Revision Du Brevet
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
Revision Du Brevet
    invite693d963c
    Revision Du Brevet
    Je poste ce message car je commence à réviser mon brevet donc j'ai une photocopie d'exercices que je suis en train de faire. Ben, je vous demande juste de m'aider dans ma révision et mes exercices.
    Lien Des Exercices http://magstellon.ifrance.com/Math.jpg
    invite693d963c
    Re : Revision Du Brevet
    Partie Numérique
    Exerice 1 :
    A + B = 3 -4 + 3 +4
    = 6
    A - B = 3 -4 -3 +4
    = 0
    A² = ( 3 - 4 )²
    = 18 + 16
    = 34
    A x B = 3 -4 x 3+4
    = 12 -12 +4
    = 12 +4
    Est ce bien cela ?
    invitee103d1ed
    Salut !
    Tu t'est trompé à A-B : il doit y avoir des parrenthèses, donc changement de signe comme c'est une soustraction, tu dois obtenir -8.
    pour Acarré, tu dois utiliser une identité remarquable.
    De même pour la dernière AXB. mets les parathèses.
    invite693d963c
    Exercice 2 :
    C = - x
    D = :
    = x
    Est ce correct ?
    invitee103d1ed
    ç'est bon
    A =13/12
    B=1/5
    invite693d963c
    Rectification :
    A² = (3 -4 ) ²
    = (3)² + 2x3x -4 - (-4)²
    = 18 -24 -16
    = -24 +2
    A x B = (3 -4 ) x (3+4)
    =(3)² - (4)²
    = 18 -16
    = 2
    Est ce cela ?
    invitee103d1ed
    Citation Envoyé par MagStellon
    Rectification :
    A² = (3 -4 ) ²
    = 18 -24 -16
    = -24 +2
    Est ce cela ?
    Une petite faute (je sais, ch'suis ch*** ) :
    (a-b)² = a²-ab+b². Tu as mis un moins. Pour t'en rappeller, un carré est toujours positif.
    invite693d963c
    Il faut m'aider pour les puissances dans les fractions
    invite693d963c
    Non, tu n'est pas ch****, tu est rigoureux
    Exercice 3
    J'ai toujours du mal avec les puissances dans des fractions, si tu peux m'aider à me donner une astuce
    E =
    invitee103d1ed
    pour les puissances, si t'as 10 puissance x fois 10 puissance y, ça donne 10 puissance (x+y). Si t'as 10 puiss. x sur 10 puiss. y, ça fait 10 puissance (x-y).
    invite693d963c
    Donc ca devrai me faire,
    E = 6 x 7 x 10^-7 sur 21 x 10^4
    = 42 x 10^-11 sur 21
    = 2 x 10 ^-12
    Cest cela ?
    invitee103d1ed
    (42 x 10^-11) / 21 ça fait 2 x 10^-11 et pas -12. C'était une erreur d'écriture ?
    invite693d963c
    Mais pourquoi a la calculette, cela ne marche pas ?
    Ca me donne 210000 donc 2.1x10^5
    invitee103d1ed
    Dans ce cas, tu obtiendrais 20 x 10^-12, ce qui est égal à 2 x 10^-11.
    invite693d963c
    Je m'embrouille faudrais reprendre
    invitee103d1ed
    En fait on (42 x 10^-7)/(21 x 10^4)
    10^-7 / 10^4 = 10^(-7-4) = 10^-11
    Après 42 / 21 = 2.
    donc ça fait 2 x 10^-11.
    Tu veux plus d'explications ?
    P.-S : ça serait le brevet de l'année dernière ? j'ai l'impressin d'avoir déjà fait tout ça...
    invite693d963c
    Donc l'écriture decimal est 0.00000000002 et l'ecriture scientifique est 2 x 10^-11
    Ben faut bien réviser avec des anales
    invite693d963c
    Exerice 4
    f(x)=2x+2
    g(x)=-3x+1
    f(0)=2x0+2=2 D(o;2)
    g(0)=-3x0+1=1 F(0;1)
    f(1)=2x1+2=4 E(1;4)
    g(1)=-3x1+1=-2 G(1;-2)
    2x + 2 = -3x +1
    3x +2x = -2 +1
    5x = -1
    x = -1 sur 5
    x = -0.2
    Le solution de cette équation affirme que l'axe des ordonnées = l'axe des abscisses
    Est ce bien cela ?
    invite693d963c
    Exercice 5
    1/
    100% 101.5
    8246F X
    Je fais le produit en croix donc x = 8246 x 101.5 sur 100 = 8369.69 F
    C'est le salaire de Mr Martin en 1999
    2/
    101.5% = 101.5 sur 100 = 1.015
    y = 1.015x
    3/
    y = 1.015x
    7348.60 = x1.015
    x = 7240 Fr
    le salaire de Mr durand est de 7240 Fr en 1999
    Ai-je bon ?
    invite693d963c
    Pour lexercice 4 avec les fonctions, le lien de la représentation graphique est http://magstellon.ifrance.com/Fonction
    invite693d963c
    Partie géométrique
    Exercice 1
    Voir le lien http://magstellon.ifrance.com/Figure.jpg
    invitee103d1ed
    Pour l'exercice 4 :
    l'opération 2x + 2 = -3x +1 revient à faire f(x) = g(x).
    Tu as trpuvé que f(x) = g(x) quand x = -0.2. en x = -0.2, les deux courbes se croiseront : c'est l'abscisse du point d'intersection. (on le voit sur ta courbe )
    invite693d963c
    Exercice 2
    1)
    cos = coté adj sur hypo
    cos L sur 1 = 2.4 sur 6.4
    cos L = cos 0.375
    cos -1 0.375 = environ 68 °
    2)
    LH => Cos L sur 1 = LM sur LH => cos 0.375 sur 1 = 2.4 sur LH => LH = 2.4 cm
    EST ce bien cela ?
    invitee103d1ed
    Pour le 5, tout est bon.
    Par contre, la 2 je vois pas trop ce que t'as fait (ton résultat est bon)...
    1.5%, c'est 0.015. augmenter de 1.5%, ça revient à multiplier par 1.015.
    invitee103d1ed
    Pour le 1 de l'exercice 2 de geo, on te demande de calculer la valeur du cosinus, et de donner le résultat sous forme d'une fraction : (c'était pas la peine de calculer la valeur de l'angle). Tu devais répondre 3/8.(ça serait bête de perdre des points comme ça )
    Pour la deux, le triangle LMH est rectangle en H. donc cos L = LH/LM
    3/8 = LH/2.4
    LH = (2.4 x 3) / 8 = 0.9.
    LH mesure 0.9 cm.
    Si LH mesurait 2.4 cm, elle aurait la même longueur que l'hypothènuse de LMH, ce qui est impossible.
    invite693d963c
    C'est petit
    invite693d963c
    Exercice 3
    1)
    R = 12.1cm
    Volum.sphère = 4sur3 x pie (lol) x 12.1 au cube
    = environ à 7421 cm cube
    2)
    a)
    Euh.. un petit probleme
    b) et par conséquent cette question aussi
    invite693d963c
    c'est quoi le triangle que l'on voit dans le probleme " construire sa médiatrice ( la il y a le triangle) "
    et aussi dans lexercice 4 de la partie numérique
    invitee103d1ed
    Exercice 3 : R1 : 12.1. Le coeff de réduction est 4/5, tu multiplie 12.1 par 4/5 et tu obtiens le rayon de la baballe.
    Idem pour la 2
    invitee103d1ed
    Pardon ,me suit trompé : tu multiplies par 4/15 (coeff de reduction) et pas par 4/5...
  1. Brevet
    Par invitee8f2f9d7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/11/2007, 23h02
  2. Révision
    Par invite57d5a027 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2006, 14h05
  3. Problème (révision brevet blanc)
    Par invitea5bb10a1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/05/2006, 18h10
  4. pb de révision
    Par invitee3354b08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2006, 22h59
  5. révision de seconde
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2005, 16h31
