exo sympatique sur un carré
    invite199bdf84
    un petit exo sympathique de mon prof de meca en angleterre. je bachote a trouver une reponse simple d'esprit aidez moi svp:
    un carré de coté a
    trois des quatre sommets sont reliés à un point par des valeurs respectives de 5; 4 et 1
    trouver l'aire du carré
    le dessin n'est pas a l'echelle attention...
    une simple methode mathematique est souhaité
    bonne chance
    invitedf667161
    Re : exo sympatique sur un carré
    Une première idée me vient : tracer la diagonale.
    En écrivant des relations sur les angles, en utilisant les longueurs données, et en utilisant le fait que tu as à faire à un carré, tu dois arriver à coincer la longueur de cette diagonale.
    azt
    Avec pythagore et un système a 3 inconnues, on y arrive très bien.
    Il y a peut-être une astuce pour faire apparaitre dès le début le facteur ?
    Nous sommes toujours de la taille de l'univers que nous découvrons. [Frédérick Tristan]
    leg
    Citation Envoyé par azt Voir le message
    autrement dit il faut calculer la hauteur h du triangle 1,4 et A; pour obtenir deux triangles rectangles ?
    invite10a6d253
    je oense que azt a utilisé comme variables supplémentaires les hauteurs des triangles 14A et 45A (issues du point d'intersection de 1 4 et 5)
    invite199bdf84
    j'ai essayé la règle des sinus et je me retrouve avec trop d'inconnu...
    j'ai aussi essayé avec pythagore mais la encore je me retrouve avec trop d'inconnues...je dois surement mal choisir mes triangles pour l'appliquer
    quels triangles utilises tu pour retrouver le racine de 17?
    invite986312212
    il existe une solution triviale avec le point distingué en-dehors du carré, A=3 et le point en question dans le prolongement d'un côté, à distance 1 du sommet.
    invite10a6d253
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    L'aire est-elle unique ?
    invite199bdf84
    l'aire est unique car le problème s'applique a un carré et tu ne peux pas modifier les segments qui partent des sommets.
    sinon personne peut me donner les triangles sur lesquels je peux appliquer pythagore. Est ce qu'il faut prouver que le triangle 14A est rectangle?
    inviteaf1870ed
    Si on trace les hauteurs issues du point et qu'on appelle h1 celle qui rejoint le point au côté supérieur, et h2celle qui rejoint le côté droit, on voit apparaître quatre triangles rectangles qui donnent 3 équations à 3 inconnues quand on leur applique pythagore :
    (A-h1)²+h2²=25
    h1²+h2²=16
    (A-h2)²+h1²=1
    Ensuite il n'y a plus qu'à résoudre mais je n'ai pas trouvé de ruse. Je laisse les courageux finir
    invité576543
    Citation Envoyé par ericcc Voir le message
    (A-h1)²+h2²=25
    h1²+h2²=16
    (A-h2)²+h1²=1
    A²-2Ah1 = 9
    A²-2Ah2 = -15
    (A²-9)² + (A²+15)² = 16 (2A)² équation du second degré en A²
    invite10a6d253
    Citation Envoyé par papijo45 Voir le message
    Ce n'est pas parce que les longueurs des segments sont fixées que les segments eux-même le sont. L'unicité n'a donc rien d'évident, d'ailleurs l'exemple de ambrosio doit montrer que ce n'est sans doute pas le cas.
    invite199bdf84
    merci du coup de pouce
    en fait j'avai deja ces trois equations mais avec une inconnue en plus...mais qui pouvait s'exprimer en fonction d'une autre inconnue qui forcement donne 3 equations 3 inconnues (et plus 4 )
    inviteaf1870ed
    Citation Envoyé par mmy Voir le message
    A²-2Ah1 = 9
    A²-2Ah2 = -15
    Oui j'ai la même chose et je trouve des beurk
    xxxxxxxx
    oups me serais je trompé je trouve 2 racines :
    A² = 17
    A² = 9
    inviteaf1870ed
    Oui, au temps pour moi. Il y a bien deux solutions pour l'aire du carré : 9 et 17.
    invite986312212
    et maintenant, que se passe-t-il si le point n'est pas dans le plan du carré. Supposons le carré dans le plan (x,y), ses côtés parallèles à l'axe des x et des y respectivement, un sommet fixé en (0,0,0) et supposons qu'on ait fixé de quels sommets partent les segments de longueur 1,4,5. Quel est le lieu des solutions? c'est je pense une courbe dont on connaît les 2 points d'intersection avec le plan (x,y), qui est symétrique par rapport à ce plan, mais ensuite? est-ce un cercle?
    invite986312212
    ajout: quid si c'est le centre du carré qui est fixé?
    je relève les copies demain matin
    leg
    Citation Envoyé par xxxxxxxx Voir le message
    A² = 17
    A² = 9
    salut ,il y a quand même quelque chose de curieux
    mmi donne:
    A²-2Ah1 = 9 si A² = 9 ,
    2Ah1=0 ou 9 dans ce cas A²=18
    mais:
    A² - 2Ah2 =-15
    alors on peut dire que 2Ah2=33 du fait que la différence entre les deux équations est de 24 ;
    d'où 24+9=33 donc si A²=18
    18 - 33=-15
    attendons le relevé des copies par ambrosio ....
    leg
    Citation Envoyé par leg Voir le message
    18 - 33=-15
    suite: il est évident que ce résultat est faux
    car A² + A² = z² donc z = 6 ce qui n'est pas possible d'aprés le plan, la diagonnal du carré est forcément < 6
    mmi à arrondi les valeurs ?
    il faut calculer les angles..
    inviteaf1870ed
    mmi donne:
    mais:
    A² - 2Ah2 =-15
    18 - 33=-15
    Si A²=9, h1=0 et h2=4 il n'y a pas de pb. Le point est sur un côté
    invité576543
    Le point peut être en dehors du carré.
    Je me suis contenté de prendre les équations de ericc et virer deux inconnues... Rien arrondi...
    Mais 17 et 9 ne sont pas solutions de (A²-9)² + (A²+15)² = 16 (2A)²
    (8)²+(32)² <> 16(34)² sans avoir besoin de calculer
    et
    0 + 24² <>16(18)²
    manimal
    Bonsoir à tous
    En rejoignant l angle gauche du carré avec le sommet des trois triangles il vient un quatrième triangle
    On a donc quatre triangles et donc 4 hauteurs comme inconnues plus le coté A
    J ai obtenu six équations à 5 inconnues
    h1+h2+h3+h4=2A
    h1*h2+h2*h3+h3*h4+h1*h4=A²
    (h3)²+(h4)²=10
    (h1)²+(h4)²=1
    (h2)²+(h3)²=25
    (h1)²+(h2)²=16
    Mais pour résoudre c est une paire de manche
    xxxxxxxx
    et
    0 + 24² <>16(18)²
    avec , ça marche tout de suite mieux
    invité576543
    Autant pour moi!
    leg
    salut ericcc
    mauvaise hypothèse
    car dans ce cas tu as la solution A = 3
    et la diagonale du carré = sqrt de 18 ce qui est impossible! car elle est > 5 et < 6
    leg
    suite
    jusqu'a preuve du contraire le point est à l'interieur du carré ! sinon que vient faire cette question:
    trouver l'aire du carré de côté A , avec comme indication des mesures interieur au carré , permettant de calculer les différents angles, pour trouver A.
    si la hauteur h1 des triangles rectangle:
    1;h1, a' et:
    4,h1 et a''
    avec: h1 = 0 alors A = a'+a'' = 5 comme tu le supposes, le point est sur le côté du carré c'est un angle plat et la perspective de la figure géométrique est fausse.
    manimal
    Salut j ai enfin trouvé
    On a les trois équations suivantes :
    (h1)²+(h2)²=16
    (A-h1)²+(h2)²=25
    (h1)²+(A-h2)²=1
    En additionnant 2 et 3 il vient
    2A²+32-2(h1+h2)A=26
    A²-(h1+h2)A+3=0
    On a h1 et h2 solutions de cette équation du second degré car la somme des deux racines S=h1+h2=-(-(h1+h2)) et le produit des deux racines P=h1h2=3
    De plus on a (h1)²+(h2)²=16
    (h1+h2)²-2h1h2=16
    (h1+h1)=racine(16+2h1h2)
    h1+h2=racine(22)
    Il vient
    h2=(racine(22)+racine(10))/2
    et h1=(racine(22)-racine(10))/2
    On sait que h3+h1=A
    Donc h3²=25-(h2)²
    h3=racine(17-racine(55))
    A=(racine(22)-racine(10))/2 + racine(17-racine(55))
    On trouve A environ=3.86 et la diagonale environ=5.459
    L aire est A²
    Manimal
    manimal
    Je me suis planté à la fin
    En fait on a l équation suivante :
    A²-racine(22)A+3=0
    D'ou A=(racine(22)+racine(10))/2
    L aire est A²=8+racine(55)
  1. [Exo] Frottement proportionnel au carré de la vitesse
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/01/2013, 17h27
  2. exercice sympatique: Acide sulfurique et amoniaque.
    Par invitea1451f7d dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2006, 22h28
  3. Equation sympatique
    Par invitefc9ca3e4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2005, 12h48
  4. exercice sympatique
    Par karatekator dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/10/2004, 13h58
