Correction exercices de concours
    Nécodos
    Je révise un concours et j'ai cet exos qui me pose problème (il est déjà corrigé mais je voulais savoir si le corrigé est faux)
    ****Enoncé****
    - Déterminer le nombre de colis sur une palette
    Palette 80cm x 120cm x 15cm
    Colis 25cm x 35cm x 20cm
    - MOI j'ai fais par surface
    Palette donc 80*120= 9600cm^2
    Colis 25*35 = 875 cm^2
    Donc ensuite je divise 96000/875= 10.97 colis sur une palette donc j’arrondis à 10 colis maximum par palette.
    Leurs correction :
    " 120/35=3.4 -> Donc 3 colis sur ce coté de la palette
    80/25 = 3.2 -> Donc 3 colis sur ce coté de la palette
    3*3=9 -> Donc 9 colis par palette
    Vous en pensez quoi ?
    Cordialement Nécodos
    invite51d17075
    Re : Correction exercices de concours
    la correction est bonne et ta démarche mauvaise.
    raisonner en cm² ne permet pas de tenir compte du fait que les colis ne doivent pas dépasser de la palette.
    et le fait d'arrondir ne te permet pas de t'en assurer.
    ex:
    si mes colis font 130 cm x 30 cm : que se passe t il ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Moi, j'en pense qu'avec une dimension 15 cm, aucun colis ne rentre . Mais évidemment, il s'agit de mettre des colis sur la palette. Il manque apparemment deux renseignements : On ne met qu'une couche, et les colis doivent être mis à plat.
    Ton calcul ne sert à rien, si le colis faisait 20 cmx2m, sa surface serait 4000 cm², très inférieure à la surface de la palette, mais il ne tiendrait pas sur la palette !
    Fais un dessin à l'échelle, représente la palette, puis place des rectangles correspondant aux colis, tu verras les deux façons, et quelle est la meilleure.
    Il y en a une meilleure si on peut tourner les colis et les mettre sur la face 20x25, on arrive à 16 colis.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Salut, j'ai vu aussi , mais je suppose l'énoncé incomplet.
    Outre les 15 cm de la palette qui doivent correspondre à sa hauteur, il est probable que les 20 cm des colis correspondent aussi à leur hauteur et doivent respecter leur caractère haut/bas.
    Mais ce n'est peut être qu'une interprétation personnelle: à Nécodos de donner l'énoncé complet.
    reste l'hypothèse d'un exercice très mal formulé à la base et donc avec une correction foireuse.
    invite156cfd77
    Que viennent faire les hauteurs dans tout ça ?
    parce qu'avec un colis de 20 pour une palette de 15, y'a comme un problème. Où alors on n'en tient pas compte et dans ce cas on peut en mettre autant que l'on veut en les empilant.
    Dans l'absolu, dans leur correction, ils auraient dus essayer en tournant les colis, càd:
    120/25 * 80/35 qui fait 8 < 9.
    edit: grillé, effectivement on peut aussi les tourner sur la face de 20.
    Nécodos
    Punaise je n'y avais pas pensé en effet !!
    L'énoncé exact est
    "Vous disposez des ces informations
    Dimensions de la Palette 80cm x 120cm x 15cm , Poids 20kg
    Dimensions des Colis 25cm x 35cm x 20cm, poids 15 kg
    - Contraintes:
    Hauteur max : 160 cm
    Poids max : 800kg"
    1) Déterminez le nombre de colis sur un lit.
    Mais quoi qu'il en soit j'ai compris mon erreur, mais tjr pas compris leurs raisonnement
    invite51d17075
    c'est déjà "un peu" plus clair ainsi.
    reste
    -que veut dire "sur un lit".
    -poids max = poids colis ou poids total colis + palette.
    idem pour hauteur max.
    enfin, rien n'indique si chaque couche doit avoir la même configuration d'assemblage.
    si on indique de tels poids, cela sous entend qu'on peut les empiler.
    le poids total ( bien défini ) permet déjà de donner une imite max au nb de colis.
    en suite la hauteur de chercher les meilleures configurations d'empilement.
    reste donc des points ambigus.
    Nécodos
    C'est pour ça que je voulais pas tout mettre .
    Les questions de poids interviendront dans les questions suivantes.
    Un lit veux dire la 1ere couche recouvrant la palette.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Nécodos Voir le message
    mais il y a plusieurs manière de disposer la première couche ! ( voir la configuration de gg0 )
    à moins ( je me répète ) qu'il y ait un haut/bas à respecter pour les colis qui seraient d'une hauteur de 20 cm.
    Nécodos
    Bon en rédigeant cet réponse je viens de comprendre en me faisant un schéma avec les calcul !!!!!
    Super, merci à tous vous êtes efficace !!
  1. Correction d'exercices ( Log et Ln )
    Par invitefb7f106a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/12/2016, 13h11
  2. Avis/correction d'exercices
    Par invite42f74b03 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2012, 18h25
  3. correction exercices
    Par invite7ccd85f5 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/05/2011, 12h51
  4. De la correction des exercices en CPGE
    Par invite0edcb4b2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/07/2008, 17h46
  5. Correction d'exercices
    Par invite7753e15a dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2008, 18h20
