[1ère S] Démontrer que la fonction est bornée
    invite7ff94e31
    Question [1ère S] Démontrer que la fonction est bornée
    J'ai un exercice à faire : je dois démontrer que la fonction f est bornée sur R
    f(x) = 1 / x²+1
    Je ne sais pas du tout ce que je dois faire...
    Merci d'avance pour votre aide !
    invite79d10163
    Re : [1ère S] Démontrer que la fonction est bornée
    Le mot "borné" signifie que tu dois trouvé des nombres réels a et b tel que a <= f(x) <= b pour x dans R. On appelle ces nombres respectivement un minorant et un majorant de f.
    invite7ff94e31
    Merci d'avoir répondu,
    Et comment fait-on pour trouver ces réels a et b ?
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Lily08 Voir le message
    f(x) = 1 / x²+1
    je suppose qu'il s'agit de 1/(x²+1) et non 1/x² +1
    parceque la seconde n'est pas bornée !
    invite7ff94e31
    Oui c'est bien 1/(x²+1) !
    invite79d10163
    Bon, tu peux commencer par étudier ces variations, c'est à dire calculer le signe de sa dérivée. tu trouveras alors les intervalles ou cette fonction est croissante ou décroissante ; tu pourras alors conclure sur l'existence d'une borne inférieure ou supérieure.
    Par exemple, tu peux déjà remarquer que x^2 est strictement positif. Je te laisse conclure pour 1/(x^2+1)....
    Grâce à l'étude du signe de sa dérivée, tu devrais trouver le reste.
    invite7ff94e31
    L'étude du signe de sa dérivée ? Je ne l'ai pas vu en cours et je ne sais pas encore étudier les variations sans qu'on me donne les intervalles =S
    invite0613a860
    Borner une fonction revient à trouver le domaine dans lequel la fonction s'applique. Cette question est fréquente lorsqu'il y a une division dans la définition de la fonction, tout simplement parce que l'on ne peut pas diviser pas 0. Ce qui veut dire que 1/x est définit sur {R-0}, ou R*.
    Dans ton cas, tu poses Y=x²+1. Ta fonction devient 1/Y, donc tu sais que Y doit être différent de 0...
    Je te laisse trouver la réponse.
    Bon courage
    invite7ff94e31
    Je dois démontrer qu'elle est bornée sur R,
    c'est qu'elle n'est pas définie sur R -{0}...
    x² + & différent de 1 donne x² différent de -1. Or un carré ne peut pas être négatif, donc il n'y a pas de valeur interdite.
    invite0613a860
    Autant pour moi, j'ai confondu borne et ensemble de définition.
    Skydancer donne une bonne solution.
    Voilà la déf. de borner une fonction:
    Soit f:E->R une fonction.
    * f est majorée si f(x)< (ou =) M pour tout E de U. On dit alors que M est un majorant de f.
    * f est minorée si f(x)> (ou =) m pour tout E de U. On dit alors que m est un minorant de f.
    * f est bornée si f est minorée et majorée.
    invite7ff94e31
    J'ai bien compris ce qu'était une fonction bornée, ma question est plutôt de savoir comment on le démontre quand on a une expression algébrique.
    Merci, pour vos réponses.
    invite0613a860
    Tu as x appartenant à R
    soit x²> (ou =) 0
    tu continues dans ce sens
    invite79d10163
    Ok... je t'ai déjà unpeu aidé pour f(x) >=....
    Il ne reste plus qu'à trouver un majorant. Par éxemple que peut tu dire de x^2 + 1 ? cette expression est toujours supérieure à ....
    Donc 1 / x^2 + 1 es toujours inférieure à ....
    invite7ff94e31
    1 > 0 et x²+1 > 0 donc 1 / (x²+1) > 0 non ?
    invite79d10163
    oui c'est bien. Tu as trouvé un minorant. Il ne te reste plus qu'à trouver un majorant. Je t'aide : x^2 >= 0 , x^2 + 1 >= 1 donc 1/(x^2+1) ....
    invite0613a860
    x²+1 >= 0 donc 1 / (x²+1) > 0
    c'est exact, tu as ton minorant.
    Mais tu peux être plus précis avec x²+1.
    Si x²>=0, alors x²+1>=?, soit 0<1(x²+1)<=1/?
    invite7ff94e31
    x² >= 0
    x² +1 >= 1
    1/ (x²+1) <= 1 (car la fonction inverse est décroissante sur R)
    D'où : 0 < 1/(x²+1) <= 1
    C'est bien ça ?
    invite79d10163
    c'est bien ça !
    invite7ff94e31
    D'accord, merci beaucoup !!
    Je vais essayer de faire les autres seule ^^
    invite79f94cd7
    qlq soit x de R x²>=0 => x²+1>=1
    =>0 =<1/(x²+1)=<1
    => 0=<f(x)<=1
    alors f est borné
    invited742d238
    C'est bien ça ?
    fais attention a ce que tu écris car c'est faux et je suis pas sur que ça passe dans une copie... La fonction inverse est décroissante sur R*+ et sur R*- mais pas sur R. Je sais que c'est pas marrant et que c'est du chipottage, mais mieux vaut ne pas écrire de choses fausses, ça fait toujours mieux et ça permet d'éviter des erreurs dans certains cas...
    inviteeeb4172d
    Pas la peine d'utiliser les variations :
    (x^2>=0)implique (x^2+1>=1)implique 0<=(1/(x^2+1))<=1
    Donc f est bornée
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Marouibn Voir le message
    Quand tu écris ce "implique" ci-dessous,
    ... tu utilises bien la stricte décroissance de la fonction inverse sur .
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/10/2016 à 18h58.
    gerald_83
    Beau déterrage d'une conversation qui date de février 2011
    invite39a21a76
    Et ce qui concerne x/(x^2 + 1)
    Comment montrer que |f| est majorée par 1/2
    invite51d17075
    faire un tableau de variation !
  1. Demontrer qu'une suite est bornée
    Par invite693d963c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2009, 13h49
  2. Démontrer que cette fonction est impaire.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2008, 17h09
  3. Démontrer que la Fonction est continue
    Par invite997f7e79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2007, 17h48
  4. [exo] Démontrer qu'une fonction est bornée
    Par invitecc6a0334 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/09/2005, 14h04
  5. Démontrer qu'une fonction est continue
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2005, 13h59
