Une propriété des polynômes de Lagrange
    invite6f25a1fe
    Bonjour à tous. Ca faisais longtemps que je n'avais pas posté, donc voici une p'tit question à propos des polynômes de Lagrange :
    Soient les polynômes de Lagrange interpolateurs en les points 0,1,...,n. Il semblerait que l'une des propriétés des ces polynômes est que les polynômes prennent des valeurs entières sur Z (donc que ). Je voudrais savoir en quoi cette propriété peut être utile ainsi que comment on peux la démontrer.
    Merci d'avance.
    inviteae1ed006
    Re : Une propriété des polynômes de Lagrange
    Es-tu sur de ce que tu affirmes ?
    inviteaeeb6d8b
    J'ai moi aussi un gros doute sur ton affirmation...
    Romain
    invite88ef51f0
    Ils interpolent quoi tes polynômes ?
    Un polynôme interpolateur est associé à une fonction.
    inviteaeeb6d8b
    Il veut peut être dire que ça marche en interpolant n'importe quelle fonction... Si c'est le cas... j'y crois pas...
    Romain
    invite88ef51f0
    Avec n'importe quelle fonction, c'est clairement faux. Si ma fonction est irrationnelle en 0 par exemple, alors le polynôme qui l'interpole en 0 doit prendre la même valeur donc n'est pas entier !
    Donc c'est faux en général, et à voir au cas par cas selon la fonction.
    invite6f25a1fe
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Ha bon, pour moi ce n'est pas le cas. Les polynomes de Lagrange pour moi sont définis de la façon suivante : soient , alors on peut écrire le polynôme de la façon suivante : , polynôme valant 1 en et 0 en . L'interpolation d'une fonction ne se fait qu'après en choisissant des ce qui donne un polynome
    Dans mon cas, je ne m'interresse qu'au polynôme de Lagrange avec , k de 0 à n, c'est à dire aux polynomes . Ma question est donc de savoir si ces polynômes prennent bien des valeurs entières sur des entiers (je suis presque sûr de ce que j'avance : j'ai essayé avec Maple pour voir si ca marchait avec quelques valeurs particulières et j'ai également vu sur cette propriété sur l'un des sous-site de l'ens ULM). Mais bon, vu que je n'arrive pas la démontré, je ne peux pas être certain de ce que j'avance.
    invite5fb20d44
    Théorème : le produit de entiers consécutifs est divisible par .
    (si je ne dis pas de bêtises)
    Ca règle le cas de . Une démarche similaire permet de de traiter les autres polynômes.
    invite4ef352d8
    j'ai deja fait sa en colle en sup
    sa m'avait servit a trouver l'ensemble des polynome telle que P(Z) est inclu dans Z...
    regarde bien l'expression de tes polynome... et tu va voir qu'au signe pres il resemble enormement aux coeficient binomiaux.
    invite6f25a1fe
    J'y suis presque arrivé en utilisant les coefficients du binôme: On veut montrer que pour . J'ai distingué plusieurs cas :
    - pour c'est évident (avec n le degré de mon polynôme : cf mon post précédent)
    - pour , k>n, je trouve donc c'est un entier. Mais je ne suis pas très sûr de mes calculs.
    - pour n entier négatif, je n'ai pas encore réussit à conclure.
    invite03d522e7
    je m excuse j ai plus tôt une question a poser.je ne comprends pas la formule de newton cotes en analyse numérique
  1. Propriété sympathique des polynômes
    Par invite2220c077 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/11/2007, 02h56
  2. Problème avec une propriété des déterminants
    Par invite5857d68c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2007, 07h26
  3. Une propriété des matrices de rg 1
    Dernier message: 22/12/2006, 17h50
  4. une propriété amusante des indications sur un aimant
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2006, 20h33
