"sous-structure de R"
    Seirios
    En essayant de démontrer que C est un sous-espace vectoriel sur R, je me suis retrouvé confronté au fait que R devait posséder une loi de composition interne +.
    C'est bien évidemment le cas, mais afin de le démontrer, il faudrait que l'ensemble R ait une "sous-structure" (je ne pense que l'usage de cette expression soit correctement utilisé ici ).
    Par exemple, on a pour les complexes, mais quand est-il des réels ?
    Arrivé un certain point, on arrivera de toute façon à des ensembles sans "sous-structure", et on devra utiliser des axiomes. Mais est-ce le cas pour R ?
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Phys2
    invite4793db90
    Re : "sous-structure de R"
    je ne te comprens pas trop ta question : tu t'interroges sur la définition de l'addition des réels, c'est ça ?
    Les opérations (+, ×) sont définies en même tant que R : on peut bien entendu vérifier que ces opérations sont compatibles avec les opérations des sous-structures (rationnels, entiers).
    A vrai dire, pour être tout à fait rigoureux, l'addition des réels n'est pas la même opération que l'addition des rationnels par exemple. Mais on ne fait jamais la distinction évidemment. Par comparaison, si tu fais un peu d'informatique, c'est un peu dans l'esprit du polymorphisme pour les surcharges d'opérateurs.
    Seirios
    Merci martini_bird (tu avais bien saisi le sens de ma question )
    Cependant, encore une petite question : Existe-t-il une expression qui définisse les réels, comme l'expression a+ib définie les complexes ?
    invité576543
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Tu veux dire à partir des rationnels, ou des entiers, par exemple?
    invitef36aef9d
    au même titre que l'on peux considérer C comme un espace vectoriel de dim 2 sur R, on peut considerer R comme un ev sur Q. sauf que ça ce complique.
    d'une part il est de dim infini. dautre part, on sait qu'il possède une base (comme tous les ev, je crois que c'est un corrolaire de l'axiome du choix, sauf erreur) mais on ne sais pas exprimer explicitement cette base. c'est un problème ouvert.
    invite97a92052
    Une façon usuelle de définir un réel est comme limite d'une suite de rationnels (conséquence du fait que est dense dans , c'est à dire qu'entre 2 réels il y a toujours, au moins, un rationnel)
    preuve, même si on se mord un peu la queue, si x est un réel : (E est la fonction partie entière)
    si ça peut répondre un peu à ta question...
    Seirios
    Citation Envoyé par mmy
    Exactement
    Citation Envoyé par Moloch57
    Je viens de commencé le chapitre sur les espaces vectoriels, donc je ne comprends pas bien ce que tu viens de dire, mais je garde ton explication au chaud et je la ressortirais une fois que j'aurais un peu avancé dans le chapitre. Et merci pour la réponse
    Citation Envoyé par g_h Voir le message
    Ça répond un peu à ma question
    Mais je n'ai pas trouvé (en cherchant sur le net) d'expression de la fonction partie entière E...
    invite4793db90
    pour construire les réels à partir des rationnels, l'idée est de constater que est plein de "trous", au sens où des suites de rationnels - comme par exemple
    ou - ne convergent pas dans (la première a pour limite , la seconde ).
    Ces suites qui convergent "presque" (on dit qu'elles convergent au sens de Cauchy : les termes consécutifs sont de plus en plus proches les uns des autres) admettent donc des limites intéressantes : la construction consiste finalement à définir les nombres réels comme les limites des suites de Cauchy.
    Bon, le procédé est un peu plus rigoureux, mais le principe (dû à Meray et Cantor) est là : il s'agit de "compléter" .
  1. multiplication "en masse" sous excel ou open office calc
    Par invite7269e795 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/12/2007, 18h02
  2. Premières approximations des calculs d' "aire sous la courbe"
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/07/2005, 00h44
