Probleme de resolution d'equation aux derivées partielles
    invitef2a158f9
    Arrow Probleme de resolution d'equation aux derivées partielles
    Bonjour à tous et merci de lire mon post !
    J'ai un petit soucis avec l'équation suivante:
    Comment procede ton pour resoudre cette equation ?
    En sachant que J(M,t)=-lambda*grad(T) ?
    Merci d'avance !
    RedVivi
    erff
    Re : Probleme de resolution d'equation aux derivées partielles
    Salut, bon je pense que tu essaies de trouver T(M,t) (la température)...Nous en physique, on établit l'équation de la diffusion thermique :
    Il faut calculer delta(T) (=laplacien de T)
    delta(T)=div(grad T)=
    -1/lambda*div(j)=1/lambda*rho*c*dT/dt
    d'où l'equation :
    Ensuite, il faut voir dans quel systeme de coordonnées tu te places.
    Je précise que je ne connais pas de manière de traiter cette equation sans simplifications (du genre T indépendant de y et z ...)
    Exemple dans un pb en coordonnées cartésienne, selon x cette équation se simplifie grandement.
    L'idée (de physicien) consiste à écrire T(x,t)=f(x)*g(t), de l'injecter et de trouver f et g (apres avoir injecter, il faut remarquer en divisant par f*g l'equation obtenue qu'on a "un truc qui dépend de x"="un truc qui dépend de t" donc = constante --> reste à discuter du signe de la constante (il faut voir quelles sont les conditions de non divergence des solutions)
  1. Equations aux dérivées partielles
    Par invite51c9e6f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2007, 17h53
  2. Problème résolution d'équation
    Par invite26ce6bf0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2006, 20h12
  3. équation aux dérivées partielles
    Par invite86ad2abe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/04/2006, 16h06
  4. Equation aux dérivées partielles linéaire?
    Par invite36ac2b58 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2006, 08h50
  5. equation aux dérivées partielles d'ordre 1
    Par invite38ed162a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2005, 19h45
