Problème d'exponentiel de Ts!
    invite3a92b465
    Arrow Problème d'exponentiel de Ts!
    Au fil de mes exercices je suis tombé sur une sous-question d'exercice où je suis resté bloqué.
    Voici ce qui était demandé:
    Soit f(x)=(exp(x)-1)/(exp(x)+1)
    1- il fallait montrer que f est une fonction paire (pas de problème)
    2- Il fallait démontrer que f(2x)=2f(x)/(1+(f(x))2) (là aussi ça allait)
    3- Ici, il fallait exprimer f(x+y) en fonction de f(x) et de f(y) et c'est donc là que je bloque.
    Voilà merci d'avance pour votre aide
    En esperant qu'il reste des courageux pendant les vacances
    invite4793db90
    Re : Problème d'exponentiel de Ts!
    Gloups ! Tu voulais dire impaire je suppose ?
    invite3a92b465
    oui oui désolé une faute de frappe,
    il fallait bien montrer que f est impaire.
    Merci Martini Bird de la correction
    invite52c52005
    pour la 3., inspire-toi de la 2 en pensant que la 3. est une généralisation de la 2.
    En effet si, dans la relation de la 3., tu fais y = x, tu dois retomber sur la relation du 2.
    Ca marche bien
    invitea3eb043e
    Si tu multiplies haut et bas par 1/2 exp(-x/2), ça devrait t'évoquer des choses...
    invite3a92b465
    Oui nissart7831, j'ai tenté ce que tu proposes mais je n'arrive pas à mener à bien cette méthode.
    Peux tu m'éclairer sur la démarche à suivre?
    Je n'arrive pas à dissocier les exp(x)exp(y)
    Par contre pour Jeanpaul, là je ne vois vraiment pas ce que je dois faire de cette info, j'avoue être perdu
    Merci beaucoup pour votre aide
    à bientot
    invite7d436771
    L'indice de jeanpaul te mène à la solution : pour mener à bien ton calcul, il faut que tu passes par des écritures plus simples que le f(x+y) qui n'a pas une tête très sympathique...
    En fait l'indice de jeanpaul sert à simplifier la fionction f. Ecris donc ce que vaut f(x) , tranforme un peu cette écriture d'apèrs l'indice de jeanpaul puis tu devrais reconnaître une des quelques formules au programme de TS. Alors ton problème sera plus simple.
    Je suis un peu fatigué donc par sûr de ce que je raconte (j'aimerai bien qu'il y ait des i dans cette fonction ...)
    Nox
    invite52c52005
    Citation Envoyé par hekla
    Peux tu préciser ce que tu entends par dissocier les exp(x)exp(y) ? Ou alors j'ai compris, tu essaies de trouver la relation en partant de f(x+y) et en essayant de décomposer pour pouvoir exprimer en fonction de f(x) et f(y).
    Moi, j'ai adopté une approche un peu différente. C'est la 1ère qui m'est venue de suite en regardant la relation du 2. .
    Il s'agit donc de montrer que :
    Si c'est la voie sur laquelle tu t'es engagée, mets les détails de ton calcul pour qu'on voit ce qui te gêne.
    invite4793db90
    tu remarqueras qu'il y a une forte analogie entre ta fonction et une certaine fonction hyperbolique...
    invite52c52005
    je ne connais pas précisément le programme de Ts actuellement, mais je ne suis pas persuadé qu'on y voit les fonctions hyperboliques. Donc, je ne pense pas qu'hekla puisse voir une analogie.
    Mais peut être me trompe-je, tu es sans doute plus à même que moi d'y répondre, martini.
    invite4793db90
    Citation Envoyé par nissart7831
    Oui en effet.
    Mais bon, la formule d'addition pour la tangente est connue, elle.
    invite7d436771
    Je confirme au programme de TS seulement les circulaires, et la formule d'addition de tan n'est pas forcmene texplicitment au programme (on voit suelement celles de sin et cos en premiere). Maintenant hekla a des indices
    Nox
    invite8e9bfb01
    Bien vu par nissart7831
    C'est bien la réponse à ta question 3.
    Pour la démontrer le plus simple est de démarrer par le deuxième membre.
    NB: Si tu veux commencer par le premier membre (c'est un peu long) tu dois faire ceci:
    * tu multiplies d'abord le numérateur et le dénominateur par 2, tu aura : [2exp(x+y) - 2]/[2exp(x+y) + 2]
    * tu transformes 2exp(x+y) en : exp(x+y) + exp(x+y) , le - 2 se trouvant au numérateur par - 1 - 1 et le + 2 au dénominateur par + 1 + 1.
    * tu ajoutes et tu retranches: exp(x) + exp(y) au numérateur et au dénominateur.
    * Tu factorises le numérateur et le dénominateur (en sommes de deux produits).
    * tu divises le numérateur et le dénominateur par le produit
    [exp(x)+1][exp(y)+1]
    Après des simplifications... Tu auras le résultat donné par nissart7831
    Je m'exuse de ne pas te rédiger la démonstration car je ne sais pas comment utiliser les options (outils) de réponses.
    J'espère que j'étais bien clair!!!
    invite52c52005
    Citation Envoyé par hbenalia
    je crois que tu lui as assez donné de détails (trop peut être ? ). Il faut qu'hekla bosse un peu quand même .
    invite3a92b465
    Désolé du temps que j'ai mis à répondre,
    j'ai du m'absenter un moment (vacances en famille).
    Merci à vous tous pour cette aide précieuse pour l'avance que j'essaie de prendre sur le futur programme à bosser.
    Merci encore et à bientot
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 18h45
