convolution
convolution
    invite2c5f3e29
    convolution
    je cherche à convoluer une fonction continue à la fonction de Heavyside : H.exp(-a.t)*u(t) avec u(t) fonction de Heavyside.
    Si je pouvais avoir qq détails de calculs ce serait sympa pour que je comprenne ce que je fais (je débute !).
    Merci.
    Duke Alchemist
    Re : convolution
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par ancel17
    ... H.exp(-a.t)*u(t) avec u(t) fonction de Heavyside.
    Euh... ce ne serait pas H la fonction Heavyside ?!
    Soit...
    La fonction Heavyside te permet de définir l'ensemble de ta fonction sur l'intervalle [0;+inf[.
    La convolée de H.e-at*u(t) est int(H.e-a(t-T)*u(t) dT,-inf,+inf) soit int(e-a(t-T)*u(t) dT,0,t)
    Après, ça reste une intégration simple de variable T (et pas t)...
    Je trouve : u(t)/a.[1 - e-at]
    Alors, je ne te promets rien parce que ça commence à dater et je n'ai pas utiliser la convolution tant que ça (j'ai changé d'orientation... pas à cause des convolutions )
    See ya.
    Duke.
    P.S. : j'espère que tu comprendras les notations des intégrales !
    Duke Alchemist
    Re : convolution
    Citation Envoyé par Duke Alchemist
    Mais c'est n'importe quoi !!!!
    En fait, c'est :
    La convolée de H.e-at*u(t) est int(H.e-a(t-T)*u(T) dT,-inf,+inf) soit int(e-a(t-T)*u(T) dT,0,t)
    Et là, bon ça se complique un peu mais avec une intégration par partie, ça doit être faisable
    Mais il y a un truc qui me chiffonne : la fonction u est continue mais est-elle dérivable ?... parce que pour l'I.P.P. ça risque de se compliquer !
    Désolé encore pour cette HORREUR !!
    Duke.
    invite4793db90
    Re : convolution
    heu... Perso, j'aurais écrit que:
    Pour la suite, difficile d'aller plus loin s'en avoir des infos sur u (par exemple une équa diff).
    Duke Alchemist
    Re : convolution
    re-bonjour.
    Si je ne me trompe pas, que la translation soit sur l'une ou sur l'autre fonction ne doit pas modifier le résultat... non ?
    Mais c'est vrai qu'il manque des infos sur u !
    J'ai remarqué aussi qu'il pouvait y avoir une confusion au niveau des symboles : les "*" dans l'intégrale sont des "." (multiplication quoi !).
    Duke.
    P.S. : Martini_bird, pourrais-tu me dire comment indiquer les bornes au niveau du signe intégral STP. Merci.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 16/08/2005 à 10h47.
    invite4793db90
    Re : convolution
    re-bonjour.
    En effet, et dans ce cas (attention aux bornes):
    Ce code
    Code:
    \large \int_{-\infty}^{+\infty}e^{-t^2}dt
    donne:
    Plus d'info ici.
    invite2c5f3e29
    Re : convolution
    Citation Envoyé par martini_bird
    Bonjour et merci pour votre aide !
    En fait, au départ H est une constante et u est bien la fonction de Heavyside ce qui donnerait avec vos notation : K.exp(-a.t)*H(t)
    On aurait alors comme résultat si je comprend bien :
    int[K.exp(-a(t-y)).H(y) dy, -inf, +inf] = K.int[exp(-a(t-y)) dy, 0, +inf]
    d'où K.exp(-at)*H(t) = K/a.exp(-at)
    J'attends une confirmation où une correction !
    invite4793db90
    Re : convolution
    Ca pourrait être juste si ça voulait dire quelque chose: l'intégrale ne converge pas!
    Tu es sûr qu'il y a un "moins" devant at dans l'exponentielle?
    invite4793db90
    Re : convolution
    Non, en fait j'ai rien dit: ton résultat est presque juste (au signe près) à condition que a<0.
    invite2c5f3e29
    Re : convolution
    Merci beaucoup !
  1. Convolution et Correlation
    Par invite31b5cbad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/07/2018, 07h21
  2. produit de convolution
    Par invitedba2660f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 20h46
  3. inverse en convolution
    Par invite5d0169e1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2006, 23h03
  4. convolution matrice 2d
    Par invite0d797e86 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2006, 19h44
  5. Convolution
    Par invite08d562c1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2005, 14h09
