Convolution et Correlation
    invite31b5cbad
    En traitement du signal, j'ai a peu pres compris ce que sont la convolution et la correlation.
    Mais je n'arrive pas a comprendre comment une si petite difference dans les formules (un plus ou un moins Tau apres la variable, generalement le temps) peut avoir des effets physiques aussi marques?
    La convolution sert par exemple a calculer en automatique la reponse d'un systeme (d'ou la multiplication cause*effet) tout en tenant compte de l'historique du systeme (d'ou l'integrale en temps). Ca permet aussi de connaitre l'alcoolemie (la encore, consommation*effet integres dans le temps).
    Ca, je le comprends bien.
    Mais comment un simple changement de signe peut changer la convolution en correlation qui, elle, a des implications physiques tres differentes (reconnaissance de signal par reconnaissance de spectre, application au radar).
    Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il se passe?
    Merci!
    cedbont
    Re : Convolution et Correlation
    je n'ai jamais utilisé la convolution et la corrélation, mais c'est peut-être du même ordre que dans la fonction x : - > exp :
    lim(exp,+oo) = +oo et lim(exp,-oo) = 0.
    invite88ef51f0
    L'intégrale ne porte pas sur la même variable, non ? Ce n'est pas juste une question de signe...
    invite31b5cbad
    En effet on integre sur Tau et non t, mais c'est pareil pour la convolution et la correlation... donc il n'y a effectivement qu'un changement de signe entre les deux. Ou alors je me trompe mais je crois pas.
    invite88ef51f0
    Convolution :
    Corrélation :
    Tu peux faire le changement de variable que tu veux, ça ne donnera pas la même (même en changeant le signe) : tu peux voir que dans la première expression la variable d'intégration n'est présente que dans g alors que dans la deuxième, elle est présente dans les deux fonctions.
    Pour la convolution, tu balayes avec une fonction. Pour la corrélation, tu balayes les deux fonctions ensemble. D'où les interprétations différentes.
    invite31b5cbad
    Ok merci beaucoup j'ai du mal prendre mon cours. Cool, merci!
    albanxiii
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Convolution :
    Petite typo ici :
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Corrélation et signal
    Par invite31b5cbad dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2007, 23h11
  2. pb de correlation
    Par invited4451bba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2006, 14h09
  3. convolution
    Par invite2c5f3e29 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/08/2005, 11h58
  4. facteur de corrélation
    Par invite174e501a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2005, 09h51
  5. Convolution
    Par invite08d562c1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2005, 14h09
