Supprimer une constante dans un système d'équation
    invite62489c05
    Je ne sais plus pourquoi on ne peut pas le faire, alors si vous pouviez me le rappeler ( Il y a 50 ans j'aurais su! mais je ne m'en souviens plus)
    Pour calculer la résistance interne d'une batterie, on utilise la formule classique E= U1+rI1 et E = U2 +rI2 par sommation on arrive à r = 2E(U1+U2)/(I1+I2)
    Pourquoi je ne peux pas pas écrire: U1 + rI1 = U2 + rI2 E étant constant et de même valeur dans les 2 cas? le résultat est aberrant: r= U1-U2 / I2-I1 ce qui donne une résistance négative puisque U1 >U2 et I1> I2 et une valeur absolue qui, ne correspond à rien.
    Merci pour vos informations
    invite184b87fd
    Re : Supprimer une constante dans un système d'équation
    Bonsoir ,
    juste une remarque au point de vue mathématiques.
    Si U1 > U2 et si I1> I2
    alors r I1>r I2 et donc U1 + rI1 > U2 + rI2
    ce qui voudrait dire que E > E
    cdt
    invite62489c05
    Merci pour info.
    Dans le calcul de r j'ai oublié un signe moins! donc r =[ 2E-(U1+U2)] / (I1+I2)
    et comme E = E je pensais pouvoir écrire: U1 + rI1 =U2+ rI2 soir r = (U1-U2) / (I2-I1)
    Solution numérique :E = 13.07 V U1 = 12.34 V I1 = 18.36 A U2 = 12.28 V I2 = 18.27 A
    Résultat de la première équation : r =0.041 ohm OK
    Résultat de la seconde r = - 0.66 ohm not OK!
    Il y a bien une explication dans ce raisonnement qui est faux peut être à cause d'un changement d'origine!
    Kairn
    En partant de E=U1+rI1 et en isolant r, on a r=(E-U1)/I1=0.040 ohm.
    En partant de E=U2+rI2 et en isolant r, on a r=(E-U2)/I2=0.043 ohm.
    Ya déjà un problème ici.
    Ce que voulais te montrer shezone, c'est que tu ne peux pas avoir à la fois U1>U2 et I1>I2 d'un point de vue mathématique.
    Le problème vient probablement du fait que les valeurs sont fausses, ou au moins incertaines. Quelle est la précision de tes mesures ?
    invite62489c05
    Merci pour ta réponse, mais ce n'est pas un problème de mesures,il est normal que le résultat soit légèrement différent la résistance interne n'étant pas constante.Le sommation donne une moyenne des 2 mesures
    Oui j'ai bien compris le message de shezone , mais du point de vue pratique on a toujours ces inégalités U1 > U2 et I1 > I2
    J'utilise des appareils de mesure de classe 0,1 %
    Je pense à un problème purement mathématique qui m'interdit de me passer de la constante E, mais je ne sais pas lequel!
    invite62489c05
    Bonsoir shezone et KAIRN,
    En fait je n'ai pas le droit de supprimer E car ses variations ne sont pas négligeables, dans la somme je devrais écrire E1 + E2 et non 2E , mais comme c'est une somme, l'erreur est faible.
    Par contre si je fais la différence sans ternir compte de E, ça ne veut plus rien dire je ne peut donc pas écrire U1+rI1 = U2+rI2 c'est faux, dommage!
    En tout cas merci encore à vous deux d'avoir participé à cette discussion.
  1. constante de phase E dans équation générale de l'onde
    Par invite570c593a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2011, 07h52
  2. supprimer un système d'exploitation
    Par invite9b393363 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/03/2011, 15h56
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 10/05/2010, 20h10
  4. Comment supprimer un système génant
    Par invite8c25a649 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/07/2008, 20h16
  5. supprimer système d'exploitation
    Par invite45a5c0d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/08/2007, 11h35
