Exercice maths seconde équation
    n008
    Exclamation Exercice maths seconde équation
    Bonjour pouvez vous m'aider svp je n'y arrive pas , équation niveau seconde j'ai cherché des video , regardé dans mon cours mais ca n'a rien donné , merci beaucoup a celle ou celui qui m'aidera !
    Dresser le tableau de signe de g(x)=$\frac{4}{x+3}$- $\frac{2}{x+1}$
    et de f(x)=2- $\frac{1}{x}$
    Dernière modification par n008 ; 05/03/2024 à 19h07.
    Billy 1816
    Re : Exercice maths seconde équation
    Bonjour, dans les deux cas j'ai appliqué la même méthode :
    ecrire l'inégalité correspondante au problème
    manipuler l'inégalité, simplifier, notament en multipliant des deux côtés par la même chose, mais attention au signe de cette chose, par exemple, multiplier par -1 inverse le sens de l'inégalité. J'ai du distinguer des cas.
    Pour te donner une idée, j'ai du distinguer x positif et x négatif pour la fonction f(x)=2-(1/x)
    N'hésite pas si tu ne trouves pas, je n'ai pas trouvé ça très simple. Commence par f
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Déjà, bien avoir en tête que la détermination du signe d'une expression est plus aisée quand elle est écrite sous forme de produit/quotient.
    Ici, commence par mettre au même dénominateur puis simplifier au mieux le numérateur.
    Ensuite, effectue un tableau de signes pour le numérateur qui est à préciser, pour x+3 et pour x+1. Règle des signes pour produit/quotient.
    Attention aux valeurs annulatrices du dénominateur qui seront des valeurs interdites pour la fonction g !
    Même principe pour la fonction f.
    Si cela ne paraît pas très clair, commence par nous indiquer ce que donne g et f sous la forme proposée ci-dessus et on te guidera pour la suite.
    Duke.
    Billy 1816
    Ma méthode a le mérite d'exister mais cette deuxième réponse est bien plus adaptée
  1. Exercice de maths seconde
    Par invite902e4b53 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2015, 23h38
  2. Seconde maths equation
    Par invitee2457de7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/06/2015, 15h35
  3. exercice seconde maths
    Par invitedda2d6c1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2014, 15h39
  4. exercice de maths seconde
    Par invite5f6e2aad dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2011, 15h38
  5. Exercice de maths seconde
    Par invite0f368cca dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2010, 14h54
