Exercice électricité: condensateurs
    invitef5bdb95b
    Bonjour, je suis bloqué a cet exercice, a mon avis on doit les associer en parallèle ou en série et utiliser Q = CU mais après je ne sais pas.
    Merci beaucoup d'avance.
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 593
Taille : 154,6 Ko
    invite6dffde4c
    Re : Exercice électricité: condensateurs
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Comme les condensateurs C' et C (en haut) sont en série, la charge qu'ils ont reçu est la même.
    Donc, vous pouvez calculer le rapport des tensions entre les deux condensateurs. Et comme vous connaissez la somme de ces deux tensions, vous pouvez déduire la tension aux bornes de chaque condensateur.
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Au revoir.
    Édit: la personne qui a pondu la question doit être très riche et insensible aux dangers d'électrocution. Des condensateurs de 10 mF sous des tensions de 500 V ! Bigre !
    invitef5bdb95b
    Donc, ce que vous dites est que, si l'on considères les deux condensateur du haut, C et C'
    U= Q/C
    U'= Q/C'
    => U/U'= (Q/C)/(Q/C')= C'/C
    => C'= CU/U'
    Mais après, on connait la différence de potentiel entre le point D et F, comment peut on exploiter cette donnée dans U ou U'?
    calculair
    Bonjour LPFR,
    Je me demande si le redacteur ne voulait pas ecrire 10 µF ce qui est dejà pas mal sous 500 V, mais 10 mF ou 1000 µF sous 500V c'est une sacré capacité....
    Je parirai qque le m voulait dire micro et non milli....
    calculair
    Cela ne semble pas juste:
    La tension auc bornes de C n'est pas U donc la relation U = Q/C n'est pas bonne
    U' je ne saiq pas cz que c'est... la tension aux bornes de C' peut être ?
    Citation Envoyé par fzd Voir le message
    U= Q/C
    U'= Q/C'
    => C'= CU/U'
    calculair
    Je commencerai par calculer la tension Vf -Va c'est plus simple
    puis Vd - Va moins evident mais theoriquement pareil
    puis ( Vf - Va) - ( Vd - Va) = Vf - Vd
    invite6dffde4c
    U= Q/C
    U'= Q/C'
    => C'= CU/U'
    Re.
    Vous avez oublié la suite de ce que je vous ai écrit.
    Vous connaissez combien vaut U' + U.
    Cela vous fait deux équations et deux inconnues.
    Au lieu de suivre la démarche de l'énoncé, calculez plutôt la tension U' puis la tension Ud-Uf en fonction des capacités.
    Puis, vous pourrez calculer C' en fonction des tensions mesurées.
    calculair
    Bonjour LPFR,
    Si je me permets, tu as un problème de notation qui pourrait embrouiller notre ami... a moins que je n'ai pas compris ta methode
    Re.
    invite6dffde4c
    Re-bonjour Calculair.
    Oui. Je ne me suis pas aperçu de l'erreur de fzd en écrivant que U= Q/C
    et U'= Q/C'
    Je n'ai pas vérifié que U était déjà utilisé pour la source de 500 V
    Donc, fzd, écrivez plutôt:
    V= Q/C
    et V'= Q/C'
    Car U= Q/C est une connerie: la tension U n'est pas aux bornes de la capacité C.
    Au revoir.
    invitef5bdb95b
    Désolé mais je n'arrive pas a la bonne réponse, je devrais arriver a:
    (C.U+2.(Vd-Vf))/(U-2.(Vd-Vf)
    Si quelqu'un a du temps ça serait aimable de mettre la solution mathématique pour que je comprenne, merci
    invite6dffde4c
    Re.
    Non.
    Vous ne comprendrez que quand vous aurez obtenu le résultat par vous même.
    invitef5bdb95b
    Je comprends bien votre point de vue et je le partage, j'ai déjà passé un certain temps sur cet exercice mais je n'arrive pas a le visualiser correctement, de la ma difficulté. Vos informations m'ont un peu aiguillé mais ça ne m'a été suffisant. J'ai examen mardi matin et encore une grande quantité d'exercices et de théorie a voir, je ne peux plus me permettre de passer beaucoup de temps sur ce problème. Je trouve donc plus judicieux de le comprendre, certes un peu moins bien, avec la résolution que pas du tout.
    calculair
    J'espère que LPFR ne m'en voudra pas trop
    Si on prend la branche du haut, tu as 2 condensateurs , C et C' en serie aux bornes de la tension U
    Tu peux calculer la capacité equivalente à C et C' en serie qui est Cequiv
    La charge qui circule est Q = Cequiv U
    Cette charge se retrouve accumulée dans chaque condensateur, puisque le courant est le même dans tous les points du circuit
    Il est alors facile de calculer la DDP aux bornes de C et C'
    J'espère que c'est suffisament detaillé, et que LPFR ne sera pas trop faché....
    Si cela n'est pas clair, je pense que la 1° des chose serait de comprendre ce raisonnement...
    invitef5bdb95b
    D'accord, je trouve donc la charge en tout point qui vaut Q=(C'U+CU)/CC' , cette charge est donc la même en tout point, du circuit.
    Si l'on veut calculer une capacité, il suffit alors d'utiliser cette charge en connaissant le potentiel en ce point mais la je bloque car on sait que entre d et f il y a vd- vf et entre a et b il y a U mais en quoi cela nous permet d'exprimer C'?
    calculair
    Bonjour ,
    Pas d'accord .......
    Developper votre raisonnement ligne par ligne.
    Quelle est la capacité equivalente ?
    Quelle est la tension appliquée ?
    Quelle charge a circulé ?
    Quelle charge dans chaque condensateur ?
    Quelle DDP aux bornes de chaque condensateur?
    calculair
    Par curiosité j'ai fait le calcul C' = 4,28 mF
    invitef5bdb95b
    Mince, j’attendais votre réponse depuis tantôt, je n’avais pas vu que l'on était passé a une autre page. Je vais essayer a nouveau. En fait, je bloque ici, quand je dois trouver le condensateur équivalant, une fois arriver la comment puis-je simplifier? Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 277
Taille : 70,6 Ko
    calculair
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Bonjour ,
    La dernière reponse est pour vous ?
    Quelle est la capacité equivalente ? ===> Cequiv = C C' /( C+C')
    Quelle est la tension appliquée ? ===> U
    Quelle charge a circulé ? ==> Q = Cequ U
    Quelle charge dans chaque condensateur ? Q
    Cela me parait simple non ?
    calculair
    Tu faits la même chose sur la branche du bas
    Tu calcules la ddp demandée entre D et F
    tu dis qu'elle fait 100 Volts
    Conne tu connais C et U, il est facile de trouver C'
    invitef5bdb95b
    J'ai suivis votre démarche, comme on veut trouver l'expression de C' on cherche 2 expression ou intervienne C', j'ai fait ça pour la branche du haut puis je recommence en faisant intervenir la branche de gauche, on sait alors que le potentiel est vd-vf, c'est ca? J'égalise alors mes deux expressions de tension aux bornes de C' pour isoler celui ci mais je n'arrive pas a la bonne réponse: Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 249
Taille : 64,3 Ko
    calculair
    Votre document n'est pas totalement lisible.
    Vous avez trouve que la tension aux bornes de C dans la brance du bas est U/2
    calculair
    La ddp aux bornes de C' est U C/( C+C')
    La difference de potentiel entre Vd - Vf = C/(C+C') U - U/2 = 100
    invitef5bdb95b
    Et une fois que je suis la, mon but est d'exprimer C' en fonction des autres variable, je ne sais pas comment faire
    calculair
    Je vais finir par tout faire....
    La physique est terminée lorque on a eccrit Vd - Vf = C/(C+C') U - U/2 = 100
    Il ne reste que des manipulations mathematiques simples
    [ 2 C - ( C + C') ] U / [ 2 (C+ C') ] = 100
    ( C - C' ) / ( C+ C' ) = 200 /500
    10 - C' = 0,4 ( 10 + C' )
    10 - 4 = 1,4 C'
    C' = 4,28 mF
    Je vous invite à bien reflechir sur cet exercice....
    invite21348749873
    Simplifions nous la vie
    Dans la branche du haut appellons Uc' la tension aux bornes de C' et Uc1 la tension aux bornes de C
    Dans cette branche les 2 condensateurs portent la meme charge
    Donc : C'. Uc' = C . Uc1 (1) aussi Uc'+ Uc1 =U (2)
    Dans la branche du bas :
    U= 2 Uc (3) car les 2 condensateurs sont identiques
    Et U= Uc' + (Vd-Vf) + Uc (4) loi des mailles en parcourant la branche pile---C'--- d à f----C et retour pile
    Avec ces 4 équations , vous pouvez calculer C' en fonction de C ,U et Vd-Vf en faisant un peu de mathématiques.
    Et vous trouverez votre résultat.
    invitef5bdb95b
    Ahh oui d'accord, c'est tout simple en fait, on trouve le potentiel en d et en f en cherchant le potentiel dans un condensateur de la branche de haut et de bas correspondant, on soustrais nos deux résultats, ce qui nous donne vd - vf, or on a cette valeur. Il ne reste plus qu'a isoler le C. Juste une question théorique, pour quoi peut on dire que le potentiel en 1 condensateur du haut est le potentiel en le point D? Car la branche du haut est en série et donc pas équipotentiel?
    invitef5bdb95b
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    Oui le début est le même que ce que l'on m'a expliquer au début sauf que je ne peux utiliser la lois des mailles pour résoudre ces exercices mais merci
    invite21348749873
    Vous n'avez pas à calculer Vd-Vf, on ne vous le demande pas.
    Je ne comprends pas votre question .
    invite21348749873
    Ce n'est meme pas la loi des mailles.. le long d'une branche la somme des ddp vaut Vdépart- V arrivée.
  1. Exercice sur les condensateurs
    Par invite79946740 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2012, 13h18
  2. Exercice sur les condensateurs
    Par invite428e20bb dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2009, 12h13
  3. exercice en électricité
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 01h10
  4. Electricité - Energie et travail dans les condensateurs
    Par lauren-gbx dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 08h21
  5. [EXERCICE] électricité
    Par invite15c05830 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2006, 12h53
