Problème avec une propriété des déterminants
    invite5857d68c
    en relisant mon cour je m'aperçois que je ne comprend pas une propriété que mon professeur nous a donné :
    Si on multiplie les éléments d'une ligne ou d'une colonne par lambda, le déterminant est multiplié par lambda
    dans l'exemple donné une des lignes du déterminant peut être factorisé par 2 alors il a ressorti le facteur 2 devant le déterminant.
    Mes questions : donc cela marche aussi bien pour une ligne ou une colonne ? si on peut factoriser 2 lignes (ou colonnes) par un même ou un autre facteur on peut le ressortir aussi et ils se multiplient ensembles ?
    Peut on faire l'opération contraire ? c'est à dire si on a un facteur devant le déterminant peut on le rentrer à l'intérieur ? si oui, à toutes les lignes ou colonnes ou juste une seule ?
    merci de votre aide
    invitedf667161
    Re : Problème avec une propriété des déterminants
    Salut Dragon
    Citation Envoyé par Dragonices Voir le message
    Oui, si tu peux factoriser 2 sur une ligne et 3 sur une (autre) ligne, alors tu peux mettre 6 devant le determinant
    Si on a un facteur devant le determinant, on peut le rentrer dans la matrice mais à JUSTE une ligne ou une colonne ; c'est la même égalité...
    merci de votre aide[/QUOTE]
    invite5857d68c
    ok merci bien
    invitec053041c
    Et ça s'applique évidemment aux lignes comme aux colonnes, puisque le déterminant de la transposée est le même.
    Et si tu mets un 2 en facteur de 3 colonnes par exemple, tu feras sortir n 2^3 devant.
  1. Une propriété des polynômes de Lagrange
    Par invite6f25a1fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2009, 13h11
  2. Propriété des éléments de l'univers et problème de base
    Par invite33b26c8f dans le forum Archives
    Dernier message: 12/11/2007, 13h36
  3. Une propriété des matrices de rg 1
    Dernier message: 22/12/2006, 17h50
  4. une propriété amusante des indications sur un aimant
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2006, 20h33
