Exercice : parabole .. problème
    invite2c5ebdc7
    Voici un exercice sur une parabole donné par mon prof de maths (je suis en Ts mais on revoit un peu le programme de 1ere S) et je n'arrive pas à rédiger ... :s
    Voici l'exercice :
    Représenter la parabole P représentant la fonction : f : x --> -2x² + 8h -5.
    Soit h E(appartient) R ; calculer f(2+h), en déduire f(2-h) puis en déduire un élément de symétrie de P.
    Ma rédaction :
    Bon la courbe j'l'ai tracé ^^
    f(2+h) = -2(2+h)² + 8(2+h) - 5
    = -8 -8h - 2h² + 16 + 8h -5
    = -2h² + 3
    Ensuite (et là il y a peut-être un problème dans mon raisonnement) : On sait que f(2+h) = -2h² + 3 et que f(2-h) = f(2+(-h))
    Or f(2+(-h)) = -2 * (-h)² + 3
    = -2h² + 3
    alors f(2-h) = f(2+h) = -2h² + 3
    Ensuite pour la dernière question j'sais pas du tout comment rédiger .. je sais que l'axe de symétrie c'est x = -b/2a = 2 mais je ne sais pas quoi mettre sur ma copie.
    Voila aidez moi svp :d
    invite6ed3677d
    Re : Exercice : parabole .. problème
    Pour la première question, il y a une petite erreur :
    Il faut remplacer x par (2+h) mais il ne faut pas remplacer h !!!
    On a donc f(2+h)=-2(2+h)²+8h-5
    Tu fais pareil pour (2-h) et tu devrais trouver une symétrie (que tu observes sur la figure tracée).
    invite6ed3677d
    ptite question !
    Je soupçonne une erreur dans l'énoncé que tu as tapé :
    ce ne serait plutôt :
    f(x) = -2x²+8x-5 ????
    Dans ce cas là, ton raisonnement est impeccable.
    Pour l'axe de symétrie, tu peux le voir comme ça :
    tu parts du point f(2) et tu ajoutes (2+h) ou tu enlèves (2-h) une quantité quelconque (h appartient à R) donc, tu te déplaces sur la courbe de f à droite et à gauche du point (2,f(2)). Tu vois que c'est la même chose (-2h²+3) donc, que la courbe à droite est symétrique par rapport à l'axe vertical d'abscisse 2.
    Tu peux analyser ça et l'exprimer avec tes mots (et un peu mieux !!!)
    invite2c5ebdc7
    Citation Envoyé par Tonton Nano Voir le message
    ptite question !
    En effet c'est f(x) = -2x² + 8x - 5
  1. [Brun] problème installation parabole
    Par invite763b9162 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/01/2008, 17h03
  2. [Brun] probleme de parabole... !!
    Par invitea81d5a36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 13h52
  3. Problème avec ma parabole.
    Par invite055b1610 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 10/09/2006, 14h35
  4. problème avec parabole
    Par invited8b6528b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 20h37
  5. Probleme avec ma parabole
    Par invitef33c6486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2005, 19h51
