Problème mathématiques appliqué à la macroéco
    invite72b1a04a
    Bonjour a tous!!! Je suis nouveau ici, et j'ai un problème de mathématiques appliquée à la macro économie
    J'ai un système de 4 équations au départ et je souhaite avoir la forme matricielle avec comme variable endogène:Y, i,P,V
    les variables sont indicées par le temps.
    Les variables Ybarre, et G sont fixes!
    Le reste est des paramètres
    Le système est en fichier joint! je sait pas si ca marche bien, c'est une image
    Merci d'avance!
    Yves
    invite72b1a04a
    Re : Probleme mathématiques appliqué à la macroéco
    J'ai tenté de substituer une a une les equation, mais ca me donne un truc tordu
    Je n'arrive pas a trouver le systeme sous forme matriciellle a cause des dénominateurs notemment
    inviteaf1870ed
    Es tu sure que ton système est linéaire ?
    invite72b1a04a
    Re : Problème mathématiques appliqué à la macroéco
    En fait le système est un système différentiel (voir nouvelle image)
    Le but serait d'arriver à l'écrire sous forme matricielle.
    En ecrivant Pi rond et P rond en fonction d'une matrice de coefficients associé à Pi et P et d'une matrice avec les autres variables!!
    Mais j'arrive pas a le faire..
    Est-ce que je me suis bien exprimé?
    Est-ce que vous auriez des pistes?
    inviteaf1870ed
    Ton énoncé n'est pas clair : Y est il variable dans le temps, comme semble le laisser supposer ta première formulation ? Qu'est ce que Y barre ?
    Sinon tes sont ils des fonctions ou des constantes ?
    Le mieux serait que tu prennes le temps d'écrire d'un côté les variables sous la forme P(t) par exemple, et de l'autre les constantes.
    Enfin, si phi et theta sont des constantes, les deux dernières équations se combinent simplement pour donner
    invite72b1a04a
    Y barre est le niveau de PiB potentiel, c'est une constante.
    Il en est de meme pour beta, alpha, phie et gama et G.
    Les variables endogènes serait Y, i, P et pi
    je veux exprimer mon système sous la forme suivante:
    inviteaf1870ed
    Ca ne me parait pas possible comme cela : les deux dernières équations montrent que Pi° est une fonction affine de 1/Y, or Y est une fonction affine de Pi par la première équation.
    Je pense que tu dois simplifier encore ton système
  1. Problème de mathématiques...?
    Par invited09a3743 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/04/2007, 23h35
  2. probleme de physique appliqué(1ere STI)
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 22h40
  3. Probleme avec dm physique appliqué
    Par invite3a464913 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2006, 23h45
  4. Le problème de mathématiques
    Par invite5f6371c9 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/12/2005, 10h29
  5. Probleme de mathématiques
    Par invitef74412c3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2004, 22h54
