calcul sur l'hypotenuse
    invitea6da35dc
    je voudrais trouver une formule qui me permette de savoir à quel endroit couper la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle pour qu'il puisse se replier sur lui même.
    ceci pour fabriquer un pied de table repliable.
    je vous met 2 photos pour mieux visualiser
    pour qu'il puisse se plier comme ceci (on ne s'occupe pas des câbles juste du pied et de l'angle formé par table pied jambe de force)
    il me semble qu'il y a un rapport d'1/3 sur la longueur de la jambe de force.
    jacknicklaus
    Re : calcul sur l'hypotenuse
    en menuiserie, on ne fait pas de calculs mathématiques. On fait des mesures, on trace à la règle , à l'équerre ou même au compas, et enfin on découpe selon les tracés effectués. Pour la raison que les objets en menuiserie ne sont pas des points, droites et plans mathématiques.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Resartus
    Si on appelle A le coté horizontal du triangle rectangle, B le coté vertical (apparemment plus petit), et a, b les deux segments de la jambe de force (l'hypothénuse), (toutes ces valeurs sont à mesurer au centre des pivots), on a l équation suivante :
    A²+B²=(a+b)² (pytagore) soit a+b=racine(A²+B²)
    et, une fois les plieds repliés :
    B-b=A-a soit a-b=A-B
    On en déduit en additionnant les deux équations et en divisant par 2 que a=1/2*(racine(A²+B²)+A-B)
    Dernière modification par Resartus ; 15/11/2021 à 10h18.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invitea6da35dc
    du coup une solution ?
    invitea6da35dc
    sauf erreur de ma part ça ne fonctionne pas.
    c'est à dire que le triangle rectangle ne peut pas se replier sur l'hypotenuse pour former une droite.
    j'ai fait différent test pratique, et il semble que cela ne fonctionne que sur un rapport de 1/3 2/3 du plus grand coté du triangle. autrement il ne se replie qu'en partie.
    juste par curiosité j'aimerai comprendre
    merci pour vos réponses
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Regarde une table de camping. Il y a un dispositif qui correspond à ce que tu veux. Bien sûr, ça n'est pas plan, c'est décalé dans l'espace.
  1. Harmoniser, Mettre à l'échelle deux unité distinctes pour calculer une hypoténuse
    Par invited23f1bab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/10/2021, 21h17
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 06/03/2019, 15h47
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2015, 14h40
  4. Calcul trigonométrique via hypoténuse (L et degrès)
    Par inviteaa0738fe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2013, 15h43
  5. Aide pour calcul svp (calcul de progression ? comment on doit-dire ?)
    Par Myr dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2012, 20h53
