Angle 📐
Angle 📐
    invite42c23ce9
    Question Angle 📐
    Bonjour!
    Je ne comprends pas la différence entre un angle et un secteur angulaire?!
    Par exemple: « Donner l'aire du secteur angulaire BAH contenant le triangle BAH » il s'agit de trouver simplement l'aire du BAH ou de son contour aussi?!!
    Merci beaucoup
    Frank ⚓
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Angle 📐
    L'angle est ce qu'il y a de commun à des couples de demi-droites de même origine qui se déduisent les uns des autres par un déplacement : angle géométrique si on accepte tous les déplacements, y compris les symétries axiales; angle de demi-droites si on n'accepte de la déplacements obtenus par combinaisons de translations et rotations. Il existe encore d'autres sortes d'angles, mais c'est inutile d'en parler pour l'instant. A chaque angle géométrique, on associe une mesure en radians, entre 0 et pi, ou en degré; Donner l'angle, ou donner la mesure revient au même.
    Un secteur angulaire est une surface déduite d'un cercle, limitée par deux rayons et un arc. Il est défini par un angle géométrique (l'angle au centre) a et son aire est où a est la mesure de l'angle en radians et r le rayon du cercle.
    NB : On utilise aussi le nom "secteur angulaire saillant" pour désigner une portion de plan limitée par deux demi-droites de même origine, ce qui définit donc un angle géométrique. Dans ce cas, l'aire étant généralement infinie, on n'en parle pas
    Dernière modification par gg0 ; 07/03/2016 à 15h21.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 22/10/2011, 18h11
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 08/02/2010, 22h58
  3. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/11/2009, 00h38
  4. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/04/2007, 20h31
  5. cherche un convertisseur angle - cosinus de l'angle
    Par invite0ff39bbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2003, 08h41
