Y>|x|= -x<y<x
Y>|x|= -x<y<x
    ima2
    Y>|x|= -x<y<x
    svp j'ai besoin d'aide.
    je sais que
    |X|<y=-X<Y<X
    mais je ne vois pas pourquoi on a
    Y>|X|= -X<Y<X
    merci pour votre réponse
    albanxiii
    Re : Y>|x|= -x<y<x
    Bonjour à vous aussi,
    C'est faux. Les deux affirmations.
    Vous voyez bien qu'à droite vous avez deux fois la même chose, donc qu'il y a au moins un problème (et en fait, c'est 2).
    Comme on est par ailleurs loin du niveau supérieur, je déplace en collège / lycée.
    Dernière modification par albanxiii ; 25/11/2022 à 16h58.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    stefjm
    Re : Y>|x|= -x<y<x
    Utiliser la définition de la valeur absolue. Il y a deux cas à regarder.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Y>|x|= -x<y<x
    Effectivement, c'est classiquement du niveau lycée.
    Déjà, ne pas confondre y et Y (sur un smartphone, il faut y faire attention), ce n'est pas la même lettre. Ensuite ne pas utiliser = pour des propriétés, le symbole = est spécialisé pour les objets mathématiques; pour les phrases, on utilise <=>.
    Ensuite, la définition de |X| permet de traduire |X|<y dans les trois cas suivants :
    * y<0
    * y=0
    * y>0
    Ima2, je te rappelle la définition de |X| : C'est X si X est positif, -X si X est négatif. A toi de faire la traduction dans les 3 cas (*).
    (*) C'est ça, faire des maths : ne pas demander des réponses toutes faites et incomprises, mais appliquer les définitions et règles pour savoir en le faisant soi-même.
    Dernière modification par gg0 ; 25/11/2022 à 17h07.
    ima2
    Re : Y>|x|= -x<y<x
    Merci pour votre réponse, je connais la définition de la valeur absolu
    mais je ne vois vraiment pas comment on est passé de |X|<y à -y<X<y
    je vous serai très reconnaissant, si vous pouvez me donner plus d'explications ou d'indices
    Re : Y>|x|= -x<y<x
    la réponse a été fournie au #4.
    gg0
    Re : Y>|x|= -x<y<x
    Applique la définition puisque tu la connais. Et si tu ne trouves pas, expose ce que tu as fait, on t'aidera.
    jacknicklaus
    Re : Y>|x|= -x<y<x
    Citation Envoyé par ima2 Voir le message
    je sais que
    |X|<Y=-X<Y<X
    OK, parfait. (à la place du "=" inapproprié ici, mettez plutôt "équivalent à " en toutes lettres)
    Y>|X|= -X<Y<X
    bizarre : quelle différence faites vous entre "|X|<Y" et "Y>|X|" ??
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    stefjm
    Re : Y>|x|= -x<y<x
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    J'ai failli faire la même remarque et me suis finalement abstenu parce que l'opérateur binaire ">" retourne un booleen et qu'il est donc possible de comparer deux booléens avec l'opérateur "=".
    Black Jack 2
    Re : Y>|x|= -x<y<x
    L'énoncé initial, soit avec :
    |X|<Y <==> -X<Y<X est évidemment faux.
    Il faut lire comme dans le message 5,soit : |X|<Y <==> -Y<X<Y
