Triplet Pythagoricien
    inviteaeb670bc
    Salut
    Est-ce que quelqu'un sait comment resoudre le problème suivant:
    On appelle un triplet Pythagoricien un ensemble de trois entiers naturels (a, b, c) tels que a < b < c et a² + b² = c². Trouver un tel triplet tel que
    a + b + c = 20081110
    Merci d'avance!
    Médiat
    Re : Triplet Pythagoricien
    Citation Envoyé par lori04 Voir le message
    Salut
    Merci d'avance!
    Que sais-tu des triplets pythagoriciens (à part la définition) ? En particulier connais-tu un moyen de les trouver tous ?
    Je suis Charlie.
    inviteaeb670bc
    Merci de votre réponse,
    or entre temps j'ai trouvé la solution!
    J'ai construit avec un programme de mathématiques sur ordi un triangle rectangle et ai changé les cotés jusqu'à ce que j'ai obtenu le bon résultat!
    inviteaeb670bc
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Excuse-moi, or la réponse que je pensais être juste, s'est avérée fausse. Donc il me faut encore une solution.
    Non, je ne sais rien de plus. Sauf que je pense que cela à avoir quelque chose avec un triangle rectangle (Pythagore). Or je n'ai pas de moyen de les trouver.
    invite59dccaa7
    Salut lori04 !
    Je pense que j'ai trouvé la bonne solution, j'avais déjà une fois un tel problème à résoudre, je m'y connais donc un peu
    a = 5646550
    b = 6135423
    c = 8299137
    j'espère que cela puisse t'aider!
    Médiat
    Citation Envoyé par Fred1988 Voir le message
    a = 5646550
    b = 6135423
    c = 8299137
    Je ne pense pas :
    Or 0 + 29 != 69
    Je suis Charlie.
    Médiat
    J'ai trouvé 3 solutions, mais en utilisant la forme "normale" des triplets pythagoriciens
    a b c
    -82276037019 20078660 82276039469
    -4032489707211 20081060 4032489707261
    -2057382872115 20081012 2057382872213
    Dernière modification par Médiat ; 27/11/2008 à 17h47.
    Je suis Charlie.
    invité576543
    J'ai une (et une seule) solution tout positif (et je n'ai cherché que des solutions tout positif, par réflexe consistant à voir une question sur un triangle rectangle... Il me semble que la définition usuelle d'un triplet pythagoricien est pour des entiers naturels, à vérifier.)
    Médiat
    Ooops, j'ai oublié, quelques solutions (8 au total, toutes avec un négatif), mais j'en ai marre des calculs avec de si grands nombres
    Je suis Charlie.
    invité576543
    Je ne sais pas à quel niveau est posé l'exercice, mais pour trouver une solution tout positif il existe une méthode simple, dont la seule difficulté de calcul est la décomposition en facteurs premiers de la somme. (Alors qu'avec des négatifs, ça n'a pas l'air si simple...)
    La méthode utilise une propriété particulière des triplets, propriété qui fait partie de toute présentation des triplets un peu plus poussée que la simple définition!
    invité576543
    Sauf erreur (je ne suis pas totalement sûr du résultat), il y aurait 12 solutions en tout, avec des négatifs ou pas, dont une seule tout positif.
    leg
    a+b+c = 286873 *7*10
    il reste donc à trouver a+ b+c =286873
    invité576543
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    C'est faux, il y a bien plus de solutions, mais une seule tout positif.
    leg
    il semblerait que le problème posé est une erreur car tous les triplets Pythagoriciens sont par définition entiers naturels positifs donné par une formule utilisant p et q aussi entier naturel et de parité différente .
    comme la somme a + b + c est divisible par 10 et 7 il devrait donc rester un entier pair et non un nombre premier!
    donc chercher l'erreur....
    invité576543
    Citation Envoyé par leg Voir le message
    Et oui... Il y a un petit piège! Il n'y a pas d'erreur dans l'énoncé, il y a bien une solution...
    Pour aider un peu, la phrase que j'extrais ci-dessous est fausse (il manque un mot pour qu'elle soit juste)
    leg
    il manque primitif ? mais si c'est le cas qu'est ce que cela change?
    citation:
    un entier naturel : est positif
    a²,b² et c² sont par conséquent des carrés parfaits, sinon cela ne s'appellerait pas triplet Pythagoricien non?
    leg
    oui ,ok Michel
    ce n'est pas par ce que la somme se divise par 7 et 10 q'il doit forcément rester un nombre pair , cela indique que a et b peuvent se diviser par 7 et 10
    exe: 21+ 20+29 = 70 divisible par 7 et 10 , a est divisible par 7, et b par 10
    leg
    a+b+c = 70*286873
    x+y +z = 70
    k = 286873 , x = 21 , y = 20 et z =29 ......
    invité576543
    On peut montrer que c'est la seule solution comme suit:
    En prenant la formule à partir des p et q, on en arrive à ce que
    2p(p+q) divise 2.7.5.286873, avec p>q
    (divise et non égal, puisque le triplet n'est pas nécessairement primitif)
    Soit
    p(p+q) divise 7.5.286873, avec p>q
    La condition p>q fait que p+q ne peut pas être un multiple de 286873, c'est donc 1, 5, 7 ou 35. Donc p ne peut pas être non plus un multiple de 286873. Et comme p+q>p, 1 et 5 sont éliminés comme valeurs de p+q.
    p+q=7, p=5 donne la solution indiquée
    p+q=35, p=1 ne respecte pas p>q
    Dernière modification par invité576543 ; 28/11/2008 à 17h22.
    leg
    moi je suis parti du principe que la somme S est divisble par 7 et 10 et 10 par 2 et 5
    et S par 7 et 10 , donne K = 286873
    ce qui fait redescendre au triplet primitif 20.21.29 ont s' = 70
    (S/2) - (S/5) = B et B/k = 21
    (S /7)2 =A, et A /k =20
  1. Oxygène triplet et singulet?
    Par inviteed548e4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2008, 15h50
  2. noeud pythagoricien
    Par invitee21bc376 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2007, 16h58
  3. le triplet statistique
    Par invite277087f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/05/2007, 10h25
  4. triplet pythagoricien.
    Par leg dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 56
    Dernier message: 01/01/2005, 19h19
