Demande d'aide pour trouver une équation de translation de coordonnées
    inviteed6105a2
    pour de la programmation informatique j ai besoin de trouver une équation de translation de coordonnée.
    Mais comme la dernière fois que j ai fait de la trigonométrie c' étais il y as 25 ans , voila 2h que peine a trouver l'équation
    Voila mon problème
    j ai un parcours avec des points a intervalle régulier.
    chaque point est défini par :
    - une coordonnée x en mètre
    - une coordonnée y en mètre
    - un angle en degré
    Supposons que ce parcours sois le milieu d'une route,avec les points a1,a2,a3,a4 :
    J’aurais besoin de connaître la position des bas cotés de la route comme sur ce schéma :
    Nom : aaa.png
Affichages : 192
Taille : 3,7 Ko
    Les points B doivent toujours être a 90 degrés a gauche et a 3m de A
    Les points C doivent toujours être a 90 degrés a droite et a 3m de A
    donc pour chaque point A j aurais besoin de connaître la position (x,y) de B et de C
    Si une âme charitable voulais bien m'aider,
    invite51d17075
    Re : Demande d'aide pour trouver une équation de translation de coordonnées
    Il est nécessaire de savoir comment la route passant par les points est construite. ( avec quelle méthode mathématique )
    car pour déterminer les positions des points Bi et Ci, il faut connaitre la tangente à la courbe aux points Ai .
    invite51d17075
    ou bien de connaitre avant le tracé de la route ( analytiquement ou numériquement ) et de placer les points Ai dessus.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Saveus.
    "- un angle en degré" Quel angle ? Précisément, de quel angle s'agit-il ?
    invite51d17075
    j'avais loupé ce passage. ( merci gg0 )
    en fait je suppose qu'il s'agit de l'angle de la courbe aux points si j'ai compris soit
    si c'est le cas , alors les angles
    et valent respectivement et
    et on en déduit les positions des point
    et même chose pour le point
    inviteed6105a2
    je vais etre plus clair
    j ai un fichier .xml qui correspond a ca :
    Code:
    <course>
        <waypoint1 angle="176.44" speed="4" pos="477.76 -232.11" crossing="1"/>
        <waypoint2 angle="176.75" speed="25" pos="478.38 -242.16"/>
        <waypoint3 angle="178.56" speed="28" pos="478.96 -252.34"/>
        <waypoint4 angle="-179.49" speed="30" pos="479.19 -261.59"/>
        <waypoint5 angle="178.16" speed="26" pos="479.14 -267.20"/>
        <waypoint6 angle="175.63" speed="26" pos="479.47 -277.43"/>
        <waypoint7 angle="157.84" speed="33" pos="480.20 -286.95"/>
        <waypoint8 angle="145.55" speed="34" pos="480.83 -288.49"/>
        <waypoint9 angle="131.17" speed="34" pos="481.74 -289.81"/>
        <waypoint10 angle="115.60" speed="33" pos="482.91 -290.84"/>
        <waypoint11 angle="109.57" speed="31" pos="484.50 -291.60"/>
        <waypoint12 angle="101.04" speed="29" pos="486.05 -292.15"/>
        <waypoint13 angle="96.34" speed="27" pos="487.63 -292.46"/>
        <waypoint14 angle="101.92" speed="25" pos="489.28 -292.64"/>
        <waypoint15 angle="97.27" speed="27" pos="499.12 -294.72"/>
        <waypoint16 angle="91.74" speed="30" pos="505.02 -295.47"/>
        <waypoint17 angle="90.42" speed="27" pos="512.02 -295.68"/>
        <waypoint18 angle="90.73" speed="30" pos="522.23 -295.76"/>
        <waypoint19 angle="90.08" speed="28" pos="532.35 -295.89"/>
        <waypoint20 angle="90.19" speed="6" pos="542.39 -295.90"/>
        <waypoint21 angle="90.20" speed="0" pos="543.58 -295.91" crossing="1"/>
    </course>
    pour visualiser :
    Nom : fsScreen_2018_08_09_19_25_49.jpg
Affichages : 185
Taille : 126,9 Ko
    le camion étant a milieu de la route
    Je veux créer 2 fichiers avec le même nombre de point que l'original.
    - un sur la voie exterieure avec des point plus large dans le virage
    - l'autre sur la voie interieure avec des points plus rapproché dans le virage
    mais décalé de 3m par rapport a l'original sur l'axe x,y en fonction de l'angle
    c'est la ou mathematiquement je peche
    inviteed6105a2
    ps
    le but a final étant de d'inverser l'ordre de tout les points sur un des 2 fichiers pour creer un fichier aller et un fichier retour a partir d'une meme trajectoire
    invite51d17075
    comment les angles ont ils été mesurés (je suppose qu'il s'agit de l'orientation du camion ) ?
    , car on voit par exemple une "saute" autour du point 13. ( un petit coup sur le volant ? )
    peut être est il préférable de les recalculer en fonction des autres données, et/ou de les lisser à partir des données recueillies .
    invite51d17075
    autre question : est ce un projet industriel réel ?
    inviteed6105a2
    non du tout
    c'est des données d'un jeu (Farm Simulator 2017)
    cela fait il une différence ?
    Vu que dans ce jeu il y as quelques taches un peu répétitives et fastidieuse a faire , j'essaye de développer une interface web pour simplifier pour quelques utilisateurs
    Mais vu qu'en développement web on utilise très très rarement des fonctions mathématiques avancées , enfin pour ma part en tout cas ,
    J'ai du mal a me remettre au sinus et cosinus que je n'ai jamais plus utilisé depuis le lycée.
    La seul source que j'avais étais Wikipédia , mais j ai été plus perdu au bout de 20 lignes qu'autre chose
    D'ou ma question ici .
    gg0
    Jeu ou pas, tu ne sembles pas savoir ce qu'est cet angle, puisqu'on t'a demandé plusieurs fois de dire ce qu'il est. Si tu ne sais pas, nous non plus et on ne sait pas de quoi tu parles !!
    mécano41
    Pas sûr d'avoir compris mais regarde ceci...
    inviteed6105a2
    nickel
    ben en fait tu as tout compris ,
    c'est exactement le résultat que je voulais obtenir
    merci pour votre aide a tous
    invite51d17075
    Je ne sais pas de quelle aide tu parles mais il te faut avant lisser tes courbes si tu veux une route "propre" ( au sens de son tracé )
    inviteed6105a2
    non pas besoin de lisser les courbes.
    le jeu crée un espacement variable entre les points en fonction du virage.
    en gros en ligne droite on aura un point tout les 10m.
    si on tourne légèrement on va passer a un point tout les 5m
    si on tourne "a fond" on va passer a 1 point tout les 2m.
    et inversement des qu'on sort du virage et que la trajectoire redeviens rectiligne , l'espacement augmente pour revenir a 1 point tout les 10m.
    si on reviens au fait que le trajet d'origine est la bande blanche du mileu de route ,
    ce d'on j ai besoin est que chaque point de passage généré sur la voie de gauche , et la voie de droite soit exactement au milieu de sa voie respective.
    et vu que les points sont relativemement proche cela suffit a garder mon camion au milieu de la route dans les virages.
    voici la formule que j'utilise. pour un point de coordonnée x,x 100,200 et un orientation de -120 (les orientations sont de -180 a +180)
    Code:
    $angle="-120";
    $pos_x="100";
    $pos_y="200";
    $decalage="3";
    //pour calculer un point devant le camion :
    $angle2=$angle;
    //pour calculer un point derriere le camion :
    $angle2=$angle-180;
    //pour calculer un point a gauche du camion :
    $angle2=$angle-90;
    //pour calculer un point a droite du camion :
    $angle2=$angle+90;
    //je ne met pas le code ici mais je fais   les opérations suivantes :
    // j'ajoute 180 a $angle2 pour passer d'un orientation de -180/+180 a un orientation du   de 0 /360
    //si  $angle2 < 0   ou $angle2 >360  , j'ajoute ou je retranche 360 a $angle2
    // je converti les degrés en radian :
    $radangle=deg2rad($angle2);
    //et enfin   je calcule les nouvelles coordonnées :
    $newposx=$posx+$decal*sin($radangle);
    $newposy=$posy+$decal*cos($radangle);
    invite51d17075
    tu obtiens ce que tu voulais ?
    car bizarre ton sin pour les x et cos pour les y.
    ( mais je ne sais quel repère tu as, ni ton orientation pour l'angle )
    inviteed6105a2
    oui
    ça marche mainteant , et j ai pu créer une course contraire dans un nouveau fichier ou les point de passages sont en ordre inverse
    Nom : fsScreen_2018_08_15_16_34_52.jpg
Affichages : 134
Taille : 144,7 Ko
  1. Demande d'aide pour trouver un cable
    Par invite9d70e086 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/04/2015, 12h47
  2. Demande d'aide pour trouver ces condensateurs ?
    Par hary dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2014, 00h10
  3. Demande d'aide pour une equation
    Par invite08d7f06a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/05/2012, 16h24
  4. trouver les coordonnées cartésiennes d'une droite qui a subit une translation perpendiculaire
    Par invite3d943ec0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/08/2011, 20h38
  5. Urgent! Demande d'aide pour résoudre une equation
    Par invite15cbeb0f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/08/2007, 10h54
