matrices et dimensions
    invited7f426cc
    Bonjour!
    Lorsque que j'écris la matrice (dans Mn,p(R)) d'une application linéaire f de E dans F, il me semble que le nombre de colonnes de la matrice me donne la dimension de l'espace de départ (ici E) et le nombre de lignes la dimension de l'espace d'arrivée. Donc ici, quand j'écris le théorème du rang, on a:
    p=dim(ker f)+rg f
    or dans le problème que je suis en train de faire ils écrivent que n = dim(kerf)+ rg f
    Sans doute ai-je mal compris. Est-ce que vous pourriez m'éclairer sur ce point.
    Merci d'avance!
    invitedf667161
    Re : matrices et dimensions
    Je crois que tu as assez bien compris, et j'aurais aussi écrit p = dimker f + rg f. L'espace de départ étant en effet de dimension p.
    Ta matrice est peut-être carrée en fait ?
    invited7f426cc
    Non ma matrice n'est pas carrée mais ta réponse me rassure. A priori, c'est donc une erreur dans la correction du problème que je suis en train de faire.
    invite6909706f
    On prend une matrice A mxn dans R.
    Le nombre de colones est la dimension de l'ensemble de départ.
    Le rang de A, c'est le nombre de colones linéairement indépendante de A, alors rg(A) = dim (im(A)). L'espace d'arrivée, c'est im(A) et non le nombre de lignes.
    Dans ton probléme:
    f:E->F
    Théorème des dimensions: dim(E) = dim(Ker(f)) + dim(im(f))
    dim(E)=n
    dim(im(f))= rg(f)
    => n= dim(Ker(f)) + rg(f)
    invited7f426cc
    Oui mais dans mon cas la matrice a p colonnes alors que dans ton exemple elle en a n, donc il me semble qu'on obtient bien p=rg(f)+dim(kerf) ?
    invite6909706f
    Si p est le nombre de colones, oui c'est juste
    invited7f426cc
    ok merci de vos réponses!
  1. Dimensions
    Par invite407a2923 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2007, 13h55
  2. Dimensions
    Par invitee33d974a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2006, 12h51
  3. 22 dimensions?!?
    Par invite8d97f450 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2005, 20h45
  4. Dimensions?
    Dernier message: 26/03/2005, 17h25
  5. Dimensions
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/03/2005, 10h51
