Centre de l'algèbre Mn(C)
    invitea87a1dd7
    Post Centre de l'algèbre Mn(C)
    Salut à tous !
    Voilà, je bloque encore sur ce problème (assez long) d'algèbre.
    Dans la section II.Matrices élémentaires.
    La dernière question propose de chercher l'ensemble des matrices qui commutent avec toute matrice inversible.
    Pour la première question, ca va, ca se fait avec les matrices élémentaires. Mais l'ennui, c'est que l'ensemble A de la question 1 est compris dans l'ensemble B que l'on recherche...
    Alors je sais pas s'il faut expliciter l'ensemble ou bien tout simplement dire, par exemple, que c'est le sous-espace propre d'un l'automorphisme intérieur définie dans la partie I (en fait c'est peut être l'intersection de tous les sous-espaces propres non ?)
    Merci de me mettre sur la voie...
    invite8b04eba7
    Re : Centre de l'algèbre Mn(C)
    Salut !
    Citation Envoyé par Ayrawhsia Aathsir Tia Voir le message
    Essaie de montrer qu'une matrice qui commute à toute matrice inversible commute en fait à toute matrice (tu peux le faire de façon topologique ou algébrique). Ensuite tu pourras utiliser la question précédente.
    Bon courage !
    invitea87a1dd7
    Ok en gros, il faut montrer A=B On a déja A inclus dans B. Reste à montrer que B inclus dans A.
    Faut le faire de manière algébrique ici je pense...
    invitea87a1dd7
    Je sais pas si c'est bon, mais n'y-a-t-il pas une histoire de densité derrière tout ça ? Au voisinage de toute matrice, il existe une matrice inversible ?
    invitedf667161
    Ce serait l'argument topologique dont parlait doudache que ça ne m'étonnerait pas, en effet.
    invitea87a1dd7
    Oki, mais déja je n'arrive pas à le formaliser...
    Ensuite, j'aimerais y arriver de manière algébrique...je continue à chercher
    (il faut mieux avoir les deux méthodes)
    invitea87a1dd7
    Bon alors, j'ai fait ça rapidement :
    On a pour toute matrice Y, inversible à partir d'un certain rang. Donc on lui applique la propriété de 2. on a donc :
    D'où le résultat pour toute matrice...
    Est-ce que c'est bon ?
    Par contre, je n'arrive pas à le faire par le calcul (méthode algébrique)...Faut-il utiliser les matrices élémentaires comme avant ?
    invite5fb20d44
    Toute matrice est la somme de deux matrices inversibles. Plus précisément, pour toute matrice A, il existe k dans K tel que A-k In soit inversible (à supposer que K est infini). Il suffit de choisir k hors du spectre de A.
    invitea87a1dd7
    Oui c'est bien ce que j'avais dis avant (inversible à partir d'un certain rang car le spectre étant de cardinal fini, on a, à partir d'un certain rang, 1/p qui n'appartient pas au spectre)
    Mais l'ennui, c'est que je cherche une autre solution (si elle existe)...juste avec le calcul algébrique (sans utiliser la réduction, ni la topologie)...
    invite5fb20d44
    Qu'est-ce qui n'est pas algébrique là-dedans ?
    invitea87a1dd7
    Euh bah, je sais pas, je pensais qu'on pouvait y arriver par un calcul (comme dans 1)...mais en fait non, c'est bête. De toute façon, la densité de l'ensemble des matrices inversibles dans l'ensemble des matrices est un résultat qu'on peut utiliser (ie pas nécessaire de le redémontrer)
    Bon bah merci à vous tous alors
    invite5fb20d44
    Ben je l'utilise pas :
    inversible
    Du coup, si k n'est pas dans le spectre,
    Donc le noyau est bien nul. C'est du tout algébrique, ça, certifié 100% conforme.
    invitea87a1dd7
    Ca utilise tout de même la réduction et les éléments propres... . Je pensais qu'il y avait une méthode n'utilisant pas ça justement (pour l'exercice uniquement, pas en général).. Mais bon, puisque ca marche.
    invite5fb20d44
    Pas de réduction. La notion de valeur propre est une notion purement algébrique, simple de surcroît. Elle sert souvent à la réduction, mais elle ne l'implique pas. Il y a que des noyaux là-dessous.
    invite8b04eba7
    Salut !
    Par algébrique je pensais tout simplement à utiliser les matrices qui elles sont clairement inversibles. Mais ça rejoint un peu tout ce qui a été dit précédemment...
    Et je préfère procéder comme cela plutôt que par densité : le même exercice est vrai sur n'importe quel corps (disons de caractéristique différente de 2, on ne sait jamais), alors que définir une topologie sur un corps quelconque ce n'est pas forcément évident...
    invitea87a1dd7
    Question Re : Centre de l'algèbre Mn(C)
    Ok Doudache Mais comment fais-tu juste avec ces deux matrices ?
    Sinon pour la question 3.b de la partie III,
    Après avoir calculé ce qui est demandé dans la question 3.a j'obtiens :
    Donc j'ai :
    (En posant
    ie :
    Et on a aussi :
    Donc c'est là que j'ai un problème. J'ai une somme de terme qui est nul. Je sais que les forment une famille libre. Le problème vient des coefficients
    Je sais qu'ils sont tous nuls, mais comment montrer que cela implique que tous les sont nuls ? (Sachant que X est une matrice quelconque ici)
    invitea87a1dd7
    Lightbulb Re : Centre de l'algèbre Mn(C)
    Bon alors, je pense avoir trouvé. Dites moi si le raisonnement tient debout :
    On a :
    Si :
    C'est vrai en particulier pour :
    et ce, pour tout (i,j) dans [1;n]
    Donc :
    Or la famille :
    est une famille libre.
    Donc cela prouve que les coefficients de la combinaison linéaire sont nuls.
    Donc :
    Donc c est nulle.
    invite8b04eba7
    J'avoue que je ne comprends pas de quelles matrices tu parles... Le raisonnement que je te propose est le suivant :
    Soit A une matrice qui commute à tous les éléments inversibles. Elle commute donc aux matrices In+Eij (il y en a n2). Puisqu'elle commute aussi à In, elle commute à toutes les matrices Eij ; d'après la question précédente, A est donc une matrice scalaire.
    Pour la question 3, tu as la bonne solution (note que c'est ce genre de raisonnement qui te permet de montrer que la duale d'une base est une base).
    invitea87a1dd7
    Merci doudache, maintenant, c'est parfaitement clair
    invitea87a1dd7
    Et au fait, la dimension de L(Mn(C)) est finie ou pas ? (moi j'aurai dit infinie...)
    invite8b04eba7
    Perdu !
    La dimension de L(E), pour E un espace vectoriel de dimension n, c'est n2 (dans dans ton cas ça sera n4 ; les applications linéaires en forment d'ailleurs une base !).
    invitea87a1dd7
    Pour la question 3.c :
    On a montré que si Fc=0 alors c=0 et ce pour toute application c dans l'ensemble des scalaires. Donc la famille :
    est une famille libre (famille d'éléments de L(Mn(C)))
    Reste à relier ça à :
    edit : oui doudache, d'ailleurs je viens à l'instant de montrer que j'ai une famille libre de cardinal n^4, et comme la dim est n^4 et bien on a le résultat.....
    invitea87a1dd7
    Enfin, mon dernier truc n'est pas si évident. La forme demandée ressemble mais n'est pas exactement pareil....ou alors c'est terminé ? Suffit-il de dire que c'est une base pour montrer l'existence de la décomposition demdandée ?
    invitea87a1dd7
    En fait, je sais pas s'il faut expliciter les et ...
    J'ai essayé, mais ca me semble trop calculatoire..
  1. Cherche cours sur l'algèbre de boole
    Par invite3bd669c7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2008, 13h39
  2. L'algèbre et le Groupe de Virasoro
    Par invite2593aa43 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 01/09/2007, 15h20
  3. mieux saisir l'Algèbre
    Par invite0ceebb9d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2006, 20h50
  4. L'infini dans l'algèbre
    Par invite6a923382 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2006, 14h19
  5. question sur l'algèbre
    Par invite143758ee dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2004, 18h17
