EXO : problème de parabole
    inviteb4d8c3b4
    Talking EXO : problème de parabole
    j'ai un exo que je pensais évident et je m'en sort pas. Je suis en train de m'embrouiller parceque je crois que je ne décelle pas les bons indices dans l'énoncé :
    Le plan étant rapporté à un repère orthonormal o, i, j, on considère la parabole d'équation y²=2px avec p>0.
    Soit T un point de l'axe x'x d'abscisse m. Déterminer par leurs coordonnées les points de la parabole dont la tangente passe par T, et trouver l'abscisse du pied N de la normale correspondante sur l'axe x'x.
    Il n'y a rien d'autre, pas de graphe. J'ai calculé la dérivé de y en pensant au départ que l'équation de la tangente était celle de la dérivée mais pas du tout !
    Help P.L.E.A.S.E
    invite4793db90
    Re : EXO : problème de parabole
    l'équation de la tangente à ta parabole au point d'ordonnée a est :
    invitedbbba468
    Je te donnes un indice en espérant que tu arrives à conclure tout seul.
    La tangente en un point A de la parabole est médiatrice de FH, F étant le foyer et H laprojection orthogonale de A sur la directrice.
    A bientot
    invite4793db90
    Oubliez mon post précédent, svp... Il manque un "a" :
    inviteb32a72f0
    Bonsoir à tous,
    La parabole a pour équation et non pas .
    invite4793db90
    Citation Envoyé par zino102
    Bonsoir à tous,
    Perdu,
    le paramètre p a la dimension d'une longueur. Ton équation n'est donc pas homogène...
    Et puis il n'y a pas qu'une parabole.
    PS : ceci étant, on a souvent l'habitude de travailler avec y=f(x). Ici il faut juste intervertir les coordonnées.
    inviteb4d8c3b4
    Ok, pour ta réponse MARTINI_BIRD mais quel est ton développement stp ?
    merci d'avance.
    invite4793db90
    Et bien la tangente en un point d'ordonnée a passe par le point T(m, 0) si et seulement si :
    soit si
    m et p doivent donc être de signes opposés (ça se voit facilement en faisant un croquis).
    Ainsi les points de la parabole cherchés sont et .
    Pour le pied de la normale, il reste à écrire l'équation de la perpendiculaire à la tangente au point de contact et à calculer l'intersection avec l'axe des abscisses.
    inviteb4d8c3b4
    Merci, je vais cogiter tout ça pour arriver à le refaire.
    inviteb4d8c3b4
    Heuu, désolé MARTINI_BIRD, ce soir je suis
    J'arrive pas à retomber sur ton résultat, j'arrive même pas à démarrer un développement car je sais pas par quoi commencer ou dumoins, je ne le comprends pas, j'avoue.
    Tu pourrais expliquer plus simplement stp ?
    invitedbbba468
    Citation Envoyé par martini_bird
    soit si
    Martini
    Pour le pied de la normale il me semble qu'il suffit de prendre les points de l'axe des x ayant pour ordonnée les points de tangence trouvés. Je crois que tracer les perpendiculaires aux tangentes ne donne rien
    A bientot
    invite4793db90
    jeanmi66, pour démarrer j'ai utilisé une variante de la formule
    qui donne l'équation de la tangente au point à une courbe d'équation . Ici on a une fonction et il suffit d'échanger les coordonnées.
    Bon courage.
    A rapporteur : pardon ?
    Perso, j'ai trouvé
    pour l'équation de la normale et donc pour l'abscisses du pied de la normale. Me gourré-je ?
    invitedbbba468
    Martini
    Je n'ai sans doute pas bien compris la question. Je pensais que ce qui était demandé était le pied de la normale à l'axe des x ?
    Auquel cas c'est (O,s)
    s étant les ordonnées des points de tangence que tu as déterminé
    A bientot
    invite4793db90
    ok, je comprends mieux.
    Mais l'énoncé indique :
    Je pense donc qu'il s'agit du pied de la normale à la parabole aux points calculés (sinon, ça n'a guère d'intérêt puisque l'on a déjà la solution).
    Et puis la normale à un axe...
  1. [Brun] problème installation parabole
    Par invite763b9162 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/01/2008, 17h03
  2. [Brun] probleme de parabole... !!
    Par invitea81d5a36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 13h52
  3. Exercice : parabole .. problème
    Par invite2c5ebdc7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2006, 15h30
  4. problème avec parabole
    Par invited8b6528b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 20h37
  5. Probleme avec ma parabole
    Par invitef33c6486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2005, 19h51
