Probléme sur propriété du cours
    invite23d4d995
    Bonjour à tous, j'ai vu dans mon cours qu'un endomorphisme de (E,N) (espace vectoriel normé de dimension quelconque) est continu si et seulement si il est lipschitzien...Mais je n'arrive pas à le demontrer...Pourriez vous m'aider...
    D'avance MERCI.
    invitedf667161
    Re : Probléme sur propriété du cours
    Salut, tout vient de la linéarité :
    -Si il est lipschitz, alors il est continu en 0 (en appliquant lipschitz avec x=x, y=0), donc continu partout
    -Si il est continue, appelons M sa norme, alors pour tout x et y tu as :
    | f(x) - f(y) | = | f(x-y) | < M |x-y|, l'inégalité provenant de la continuité en 0. Cela montre qu'il est lipschitzien.
    invite23d4d995
    Pour la premiére partie de votre raisonnement je n'ai aucun probléme c'est compris ...mais pour la seconde partie je ne vois pas trop comment vous arrivez à l'inégalité, et est ce que M=| f(x) | ...
    Merci de votre aide.
    invitedf667161
    Re salut (il ne faut pas dire vous, ça fait croire à la personne en face qu'elle est vieille ...)
    La définition de la continuité de f c'est : il existe M tel que pour tout z, |f(z)| <= M|z|.
    Supposons donc que f est continue et prenons un M qui marche. Prenons x et y dans E. On a donc | f(x-y) | <= M |x-y| en prenant z =x-y dans la définition de la continuité.
    Mais f(x-y) = f(x) - f(y) par linéarité-qui-fait-le-café. Donc on a :
    | f(x) - f(y) | <= M |x-y|, ce qui est bien le caractère lipschitz de f.
    invite23d4d995
    Citation Envoyé par GuYem Voir le message
    Dans ce cas c'est ta... ... definition de la continuité que je ne comprend pas...Comment passes tu de la definition classique qui est :
    à ta definition...???
    Encore merci de ton aide.
    invitedf667161
    La définition de continuité que tu as écrite est valable pour toute fonction d'un espace métrique. Ici tu travailles avec endomorphismes. Ce sont des fonctions, certes mais elle sont super particulières ! Tu dois avoir dans ton cours montré un truc du genre :
    Soit f un endomorphisme de E evn, on a équivalence entre :
    * f est continue
    * f est continue en 0
    * f est bornée sur la boule unité
    Ces trois trucs sont encore équivalents à ce que j'ai énoncé plus haut.
    Si tu veux un conseil, quand tu travailles avec des endomorphismes, oublie la définition générale de la continuité et travaille avec celle que j'ai donné : il existe M tel que pour tout x, |f(x)| <= M |x|
    invite23d4d995
    Et bien merci beaucoup du conseil, en fait dans mon cours j'ai bien ces propriétés mais je n'ai aucune demonstration ... et je n'arrive pas trop à les démontrer seul ... j'ai donc cherché sur le net ma pas moyen non plus d'en trouver une ..... ....
    Si tu as un endroit où je peut trouver c'est demonstrations ... je t'écoute ....
    invitedf667161
    Cette propriété est fondamentale pour les endomorphismes. On la trouve démontré dans tous les bouquins d'algèbre linéaire.
    invite10a6d253
    Il y a une difficulté non négligeable pour passer de la définition usuelle de la continuité à celle donnée par guyem, qui repose sur une notion abstraite appelée la compacité.
    Pour faire simple, tu as dû voir dans ton cours d'analyse un théorème qui dit que si f est une fonction définie sur un intervalle fermé borné [a,b] à valeurs dans R qui est continue, alors f est bornée et atteint ses bornes. Ce théorème se généralise aux espaces vectoriels de dimension finie : toute fonction continue sur un ensemble fermé borné est bornée et atteint ses bornes.
    A l'aide de ce résultat, montre que si ton application est continue alors il existe une constante M telle que
    |f(x)|<=M pour tout x appartenant à la boule unité fermée (centrée à l'origine).
    Déduis-en que pour x quelconque, on a
    |f(x)|<=M ||x||
    pour la suite, tu sais déjà faire...
    invitedf667161
    Citation Envoyé par edpiste Voir le message
    |f(x)|<=M ||x||
    Tu voudrais dire que la définition que j'ai donnée ne marche qu'en dimension finie, ie quand la boule unité est compacte
    invite10a6d253
    Non, tu as raison. On peut éviter. Il suffit de remarquer que si f est continue en zéro alors il existe eta>0 tq
    |f(x)|<=1 pour |x|<eta.
    Après, on fait un scaling comme avant.
    invitedf667161
    Ouf tu m'as fait peur !
  1. Propriété des éléments de l'univers et problème de base
    Par invite33b26c8f dans le forum Archives
    Dernier message: 12/11/2007, 13h36
  2. Problème avec une propriété des déterminants
    Par invite5857d68c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2007, 07h26
  3. Propriété sur la somme des racines n-ième de 1
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2006, 12h17
  4. une propriété amusante des indications sur un aimant
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2006, 20h33
