lignes de niveau
lignes de niveau
    invited3dc3d8e
    lignes de niveau
    salut j'ai 1 exo ou j'ai du mal
    Soient les points A= (-1,2) B=(2,3) et C=(1,2) du plan, lambda dans R. determiner l'ensemble des points M du plan tels que 2AM² + 3BM² - 4CM²=lambda puis déterminer l'ensemble des points M du plan tels que AM² + 3BM² - 4CM²=lambda
    j'ai pensé a utiliser les barycentre mais j'y arrive pas si vous pouvez m'aider merci
    invite4793db90
    Re : lignes de niveau
    introduis le barycentre G=bar{(A, 2), (B,3), (C, -4)} : tu aboutiras à une expression de GM2 en fonction de termes constants.
    invite9a11bdae
    Citation Envoyé par martini_bird Voir le message
    et si on avait que la somme est égale a 0 on fait comment pour trouver lensemble des pts M
    invite5e507d63
    Si la somme des coefficients est égale à 0 c'est une droite :
    j'utilise la notation <AB;CD> pour le produit scalaire de AB et CD, AB et CD étant des vecteurs et d'ailleurs a chaque fois que je met deux lettres majuscules c'est des vecteurs.
    Soit (A, B, C) trois points du plan et a, b, c trois réels tels que a+b+c=0, et lambda un réel.
    On pose phi l'application qui à tout point M du plan associe le réel a*AM²+b*BM²+c*CM²
    Soit M et N deux points du plan. On a alors :
    phi(M)=lambda
    <=>a*AM²+b*BM²+c*CM²=lambda
    <=>a*AN²+b*BN²+c*CN²+<a*AN+b*B N+c*CN;NM>+(a+b+c)*NM²=lambda
    <=><a*AN+b*BN+c*CN;NM> = lambda - phi(N)
    c'est à dire un vecteur constant (a*AN+b*BN+c*CN ne dépend pas de N puisque a+b+c=0) scalaire NM égal à un réel, c'est à dire une droite (orthogonale au vecteur constant en question)
    Si tu veux plus de renseignements, fait des recherches sur les fonctions de Leibniz
  1. Probleme de lignes
    Par invitecf71d952 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 14h02
  2. Simulation de lignes
    Par Tropique dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 18h43
  3. Lignes de niveau d'une surface de R³
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2006, 18h57
  4. Lignes horizontales
    Par invite0bbeb62d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 15h18
