Threshold voltage
    Par invite75325e33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2008, 10h01
  4. maths: trouver un polynome de degre 4 en ayant une racine...
    Par invite2e388c35 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/09/2006, 18h40
  5. triplet pythagoricien.
    Par leg dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 56
    Dernier message: 01/01/2005, 19h19
