[Exo] Frottement proportionnel au carré de la vitesse
    invite8241b23e
    Bonsoir à tous !
    Je bloque sur un exercice qui devrait être simple. On lache un objet vers le bas avec une vitesse initiale v0 et la force de frottement est :
    F = Kv2
    J'en déduis assez facilement que
    Seulement je dois exprimer v en fonction de y, et là ça chauffe.
    J'ai utilisé le fait que et aussi le fait que
    Le résultat le plus simple que j'ai trouvé est :
    Mais là, je ne sais pas intégrer. Pour info, le résultat est :
    invite4d7a968b
    Re : [Exo] Frottement proportionnel au carré de la vitesse
    pffiou, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de calculs dans ce genre.
    Bon je garantis rien !
    J'ai remplacé et
    J'obtiens
    on secoue pour mettre ça sous la forme
    J'ai
    où
    Bon là dans un formulaire, j'ai trouvé
    donc
    c'est pas dit mais j'ai pris
    ça change pas grand chose de toute façon.
    là, j'ai un soucis pour virer les valeurs absolues, du fait que A est négatif, c'est pas toujours positif. J'ai fait comme si et là on trouve la solution
    Vu l'heure, faudra vérifier les calculs
    invite51605009
    Non j'ai rien dit (bis)
    Dernière modification par BioBen ; 23/02/2006 à 00h37.
    FC05
    Pour les calculs, tu peux t'inspirer de :
    http://perso.numericable.fr/~fbouque...e_2cerutti.pdf
    J'ai supposé la vitesse initialle nulle ... mais bon, ça doit pouvoir aider
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite8241b23e
    Un grand merci à shamrock et à FC05. Le truc, c'est que c'est supposé être un résultat trivial... je comprends mieux maintenant.
    Par contre, il faut avoir un sacré formulaire sur les primitives...
    invitebb921944
    En même temps c'est un peu une intégrale classique qui a été calculée ici !
    FC05
    Citation Envoyé par Ganash
    Oui, bien sur, c'est pour ça que tu as fait l'effort de la mettre en ligne ....
    J'aurais préféré un merci
    invite8241b23e
    Heu... ben je la trouve pas très classique moi...
    FC05, tu l'as mis en ligne uniquement pour MA question ??
    FC05
    Non, c'était juste par ce que je trouvais la réaction de Ganash assez nulle que j'ai rebondi.
    C'est un truc que j'ai fait en 2005 à la suite de conversations avec le webmaster du site en question ... et comme ça correspondait à ta question, je me suis dit que ça pourrait aider.
    invitebb921944
    Euhhhh...
    Je critique pas et j'ai pas été capable de faire le calcul !
    Cependant, udu/(a+u²), c'est pas non plus un truc que vous avez jamais fait en math si ????
    invitebb921944
    Je confonds peut être au temps pour moi...
    Je voulais pas paraître prétentieux du tout excusez moi.
    Bonne journée.
    invite4d7a968b
    Moi en tous cas, ça me disait rien sur le papier. Mais ça avait une jolie tête alors je me suis dit que ça devait exister dans un formulaire.
    Je les reconnais jamais les intégrales de toute façon.
    Et dans les classiques je confonds toujours celles de cosh, sinh et tanh !
    Alors toujours un formulaire à portée de main !
    invite8241b23e
    Merci à vous tous en tout cas !
    invite3f53d719
    C'est une intégrale classique, car de la forme u'/u, et dont la primitive est ln(u).
    invite43f42ddb
    Gros déterrage je sais =)
    Merci pour ces formules qui m'ont énormément aidé, j'ai un peu du mal avec ces maths la.
    Grâce à vous j'ai su exprimer :
    • La vitesse en fonction de la vitesse initiale, l'accélération, et la distance
    • L'accélération en fonction de la vitesse initiale, la vitesse finale, et la distance
    • La distance en fonction de la vitesse initiale, la vitesse finale, et l'accélération
    Néanmoins je souhaite également exprimer le temps d'accélération en fonction de la vitesse initiale, la vitesse finale, et l'accélération ou la distance, je n'ai pas trouvé comment faire.
    Si l'un d'entre vous peu m'éclairer, je lui en serais encore plus reconnaissant qu'à présent =)
    Merci d'avance !
    invite43f42ddb
    Personne ?
    Deedee81
    Citation Envoyé par warnershoot Voir le message
    Ca peut expliquer le manque de réponse.
    Je suppose que l'accélération est constante.
    Si tu as la vitesse initiale et finale et l'accélération. Il te suffit de résoudre :
    V_final = V_initial + accélération * t
    (Vf = Vi + at)
    Si c'est la distance d parcourue que tu as, il faut résoudre :
    d = Vi*t + at²/2
    C'est une équation du second degré, je suppose que tu sais comment la résoudre (discriminant et tout ça).
    invite43f42ddb
    Merci pour ta réponse rapide =)
    J'essaye ça.
    invite43f42ddb
    Le problème c'est que mon accélération n'est pas constante, elle prends en compte les frottements de l'air, notés K dans la première formule.
    Voilà les formules adaptées à mon problème (j'appelle ACC la puissance d'accélération car l'accélération instantanée baisse en fonction de la vitesse et des frottements) :
    Calcul de la direction :
    ACC : Puissance d'accélération (constante) en ms^-2
    K : frottements de l'air
    Vf : vitesse finale en m/s
    Vi : vitesse initiale en m/s
    d : distance recherchée
    Calcul de la puissance d'accélération :
    d : distance parcourue
    ACC : Puissance d'accélération (constante) recherchée en ms^-2
    Calcul de la vitesse finale :
    Vf : vitesse finale recherchée en m/s
    Dernière modification par obi76 ; 11/01/2013 à 14h17.
    Deedee81
    Il me manque plus qu'à exprimer le temps en fonction des autres paramètres, mais je n'arrive pas à introduire la variable à cause de l'accélération variable...
    Arg ! Oui, c'est plus compliqué que je ne croyais. Quand on voit l'expression de Vf ça va être coton. Il faudrait intégrer 1/Vf sur la variable d entre 0 et la distance parcourue. A se taper la tête au mur.
    Il y a peut être une manière plus simple.
    invite43f42ddb
    Je n'ai pas trouvé de manière simple. Au pire j'ai rendez-vous avec une des chercheuses de mon école lundi, je posterai la réponse.
    Merci en tout cas =)
    PS : merci obi76, et désolé
    obi76
    Pas de soucis
    invite43f42ddb
    La solution a été trouvée par l'enseignant-chercheur de mon école, la voici pour ceux qui la recherche :
  1. Calcul de vitesse(t) avec masse, frottement et force
    Par invite2cc554ed dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2009, 21h23
  2. exo sympatique sur un carré
    Par invite199bdf84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/03/2007, 12h48
  3. exo TS vitesse d'une réaction
    Par inviteea52bf3e dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2006, 16h47
  4. [exo]Loi de vitesse et coefficiants steochiométriques
    Par invitec29eca2a dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2006, 12h57
  5. [exo] Vitesse moyenne
    Par invitefcf1d8d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2005, 19h10
