Vérification calcul volume prisme droit
    littlebigman
    Question Vérification calcul volume prisme droit
    Nous avons besoin de combler quelques bordures de trottoir dans notre co-pro afin que les gens en fauteuil roulant puissent les passer sans difficulté.
    Avant de passer commander d'un bidon d'enrobé à froid, quelqu'un pourrait-il vérifier que mes calculs sont corrects ?
    1a. Triangle rectangle de 5cm de hauteur (hauteur bordure), 10cm d'hypothénuse (longueur de la pente) → 8,66cm de base
    => aire 21,65cm²
    1b. Volume prisme hauteur ("largeur") de 10cm
    => 21,65 * 10 = 216,5cm3
    2. Bidon 25kg enrobé à froid d'un rendement de 25 kg/m² (pour une épaisseur 1 cm), soit 10.000 cm3
    3. Une bordure faisant 216,5cm3, un bidon de 25kg permet de réaliser environ 45 bordures:
    => 10.000 / 216,5 = 46,189
    Ai-je bien calculé ?
    Merci.
    Dernière modification par littlebigman ; 17/08/2018 à 15h45.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Vérification calcul volume prisme droit
    OK pour la bordure de 10 cm, mais il en faut 2 pour chaque passage; et comme il ne faut pas que la pente soit creuse, et les bords ne seront pas verticaux, prévoir un peu plus.
    Le bidon contiendrait 10 l d'après ce que tu dis, ce qui fait bien un peu plus de 46 bordures de 10 cm. Soit 23 passages. En fait un peu moins. Et si on veut ménager des passages d'un seul tenant de 70 cm (largeur classique de fauteuils roulants : de 45 à 65 cm, à ce que j'ai vu), environ 6 passages.
    littlebigman
    Merci beaucoup.
    mécano41
    Juste une remarque hors sujet : sur la voie publique, cette modification est interdite car le remplissage triangulaire fait barrage ; l'eau ne s'écoulant plus normalement, elle tend à miner le sol du caniveau en amont. Dans une copropriété, ce n'est (en général) pas la voie publique mais l'inconvénient reste le même ... A toi de voir.
  1. Faces latérales prisme droit
    Par invite949a348a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/08/2016, 23h04
  2. problème de volume droit/gauche sur préamplificateur
    Par invite1d1eccdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2013, 16h12
  3. Question simple sur volume d'un prisme
    Par invite6bc44bf7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2008, 12h34
  4. prisme droit
    Par invite51b803d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2006, 17h25
  5. Volume d'un prisme
    Par invite40dcade0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2006, 18h44
