Problème de courbes de niveaux
    invitec619acd1
    Bonjour à tous !!
    Je suis à nouveau en difficulté face à un problème sur les courbes de niveau. Je dois déterminer les différentes courbes de niveau f de la fonction défini par :
    f(x,y)= x^2-y^2/x^2 +y^2 différent de (0,0)
    J'arrive à déterminer les courbes de niveau de x^2+y^2 et x^2-y^2 séparément , cela me donne un cône formé de diiférent cercle de centre 0 .
    Mais je n'arrive pas à comprendre comment faire lorsque ces deux fonctions sont réunies dans la fonction de départ, en tant que quotient. Faut-il seulement les ajouter ensemble ? ou bien c'est une autre méthode?
    Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait super !!!
    invite3bc71fae
    Re : Problème de courbes de niveaux
    Je ne sais plus comment on étudie ça systématiquement, mais on peut déjà dire que |f(x,y)|<=1.
    On peut dire aussi que la courbe f(x,y)=0 sont les bissectrices des axes du repère privé de O.
    invitea3eb043e
    Les courbes de niveau correspondent à des valeurs de z données.
    Si j'ai bien compris : z = (x²-y²)/(x²+y²)
    Pour une valeur donnée et bien choisie dans le bon intervalle de z, on a donc :
    x²(1-z) = y²(1+z)
    Ca donne quoi, comme courbes ?
    invitec619acd1
    Ca donne une parabole tel x^2 rempli à l'intérieur par des cercle de rayons de plus en plus grand et de centre l'axe des ordonnés (il me semble)
    invitec619acd1
    Quoique , je ne vois pas comment tu as réussit à transformer l'équation avec ce terme donc je ne sais pas si on retombve sur la même chose.
    invitea3eb043e
    L'équation est-elle :
    f(x,y) = x² + y² - y²/x² ou bien
    f(x,y) = (x² - y²)/(x² + y²) ?
    invitec619acd1
    f(x,y) = (x² - y²)/(x² + y²) c'est bien celle là
    invitea3eb043e
    Si c'est bien ça (je m'en doutais pour des raisons d'homogénéité), il faut assimiler l'équation à une surface telle que z = f(x,y)
    Une courbe de niveau, c'est l'ensemble des points tels que z = z0, paramètre qu'on peut ensuite faire varier.
    Si tu imposes f(x,y) = z0, tu imposes une relation assez simple entre x et y.
    Si x et y sont réels, z0 ne peut prendre n'importe quelle valeur.
    Ensuite, tu étudies la relation entre x et y pour z0 imposé dans le domaine qui va bien, ce qui définit des courbes dans le plan z = z0.
    Ici, ces courbes sont particulièrement simples.
    invitec619acd1
    Oui j'ai réussi à le faire en faisant comme tu m'as expliqué. Cela forme différentes droites en fait, certaine ne passant pas par zéro. Il fallait comme tu la dit , remplacer z par chaque niveau qu'on voulait, comme par exemple par 0, et exprimer notre fonction en faisant passé des termes sur le côté.
    Merci beaucoup !!
  1. Niveaux énergétiques s, p, d etc...
    Par symphonie10 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/07/2007, 05h24
  2. probleme au niveaux de la boite alimentation
    Par invitebedcf73a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2007, 07h55
  3. probleme au niveaux de la boite alimentation
    Par invitebedcf73a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2007, 19h34
  4. Courbes et points de niveaux
    Par invitef885aab0 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 15/04/2007, 12h50
  5. Problème d'échelle pour tracer des courbes.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2005, 21h04
