Calcul de pourcentages
    David71120
    Ma question va sans doute vous paraitre bête, mais cela fait bien longtemps que je n'ai pas fais de maths, et là, je sèche...
    J'aimerais calculer le pourcentage d'une valeur comprise entre un mini et un maxi, je m'explique:
    j'ai une valeur mini disons min = 1.2 pour l'exemple
    j'ai une valeur maxi disons max= 4.5
    et j'ai une valeur V qui varie entre min et max disons 3
    Quelle formule utiliser pour savoir à quel pourcentage V équivaut ?
    Donc sur un curseur entre 1.2 et 4.5, à quel niveau en % se situe V ?
    Je ne sais pas si je suis très clair ???
    Merci par avance.
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
    XK150
    Re : Calcul de pourcentages
    Salut ,
    Donc 3 -1.8 et 3+ 1.5 soit 3- 60% et 3 + 50% . 1.8 , c'est 60% de 3 .
    Duke Alchemist
    Il y a un petit problème selon moi dans la proposition de XK150 : le total (60%+50%) ne fait pas 100%.
    @XK150 : N'y vois aucune attaque ... J'opte pour l'heure matinale
    Voici ce que je propose.
    La valeur V se trouve à une "distance" de de Vmin
    soit, ici, V se trouve à 3-1,2 = 1,8 de Vmin
    L'écart maximal - qui représente les 100% du coup - est de
    soit 4,5-1,2 = 3,3 pour l'intervalle complet
    L'expression attendue sous forme de pourcentage donne :
    de
    soit 1,8/3,3 = 0,5454545454 = 54,5% environ.
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 02/05/2019 à 09h22.
    Guifox
    Dans un problème du genre, j'aurais tendance à soustraire la valeur min a toutes tes valeurs pour faire comme si tu travaillais sur l'intervalle 0 ; X.
    Dans ton cas on a :
    Min=1.2
    Max=4.5
    mais ça revient a dire
    Min=0 (1.2-1.2)
    Max=3,3 (4.5-1.2)
    V=1.8 (3-1.2)
    lorsque tu fais un calcul de pourcentage.
    Mtn c'est bcp plus simple, tu sais que le pourcentage de V = (1.8*100)/3.3 = 54.54%.
    Dernière modification par Guifox ; 02/05/2019 à 09h25.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Il y a deux autres pourcentages qu'on utilise dans certains cas :
    3/4,5 = 0,67 (env), donc on est à 67% du maximum
    3/1,2 = 2,5 donc on est à 150% de plus que le minimum.
    Dans tous les cas, il est nécessaire de bien définir de quoi on parle. Par exemple le 54,5% se dira "54,5% de l'augmentation possible à partir de 1,2"
    David71120
    Super, merci pour vos réponses, je pensais bien que ça serait un truc dans ce genre, m'en voilà maintenant certain.
    Bonne journée à vous.
  1. Probleme sur les pourcentages
    Par invite50740b51 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2013, 17h59
  2. 1e ES pourcentages
    Par inviteb6e8b7cf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2009, 13h51
  3. Pourcentages
    Par invitea475c2f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2008, 17h06
  4. pourcentages
    Par invite72abaa88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/12/2006, 23h01
  5. pourcentages
    Par invite4dea382d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2004, 19h40
