Un carré
Un carré
    invitea344e6fa
    Un carré
    Bonjour à tous, je rencontre un problème avec l'exercice suivant:
    ABCD est un carré et M un point intérieure. P, Q , R et S sont les centres de gravité des triangles AMB, BMC, CMD et DMA
    Montrer que PQRS est un carré.
    Ca fait un bon moment que j'essaye de trouver une piste, mais sans résultat, je ne sais pas par où commencer J'espère recevoir une réponse ou une indication sur la démarche.
    Merci d'avance.
    danyvio
    Re : Un carré
    Je n'ai pas le temps d'approfondir, mais perso, sachant que les centres de gravité sont sur les médianes des triangles, je commencerais par mettre en évidence le carré dont les sommets sont les milieux respectifs des côtés du carré initial, ensuite je réfléchirais.
    Attention : sans garantie que ce soit la bonne piste.
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    Resartus
    Re : Un carré
    Problème facile à traiter en utilisant les vecteurs.
    On peut exprimer les 4 vecteurs correspondant à chacun des quatre cotés du carré PQRS, en fonction par exemple de AM, AB et AD (Rappel : Si G est le barycentre de ABC et O un point quelconque, OG=(OA+OB+OC)/3)
    On vérifie aisément que PQ=-RS et PS=-QR.
    Ensuite, il faut vérifier que les cotés sont tous égaux, et que deux cotés adjacents sont perpendiculaires.
    Mais il faut avoir déjà vu les propriétés du produit scalaire et savoir que norme =racine du produit scalaire d'un vecteur par lui-même, et produit scalaire nul si vecteurs perpendiculaires
    Je ne sais pas, compte tenu des nouveaux programmes, si on apprend encore cela au Lycée.
    Sinon, il faudra faire les calculs en coordonnées cartésiennes en posant M (x, y) et en calculant les coordonnées de chaque point, puis les coefficients directeurs des segments et leur longueur
    Même principe, mais un peu plus laborieux
    Dernière modification par Resartus ; 12/11/2016 à 09h07.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    PPathfindeRR
    Re : Un carré
    Bel exercice !
    Nom : double carré.jpg
Affichages : 235
Taille : 185,0 Ko
    Pour la démonstration intuitive :
    Dans le premier cas (point M au centre du grand carré), la raison saute aux yeux !
    On a quatre triangle-rectangle, donc deux diagonales du grand carré (se croisant à angle droit) qui peuvent également être interprétées comme deux axes de symétrie… les côtés deux-à-deux (opposés) du petit carré resteront parallèles aux axes de symétries
    Dans le deuxième cas (point M situé aléatoirement dans le grand carré), la raison est plus subtile.
    Les quatre triangles sont interconnectés ; Autrement dit, ils dépendent les uns des autres.
    Les dimensions d’un triangle détermineront les dimensions des trois autres triangles.
    Ce qui implique que deux centres de gravité (deux-à-deux, horizontalement ou verticalement) se déplaceront de manière proportionnelle au sein des deux triangles opposés.
    On conserve ainsi les mêmes dimensions et inclinaison du petit carré, qui se déplace "uniformément" au sein du grand carré.
    Pour la démonstration mathématique… je suis curieux de voir la réponse !
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 12/11/2016 à 09h10.
    « Un problème sans solutions est un problème mal posé ! » Albert Einstein.
    Pernelle
    Re : Un carré
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    Pour moi, il faudrait démontrer dans un premier temps que le quadrilatère a des côtés parallèles deux à deux et ce en utilisant le fait que partout tu as des " milieux" de segments. Regarde bien la figure, les mots "milieu" et "parallèles"doivent te faire penser à un théorème précis.
    Je n'ai pas encore tout essayé mais "certains matheux" du groupe présents pourront me/nous dire si je te mets sur la bonne piste
    Bon courage Pernelle
    Resartus
    Re : Un carré
    Rebonjour,
    Effectivement, la méthode géométrique est de loin la plus astucieuse. Le quadrilatère cherché est homothetique au carré des milieux.
    (Mais j'ai de gros doutes sur le fait qu'on enseigne cela de nos jours...)
    invite51d17075
    Re : Un carré
    SA+SD+SM=0 et aussi
    RD+RC+RM=0 d'où
    SR=SM+MR et en remplaçant
    SR=AS+DS+RD+RC=AS+RC+RS d'où
    SR=(AS+RC)/2
    Or AS coupe DM en son milieu tout comme CR ( R et S barycentres )
    si T est ce milieu on a même
    AS=(2/3)AT et RC=(2/3)TC
    d'où
    SR=(1/2)(2/3)AC=(1/3)AC.
    sachant que AC est une diagonale du carré initiale, et par toutes les symétries, on en déduit que SRQP est carré.
    PPathfindeRR
    Re : Un carré
    Re-
    J’essaie de trouver des relations pour trouver la démonstration mathématique, mais j’avoue que ce n’est pas évident du tout !
    Cet exercice n’est pas simple !
    Je remets une image avec les repères et axes principaux :
    Nom : double carré avec repères.jpg
Affichages : 149
Taille : 191,7 Ko
    invite51d17075
    Re : Un carré
    il me semble que je viens de la donner, non ?
    invite51d17075
    Re : Un carré
    ps : j'ai bien sur tout écrit en vecteur , notamment en utilisant Chasles.
    donc par exemple SA=-AS
    PPathfindeRR
    Re : Un carré
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    c'est ce que je regardais.
    votre message n'était pas encore affiché lorsque j'éditais mon message (malgré les 34min d'écart !), j'ai pu voir votre réponse en revenant 5min plus tard.
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 12/11/2016 à 11h21.
    Pernelle
    Re : Un carré
    Bonjour Ansett
    Il me semble qu'il faudrait savoir aussi dans quelle classe se trouve RANDOM
    Si c'est en 3ème, les vecteurs ne semblent pas au programme.
    Je ne connais pas encore les programmes de seconde et de 1ère
    Il faudrait aussi préciser les propriétés de la médiane, que le 1/2 de la démonstration correspond à la propriété de la médiane qui joint un sommet au milieu du côté opposé dans un triangle et que le 2/3 correspond à la propriété du centre de gravité situé au 2/3 de la médiane à partir du sommet et reste donc 1/3 de la médiane entre le centre de gravité et le milieu du côté du triangle en question. Non ?
    Pernelle
    invite51d17075
    Re : Un carré
    effectivement.
    mais je ne vais pas faire de "rappel" de cours.
    la démo que je propose me semblait être la plus simple, par défaut, sans effectivement savoir si l'utilisation de la relation de Chasles est "autorisée".
    c'est quand même beaucoup plus simple que le graphique de PPathfindeRR.....
    On y retrouve d'ailleurs que les cotés du petit carré sont parallèles aux diagonales et que les cotés mesurent 1/3 des grands cotés.
    par ailleurs, je doute que cet exercice lui soit proposé en 3ème.
    En tout cas, il y a certainement des choses dans ses cours qui permettent de résoudre cet exercice.
    Bref, je ne comprend pas trop la remarque.
    invite51d17075
    Re : Un carré
    ps :random1 a 16 ans, il est très certainement au lycée et a très certainement vu les notions que j'utilise.....
    Pernelle
    Re : Un carré
    effectivement.
    Pour aider à la compréhension de la démonstration ,il est parfois nécessaire pour des "lecteurs" dont les "souvenirs" sont un peu loin,de faire un minimum de rappel de cours...en quatre lignes en ce qui me concerne...
    Je pense comme vous que ce jeune doit être au lycée
    Pernelle
    invite51d17075
    Re : Un carré
    pour te répondre , j'utilise les propriétés suivantes :
    -relation de Chasles ; à savoir qu'en "vecteur"
    ( mais , pour un gain de temps, je n'ai pas écrit en Latex.)
    -première propriété du barycentre G de 3 points A,B,C:
    -autre propriété du barycentre G d'un triangle :
    il est à l'intersection des médianes et si T est le milieu du coté opposé à A alors
    et je n'utilise que cela.
    Cdt
    invite51d17075
    Re : Un carré
    la seconde propriété se déduisant de la première.
    Pernelle
    Re : Un carré
    Je vous remercie
    Pernelle
  1. densité de proba : normale au carré sur normale au carré
    Par invite7b171ce0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2016, 20h36
  2. Carré
    Par inviteacd0734f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2013, 16h25
  3. serie Un=(n factoriel au carre)/(2 a la puissance n carre)
    Par invitec5f026fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2012, 20h26
  4. [Blanc] Plaque à induction Sauter 3 feux : voyant représente un carré et 1/2 carré ?
    Par invite96ea2730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 18h55
  5. Si racine carré de n est rationnelle alors n est un carré parfait
    Par invite67614aac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2005, 20h07
