fonction inverse sin(x)+x
    invite955d864a
    Je recherche la fonction inverse de y = sin(x) + x
    Elle est monotone est définie en tous points.
    Voici la courbe
    Nom : sin_x_plus_x.png
Affichages : 281
Taille : 22,7 Ko
    Savez vous si la fonction inverse existe ?
    J'ai essayé plusieurs solveurs d'équation, mais aucun n'a trouvé.
    Pourtant c'est une fonction qui semble simple.
    jacknicklaus
    Re : fonction inverse sin(x)+x
    La fonction inverse existe, car tu l'as dit toi même ta fonction y = f(x) est définie et monotone.
    Qu'elle puisse être exprimée à l'aide de fonctions et opérateurs "usuels", c'est une tout autre histoire, et ce n'est pas le cas ici.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite955d864a
    Merci,
    Donc en fait il n'existe pas d'association d'opérateurs connus permettant de le faire.
    Qu'est ce qu'un opérateur non usuel ? existe il une liste ?
    CARAC8B10
    Ne pas confondre fonction inverse et fonction réciproque ...
    invite955d864a
    Oui, il vaudrait mieux dire réciproque, ça évite de confondre la fonction inverse de l'inverse de la fonction
    (si j'ai bien compris)
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par imul Voir le message
    Je ne suis pas certain qu'une telle classification existe, en tous cas je n'en connais pas
    Mais (ce n'est que mon avis) j'y rangerai par exemple la fonction de Lambert, les fonctions de Bessel, ...
    invite955d864a
    Merci,
    En cherchant 'fonction de Lambert' je suit tombé sur les équations 'transcendantes'
    Il semblerait que sin(x) + x en soit une, car ressemble beaucoup à x = cos(x)
    https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89..._transcendante
    Le seul moyen de calcul serait alors un algorithme d'approximation numérique, ou peut être en utilisant des fonctions 'spéciales'.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_sp%C3%A9ciale
    J'utilise la réciproque de sin(x)+x dans un programme de physique, et je fait le calcul par approximations.
    J'aurais aimé voir ce qui se cache derrière
    Il y a des mystères dans une si petite fonction
    Merci pour vos réponses.
    Black Jack 2
    Merci,
    Cela dépend de ce dont tu as besoin ..
    Si on connait les coordonnées d'un point de la courbe représentant la fonction f ... on trouve immédiatement les coordonnées du point correspondant de la fonction réciproque.
    Soit un point A(a ; f(a)), le point correspondant de la fonction réciproque est A'(f(a) ; a) (il suffit de croiser les coordonnées)
    Cela ne donne pas l'expression de fonction réciproque, mais donne immédiatement les coordonnées du point A' de la fonction réciproque correspondant au point A.
    ... et parfois, c'est de cela qu'on a besoin.
  1. Fonction inverse ?
    Par invitebb1c76be dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2013, 16h57
  2. L'inverse d'une fonction
    Par inviteed5cf7ab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/06/2010, 19h30
  3. la fonction inverse
    Par invite260de47c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/05/2009, 19h38
  4. Fonction affine et fonction inverse
    Par invitea871ccba dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/02/2008, 11h27
  5. Fonction inverse
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2004, 18h52
