Démontrer que cette fonction est impaire.
    invite0c5534f5
    j'ai une fonction définie sur R qui peut s'écrire de trois façons:
    Je dois démontrer que f est impaire.
    Pour chacune des formes j'ai essayé de partir de f(-x) pour arriver à -f(x), sans succès.
    J'ai alors essayé de calculer f(-x) pour -f(x) pour voir si j'arrivais à la même chose, mais toujours pas.
    Alors j'ai essayé de calculer f(-x)+f(x) mais j'arrive jamais à zéro...
    Y a-t-il une astuce?
    Merci.
    invite8c514936
    Re : Démontrer que cette fonction est impaire.
    Avec la première, en multipliant le numérateur et le dénominateur apparaissant dans la forme f(-x) par exp(-x), ça marche tout seul normalement...
    inviteaeeb6d8b
    si en calculant f(-x) tu n'arrives pas à trouver - f(x) ou en calculant -f(x) tu ne trouves pas f(-x), tu peux aussi (de manière générale pas que pour cet exo) calculer f(-x) - (-f(x)) = f(-x)+f(x) et voir que ça fait 0.
    En général, en partant de ça, en faisant tous les calculs possibles... On y arrive
    Romain
    invite0c5534f5
    Citation Envoyé par deep_turtle Voir le message
    J'obtiens
    Donc je suis un peu bloqué...
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    Oui j'ai aussi dit que j'avais essayé pour les trois formes, mais j'y arrive pas non plus.
    inviteaeeb6d8b
    f(-x) + f(x) = (1-exp(-x))/(1+exp(-x)) + (1-exp(x))/(1+exp(x))
    donc
    f(-x) + f(x) = [(1-exp(-x))(1+exp(x)) + (1-exp(x))(1+exp(-x))] / (...)
    d'où f(-x) + f(x) = 0 (en développant)
    EDIT :
    avec la forme que tu as, tu peux factoriser par exp(-x)...
    invitec0ac5d23
    alors, au cas où la réponse de Romain des bois ne te conviendrais pas, je te dis ce que je ferais :
    Tu commences par réduire la première expression de f(x) c'est à dire que tu mets -(1+e^x) au lieu de 1-e^x. Grâce à ça, tu peux barrer le (1+e^x) au numérateur et au dénominateur, et il te reste comme ça -1/1 soit -1
    Donc ça te donne f(x) = x-1
    Par contre, là il y a un problème! Parce que f(-x) n'est ps égal à -f(x) ... Et pourtant je ne vois pas où ma démarche pourrait être fausse... Tu es sûr que tu as bien recopier l'énoncé?
    invitec0ac5d23
    PS : Si tu réussis, n'oublies pas que : Pour que f soit impaire, il faut que son ensemble de définition soit symétrique par rapport à zéro.
    invite0c5534f5
    Merci Romain-des-Bois, ça marche.
    Par contre si je factorise par exp(-x) j'obtiens -x+(1-exp(-x))/(1+exp(-x))
    Oui j'ai pas oublié de dire que le domaine était symétrique par rapport à zéro.
    invite8c514936
    Oups, dans mon message d'avant il fallait lire "multiplier par exp(x)" et non exp(-x)...
    invite0c5534f5
    Ah, ça marche tout de suite mieux et c'est super rapide, merci.
  1. Démontrer qu'une fonction est injective ...
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2010, 11h47
  2. Démontrer que la Fonction est continue
    Par invite997f7e79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2007, 17h48
  3. Démontrer qu'une fonction est monotone avec sa dérivée
    Par invite122a3db2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2005, 16h24
  4. [exo] Démontrer qu'une fonction est bornée
    Par invitecc6a0334 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/09/2005, 14h04
  5. Démontrer qu'une fonction est continue
    Dernier message: 02/07/2005, 13h59
