trigo : transformation de somme en produit...
    invite57b58929
    mon problème, c'est : est-il possible de factoriser une expression (et surtout existe-t-il une méthode...) de type :
    Acos(ax) + Bcos(bx)
    Asin(ax) + Bsin(bx)
    Acos(ax) + Bsin(bx)
    (A, a, B, b constantes connues)
    lorsque a=b, c'est facile, mais sinon... j'ai beau chercher depuis 3 heures dans ma cervelle, mes cours, ou internet, j'ai toujours pas trouvé.
    mon problème initial fut de résoudre cos(x) + 2*cos(2x) = 0
    j'ai toujours pas trouvé...
    Merci à qui veut bien m'aider ! Ca me tracasse beaucoup... je sens que je vais pas réussir à dormir ce soir si je trouve pas
    Ca doit bien etre possible, puisque quand on linéarise, on arrive à des expressions qui ressemblent à ça. On en conclue donc qu'il existe des cas pour lequels on peut factoriser, mais est-ce toujours possible ?
    inviteaf1870ed
    Re : trigo : transformation de somme en produit...
    Oui tu peux rapidement si a =b : il faut diviser l'expression par .
    En posant ton expression se simplifie.
    Dans le cas où a et b sont différents mais A=B tu peux encore transformer une somme en produit.
    Dans le cas général je ne crois pas qu'il y ait de solution simple : vois cela comme les coefficients dans la série de Fourier de ta fonction.
    inviteaf1870ed
    Pour ton équation le plus simple est de passer tout en cos(x) et de résoudre l'équation du second degré.
    invite0e5af214
    Je ne suis pas sur que a soit une bonne idée de vouloir a tout prix factoriser.
    Dans ces cas la, généralement on exprime le cos(2a) en fonction de cos(a).
    Pour résoudre ton équation :
    On sait que
    Ton équation devient : .
    Tu poses X=cos(x)
    Il ne te restes plus qu'a résoudre 4X2 + X - 2 = 0
    Soit X=
    Tu finis donc en écrivant que x = arccos(X)
    invite57b58929
    Merci beaucoup des réponses !
    Zut, les séries de Fourier, j'ai pas vu encore. J'attendrais donc ce moment...
    par rapport à mon equation, effectivement, je n'avais pas du tout pensé à résoudre l'équation du second degré !
    Pourtant, j'avais mis sous la forme 4cos²(x) + cos(x) - 2, mais arrivé là, je n'ai pas du tout pensé à résoudre en cos(x). Comme quoi, ce sont les choses simples que l'on oublie le plus...
    merci beaucoup, je me coucherais moins bête ce soir
    inviteaf1870ed
    Attention cos(x) est pair, tu vas trouver 4 solutions et pas 2 !
    invite57b58929
    pas grave, j'étudie dans [0,Pi] de toute façon
  1. Equivalents (somme de fonctions trigo)
    Par invitefd0e1b49 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2007, 21h25
  2. somme et produit
    Par invitedbdf29da dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2006, 19h24
  3. somme et produit
    Par invite81670530 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2006, 17h01
  4. Produit et somme directe de groupes
    Par invite6de5f0ac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2006, 00h57
  5. une somme de produit
    Par invite832f64b0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2005, 20h23
