Intégration par relation de récurrence
    le fouineur
    Une formule de récurrence dans une intégration par parties me pose problème pour sa démonstration explicite:il s'agit de l'intégrale suivante:
    Après une intégration par parties,il vient:
    En prenant:
    la primitive étant nulle de -1 à 1
    Il ne reste que:
    Mais arrivé là je ne sais pas conclure pour exprimer une relation de récurrence entre
    Merci de m'aider à y voir plus clair....
    Cordialement le fouineur
    invitedef78796
    Re : Intégration par relation de récurrence
    Moi personellement pour faire l' integration par partie, j essaieraies plutot de diminuer le degre du polynome sous l'integrale.
    Tu peux essayer, a partir de n=1, d' ecrire et ensuite d' integrer par parties.
    Par ailleurs mefies toi de , ce n est pas nul pour n=0.
    En esperant que cela fonctionne, @+
    le fouineur
    Merci IceDL pour ta réponse rapide,
    J' ai la solution à ce problème mais je n'arrive pas à la démontrer....
    La relation cherchée est la suivante:
    ,donc:
    Tu peux la tester pour et,ça marche sans problème....
    Sinon pour
    c'est en effet pas nul pour n=0
    Compte tenu des précisions que j'ai fournies,est-t'il maintenant possible de m'éclairer sur cette démonstration?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitedef78796
    Citation Envoyé par le fouineur Voir le message
    ,donc:
    Tu as surement du faire une faute de frappe car la relation 1 n implique pas la 2...
    Quoiqu'il en soit, je crois t'avoir donne la solution : si tu ecris pour n plus grand que 1,
    tu obtiens facilement que :
    et tu peux faire une integration par parties sur la deuxieme integrale, j ai verifie on obtient bien une relation de recurrence.
    Comme relation je trouve
    le fouineur
    Bonjour IceDL et merci pour ta réponse,
    J'avais effectivement fait une faute de frappe dans l'expression de,désolé pour cette erreur.
    Je coince vraiment sur cet exercice car je ne comprends toujours pas la démonstration...
    Ainsi comment passes-tu de:
    à:
    Pourrais-tu détailler le calcul svp?
    Puis ensuite je butte à nouveau sur le calcul de l'intégrale:
    J'ai posé: d'ou du=2xdx
    Puis d'oû v=?
    Et si je pose: ,
    l'expression de dv fait apparaître du "n-2",ce qui n'est pas le but recherché.....
    Bref,si tu en a encore la patience,exposes-moi la méthode pour le calcul de cette intégrale.
    Merci de me répondre
    le fouineur
    IceDL, qui m'avait répondu sur ce post n'est plus là.Est-ce que quelqu'un d'autre aurait l'amabilité de prendre le relais pour m'aider?
    invite455504f8
    il y a bcp plus simple: pose
    puis fait une intégration par parties en faisant sortir
    le fouineur
    Bonjour feldid et merci pour ta réponse rapide,
    Tu n' as pas semble t' il saisi le sens de mon dernier message:
    Je n'ai pas en effet sollicité de mettre en oeuvre une troisième méthode pour ce problème mais d'expliciter
    une des deux méthodes exposées dans les messages #1 et #4
    Je souhaiterai avoir le détail du calcul qui conduit à la relation de récurrence recherchée (c'est évidemment la mème par les deux méthodes).Car je ne vois pas le lien existant entre l'expression de l'intégrale et la formule de récurrence qui en est déduite.....
    Merci de m' éclairer....
  1. Démonstration par récurrence
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/11/2007, 11h33
  2. Comment trouver une relation de récurrence entre deux nombres??
    Par inviteedcd9766 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2007, 18h56
  3. Relation de recurrence satisfaite par les poly de Legendre
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2007, 08h49
  4. Démonstration par récurrence.
    Par invite3fe1fdfd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2006, 14h46
  5. — Raisonnement par récurrence
    Par invite5c80985b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2004, 12h28
