a*b*c*... = a + b + c + ... = x
    DavianThule95
    Existe-t-il une solution à un problème del a forme : a*b*c*...*n = a + b + c + ... + n = x
    Où x et n sont connus ?
    Je sais par exemple que : a*b = a + b = 4.5
    Alors, a = 3 et b = 1.5
    Pour a*b*c* = a + b + c = 6
    Alors a = 1 et b = 2 et c = 3
    Comment faire ?
    Merci d'avance.
    Je dis ça je dis rien mais j'le dis quand même.
    imoca
    Re : a*b*c*... = a + b + c + ... = x
    L'inégalité de moyenne arithmético-géométrique donne une minoration de x en fonction de n.
    Seirios
    Dans le cas où tu connais le produit et la somme de deux nombres, c'est un problème classique, qui revient à calculer les racines d'un trinôme. Lorsqu'il y a plus de nombres, il peut y avoir une infinité de solutions. Cherches-tu une solution possible ou bien toutes les solutions ?
    DavianThule95
    Je ne cherche qu'une solution.
    DavianThule95
    En fait, j'ai déja pensé à faire, pour un système de deux équations à 3 inconnus :
    abc = x
    a + b + c = x,
    Mais j'étais venu sans vraiment comprendre au fait que a et b était fonction de c ou inversement. Qu'il existait donc une infinité de solution.
    Seirios
    Si tu ne cherches qu'une seule solution, pourquoi pas ?
    DavianThule95
    Quand x est connu -_-"
    Seirios
    Une idée qui pourrait peut-être fonctionner. Si tu cherches une solution à
    tu peux poser , ce qui donne
    Alors et sont solutions de l'équation
    Le discriminant étant , il me semble être positif si est choisi suffisamment grand.
