Patterns introuvables dans une suite
    invité576543
    Question Patterns introuvables dans une suite
    Sur un autre fil, non mathématique, on voit que certains pensent que si l'Univers est infini, toute situation imaginable va se trouver quelque part.
    Cherchant des arguments contre, j'ai regardé de simples suites infinies de symboles pris dans un alphabet fini, que l'on peut penser comme le développement en -males d'un réel dans la base ad-hoc.
    Or il est facile de construire des suites infinies telles qu'un pattern donné de longueur finie ne s'y trouve jamais. Il y a pleins d'exemples. Un, pour rester dans les maths, est donné par tous les éléments de l'ensemble de Cantor écrits en base 3: la séquence "1" (par exemple) n'y apparaît jamais.
    Remarquons que la construction implique qu'un nombre infini de patterns de longueur finie sont introuvables: tous ceux qui ne contiennent pas le premier!
    Maintenant, une suite étant donnée, je note n le plus petit cardinal d'un ensemble de patterns de longueur finie tel que tout pattern introuvable contienne l'un d'entre eux.
    Première question, est-il possible d'avoir n fini quelconque? C'est vraisemblable, mais quelqu'un connaît-il un procédé constructif?
    Deuxième question, la plus intéressante, est-il possible d'avoir n infini? Si oui, peut-on citer un cas ou une construction?
    Médiat
    Re : Patterns introuvables dans une suite
    Je ne suis pas certain d'avoir bien compris, mais si c'était le cas :
    soit la suite 0101010101...
    on n'y trouve pas le pattern 1001, mais pas non plus le pattern 10001 qui n'est pas réductible au premier, ni 100001 etc.
    Si j'ai bien compris cela devrait répondre à ta question N° 2...
    Pour la première question une piste : tu prends un nombre univers en base dix, et tu remplaces toutes le occurences de 01 par 22, et tu as un exemple avec n = 1 (il me semble en tous cas)
    Dernière modification par Médiat ; 31/07/2007 à 09h56.
    Je suis Charlie.
    invité576543
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Aïe...
    J'ai oublié de donner la conditions inverse, du genre (à préciser) que le nombre de patterns de longueur finie k et trouvables dans la suite, divisé par pk, p étant le nombre de symboles, soit borné inférieurement par un nombre plus grand que 0. Ou un truc comme ça pour virer les répétitifs... (L'idée étant qu'il doit rester une infinité de patterns "quelconques".)
    Effectivement, les nombres univers est une piste. Que connaît-on comme construction? En base dix, il y a 0,1234567891011121314151617181 920212223.... Quoi d'autre?
    Médiat
    Bonjour mmy
    Pour les nombres univers, non, je n'en connais pas d'autres, désolé.
    Pour l'autre question, la suite 01001000100001 etc. n'est pas périodique,et l'on n'y trouve pas 1001001, ni 100010001, ni ...
    Médiat
    Je suis Charlie.
    invité576543
    Pour le cas infini, on peut reformuler comme suit:
    Pour une suite donnée, on note g(k) le nombre de patterns trouvables de longueur k. Construire une suite sur un alphabet fini de taille a telle que g(k)/ak reste dans un intervalle [b, c] donné avec b>0 et c<1. Je ne sais pas si c'est suffisant pour n (tel que défini dans le premier message) infini (dans le cas d'un élément de l'ensemble de Cantor suffisamment "univers", on a g(k) = 2k, donc g(k)/ak = (2/3)k qui tend vers 0 à l'infini).
    Un nombre univers est tel que g(k) est uniformément égal à 1. Une suite répétitive est telle que g(k) bornée par la longueur du motif répété. (Réciproque? Si g(k) bornée que peut-on en conclure?)
    invité576543
    OK, mais je ne pense pas qu'elle ne respecte pas une borne inférieure pour g(k), i.e., on y trouve pas une assez grande variété de patterns.
    Et, oops, dans le message précédent ce que j'ai montré est que les éléments de l'ensemble de Cantor ne respecte pas non plus la condition de la borne inférieure.
    Petit à petit je vais arriver à trouver un problème "bien posé", qui sait ? L'idée est de trouver une suite où on trouve une très grande variété de patterns, mais où il en manque une "aussi grande" variété.
    invité576543
    Suite à un message privé de Médiat, voilà une propriété intéressante, avec sa démonstration (qui est différente de l'approche de Médiat, et que j'espère néanmoins correcte).
    Propriété: s'il existe k tel que g(k)<ak, alors g(n)/an tend vers 0
    Démo (tentative de):
    Prenons les mots de longueur m>k, et découpons les en tranches de longueur k. Il y a telles tranches (en notant la partie entière avec la flêche vers le bas, \floor ne marche pas). Chaque tranche ne peut prendre qu'au plus ak-1 valeurs, par hypothèse. Il y a donc au plus
    mots trouvables de longueur m, soit mots, expression qui tend vers 0 quand m tend vers l'infini.
    Le résultat est assez brutal et intéressant. Cela veut dire que soit on est en présence d'une série univers (g(k)=ak pour tout k), soit le nombre de mots trouvables est négligeable, nul à un certain sens, devant le nombre de mots introuvables.
    On est bien loin de l'idée que dans un machin infini on trouve tout le possible!
    invité576543
    Je reprend mon petit monologue sur les suites "bordéliques mais pas trop", et je reformule le problème:
    Pour une suite on note g(k) le nombre de mots trouvables de longueur k. Et n le plus petit cardinal d'un ensemble de mots de longueur finie tel que tout mot de longueur fini introuvable dans la suite contienne au moins un mot de l'ensemble.
    La question est l'existence et la construction de suites telles que:
    1) g(k) va plus vite que tout polynôme;
    2) n infini
    Il y a des suites respectant 1) avec n=1, c'est le cas de certains éléments de l'ensemble de Cantor écrits en base 3.
    Les suites cycliques ne respectent pas 1) (g(k) a une asymptote), ni non plus les suites genre 01001000100001000001... (g(k) est dominée par un polynôme de degré 2).
    L'intérêt "philosophique" des suites respectant 1) et 2) est qu'elles présentent un très grand nombre de mots distincts, mais en manquent un encore plus grand nombre!
    Ce serait encore plus frappant si l'ensemble des réels avec de tels xmales pour une base donnée x était non dénombrable!
    Médiat
    Comme la suite 01001000100001000001... vérifie le point 2, je suppose que la question porte sur les suites vérifiant 1 et 2 ?
    Je suis Charlie.
    invité576543
    Oui, 1) et 2) !
    Cdlt,
    Médiat
    Que penses-tu de la suite 0x0xx0xxx0xxxx0 ...
    ou x est n'importe quelle lettre de l'alphabet sauf 0, pour un alphabet de taille > 2 ?
    Je suis Charlie.
    invité576543
    Effectivement, ça ne doit pas être trop dur de respecter 1), peut-être qu'il suffit de prendre un nombre "super-univers" sur l'alphabet moins {0} pour la suite obtenue en virant les 0.
    (Avec super-univers voulant dire que tout mot de longueur fini est trouvable une infinité de fois dans la suite; c'est le cas de 01234567891011121314...)
    Pour 2) ça à l'air de marcher aussi effectivement.
    Médiat
    Citation Envoyé par mmy Voir le message
    Alors Super-Univers = Univers (si tu trouves la suite [s1], il faut aussi [s1 || s] pour tout s fini)
    Je suis Charlie.
    invité576543
    Ouaip... Ca montre que ces temps-ci je ne cherche pas beaucoup à réfléchir à fond avant de poster. Pas grave, faut des vacances, un peu de roue libre, ça repose
    Sinon, pour le fond du problème, il me semble que la messe est dite. Cette histoire de "infini => tout" c'est du n'importe quoi grande classe, y compris quand associé avec "la probabilité est non nulle, alors dans l'infini on le trouve". Ce n'est pas que j'en doutais, mais concocter de bons petits contre-exemples, ça aide...
  1. Comment démontrer qu'une suite est une suite géométrique de raison b?
    Par inviteedcd9766 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 19h45
  2. Coefficient de X² dans une suite polynomiale
    Dernier message: 19/05/2007, 23h07
  3. Transfo une suite par recurrence en suite fonction de n
    Par invite0b6e39d7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2007, 22h24
  4. Pourcentage de chance d'entrer dans une école d'ingenieur(agro)suite à une fac de bio
    Par inviteb095b366 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/06/2006, 07h57
  5. problème de douche suite à une coupure d'eau dans l'immeuble.
    Par invite85ce3745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2005, 18h08
