pouvez vous me dire si mes exercices son correct
    invite338f568f
    Pouvez-vous me dire si mes exercices sont corrects ?
    Merci d'avance.
    Exercice n°1 :
    Sujet : ( voir pièce jointe )
    Réponse :
    1) On sait que ABC est un triangle, que CB = 4,5 cm, que AC = 6 cm et que AB = 7,5 cm.
    Le plus long coté est AB = 7,5 cm, donc d'une part AB² = 7,5² = 56,25 cm et d'autre part AC² = 6² = 36 cm et CB² = 4,5² = 20,25 cm donc AC² + CB² = 56,25 cm.
    On constate que AB² = CB² = AC².
    Donc le triangle ABC est rectangle.
    2) Comme les triangles ABC et ADE sont des triangles rectangles et que les droites (AC) et (AB) sont sécantes en A, alors les triangles ABC est ADE sont semblables.
    3)
    *A est le centre de l'homothétie.
    k = CB/ED = 4,5/ 2,7
    * EA = CA: 1,6 = 3,75 cm.
    * DA = BA/1,6 = 7,5/1,6 = 4,68 cm.
    ED = 2,7 CM, EA = 3,75 cm et AD = 4,68 cm.
    Donc le périmètre du triangle ADE = 2,7 + 3,75 + 4,68 = 11,13cm.
    exercice n°2 :
    Sujet :
    -Construire un triangle ABC tel que :
    AB= 6 cm AC= 4 cm et BC= 5,6 cm.
    -Construire l'image A'B'C' du triangle ABC par l'homothétie de centre A et de rapport 1,5 et l'image A''B''C'' du triangle ABC par l'homothétie de centre B et de rapport -2.
    Réponse : ( voir pièce jointe)
    PlaneteF
    Re : pouvez vous me dire si mes exercices son correct
    Citation Envoyé par francoise63 Voir le message
    (...) donc d'une part AB² = 7,5² = 56,25 cm et d'autre part AC² = 6² = 36 cm et CB² = 4,5² = 20,25 cm donc AC² + CB² = 56,25 cm.
    Petite remarque : Si tu éléves des "cm" au carré, tu auras des "cm2"
    Tu as une petite coquille là où j'ai mis en rouge, ... sinon le raisonnement est correct.
    Je trouve ta conclusion un peu rapide. Quelle caractérisation des triangles semblables utilises-tu ? Une fois cela précisé, comment arrives-tu aux éléments de cette caractérisation ?
    Souviens toi, je t'avais déjà donné une caractérisation dans un autre de tes fils à propos du même exercice --> http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post5714844 (pourquoi avoir créé un autre fil ?)
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/10/2016 à 21h44.
    PlaneteF
    Petite remarque supplémentaire : Mentionne bien le théorème que tu utilises en écrivant par exemple --> "Donc d'après le théorème de Pythagore le triangle ABC est rectangle".
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/10/2016 à 21h48.
    invite338f568f
    Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse. Pouvez-vous me dire si mon deuxième exercice est correct s'il vous plait ( les triangles) ?
    PlaneteF
    Non ça c'est faux.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 28/10/2016 à 14h09.
    invite338f568f
    Dans notre cours nous l'avons appris comme cela, je ne vois pas d'autre solution.
    Et est-ce mon deuxième exercice ( les triangles fait sur la feuille à carreaux) est-il bon ?
    PlaneteF
    Ce que tu as écrit est faux quand même. Qu'est-ce qui dans ton cours te permet de justifier ce que tu as écrit ?
    Non c'est faux aussi.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 28/10/2016 à 16h14.
  1. pouvez vous me dire si mon exercice est correct
    Par invite338f568f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2016, 10h22
  2. pouvez vous me dire si mes exercices son correct
    Dernier message: 08/10/2016, 22h42
  3. pouvez vous me dire si mes exercices sont correct
    Dernier message: 15/09/2016, 20h11
  4. pouvez vous me dire si mes exercices sont corret
    Dernier message: 01/04/2016, 19h47
  5. Pouvez-vous me dire si mes exercices sont correctes ?
    Dernier message: 10/01/2016, 14h39
