Sommation de séries divergentes
    inviteeac53e14
    Bonjour à tous!
    J'aimerai avoir des explications et/ou des documents sur la sommation des séries divergentes, notamment en lien avec la fonction zêta de Riemann. Pour être un peu plus précis, mes connaissances actuelles ne permettent pas de savoir pourquoi cette fonction s'annule en par exemple (qui est un zéro trivial paraît-il ).
    Mon but est d'avoir suffisamment de recul pour faire un exposé de vulgarisation rapide (10 à 20 minutes) compréhensible par des L2 (ça c'est le but scolaire ; après tous(tes) les documents(explications) sont les bienvenu(e)s : j'aime les maths ).
    invite4793db90
    Re : Sommation de séries divergentes
    la série qui définit la fonction n'est en effet valable que sur le demi plan . Mais, et c'est là une des grandes avancées de Riemann, la fonction satisfait à une équation fonctionnelle qui relie à (voir par exemple ici). C'est par cette relation que l'on peut calculer la valeur de la fonction sur le plan en entier (enfin sauf au pôle z=1).
    inviteeac53e14
    Merci!
    J'ai une question alors ; peut-on écrire
    pour tout p entier naturel non nul ?
    Ou y a-t-il des conditions à préciser ?
    invite4793db90
    non, cette écriture n'a pas de sens (bien qu'on puisse retrouver des formules similaires écrites par Euler ou Ramanujan, mais eux ont des circonstances atténuantes ).
    invite4ef352d8
    j'avait cru comprendre qu'il existait une "théorie" utilisait par la physique théorique qui permettait d'ecrire ce genre de chose. enfin tous cas il me semble bien que dans certain probleme de la physique moderne on ne se prive pas de sommer des series divergente non ?
    enfin pour le coup, j'ai vraiment pas l'ombre d'une référence à citer et jammais rien rencontré de ce genre concretement... mis a part quelque allusion de mes prof de math et de physique.
    invite4793db90
    Merci de respecter les thématiques des rubriques : ici on est en maths !
    Sinon le problème ici est que la série des diverge vraiment vers quand n croît (et s>0), donc du point de vue topologique ce serait une aberration d'écrire que sa limite est finie.
    Dans d'autres cas c'est plus délicat, notamment pour les développements asymptotiques. Voir par exemple celui de la fonction digamma : la formule 8 donne une série divergente qui fournit pourtant de très bonnes approximations.
    inviteeac53e14
    J'ai une autre question : si la somme que j'écris n'a aucun sens et que zêta s'annule effectivement en -2, cela veut-il dire qu'elle a une autre expression (connue ou inconnue) plus générale car valable sur tous les complexes différents de 1 (la formule de sommation n'étant valable que sur le demi-plan Re(z)>1) ?
    (un peu comme avec gamma qui généralise la fonction factorielle).
    invite4793db90
    oui tout à fait, il existe des expressions de valables sur des domaines plus grands que le demi-plan (sur C en entier, je ne sais pas mais c'est fort probable).
    C'est un peu le même principe en effet.
    inviteaf1870ed
    Voir ce lien, je pense que la formule 19 répond à votre question :
    http://mathworld.wolfram.com/RiemannZetaFunction.html
  1. Différenciation terrestre dans les zones de divergentes océaniques
    Par invite23b5ba7c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/11/2007, 19h15
  2. Sommation de deux sources lumineuses
    Par invitee77d11d5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/06/2006, 16h07
  3. Sommation de 2 sources lumineuses
    Par invitee77d11d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2006, 12h13
  4. Sommation de 2 sources lumineuses
    Par invitee77d11d5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/06/2006, 12h05
