Différence de moyenne significative?
    invitecf8b09f9
    Bonjour!
    Comment savoir si la différence de ces moyennes est significative au seuil de 0.05 avec ces données récoltées sur SPSS? En effet, je ne sais absolument pas ce qu'il faut regarder ni quelles sont les démarches à suivre!!! je suis totalement perdue!!!Pourriez-vous m'expliquer la marche à suivre svp?
    Moyenne1= 22.46 sd= 5.004
    Moyenne 2= 21.13 sd=5.328
    Leven's test for equality of variances:
    equal variances assumed: F= 0.001 Sig= 0.972
    T-test for equality of means:
    equal variance assumed: t=0.881 df=45 sig2tailed=0.383
    equal variance not assumed t= 0.880 df= 44.499 sig2tailed=0.384
    Merci pour votre aide
    invitecf8b09f9
    Re : différence de moyenne significative?
    j'ai oublié de vous demander également: comment savoir s'il faut regarder les données assumées ou non assumées?
    Merci beaucoup je suis vraiment désespérée
    invitef47062f1
    Bonjour j'ai une autre question assez proche
    Je suis enseignant en maternelle. Je souhaite comparer les résultats des évaluations 2006 et 2007 pour un effectif de 100 enfants environ.
    A partir de quel écart la différence sera-t-elle significative à 95% si je compare le pourcentage de réussite à un item.
    Exemple1 : 70% de réussite en 2006 et 70.5% de réussite en 2007
    Exemple2 : 70% de réussite en 2006 et 75% de réussite en 2007
    Exemple3 : 70% de réussite en 2006 et 80% de réussite en 2007
    Mes conseillés pédagogiques me coupent les cheveux en quatre lorsqu’il y a une baisse de 0.3% des résultats sur un exercice.
    invite88ef51f0
    Il faudrait connaître l'écart-type pour pouvoir dire quelque chose.
    invitef47062f1
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    comment avoir un ecart type? je pense qu'on peut analyser le problème ainsi:
    il s'agit d'un item pour lequel la réponse est ou juste réponse =1 ou fausse réponse = 0. si j'ai 70% de réponses justes la réponse moyenne est de 0.7
    si j'ai 71 % de réponses justes la moyenne est de 0.71
    y a t il une différence significative entre 0.7 et 0.71 en supposant qu'il y a 100 enfants qui ont fait ce test?
    même question entre 0.7 et 0.75
    même question entre 0.7 et 0.80
    merci de votre aide
    invite88ef51f0
    Chaque enfant a une note entre 0 et 1 ? Dans ce cas, il ne faut pas seulement savoir la moyenne, mais regarder la répartition de ses notes (caractérisée par l'écart-type).
    Par exemple, si les notes sont 0.7, 0.7, 0.69, 0,71 (je prends que 4 enfants...) pour la première série, alors effectivement c'est significatif si la deuxième série donne une moyenne de 0,71. Par contre, si c'est 0.5, 0.9, 1, 0.4 alors la deuxième série n'aura quasiment pas de différence.
    invitef47062f1
    salut
    je crois que tu n'as pas saisi le problème, il ny a jamais de note entre 0 et 1
    les 100 enfants font le même exercice en 2006
    100 autres enfants vont faire le même exercice en 2007
    chaque réponse de chaque enfant à cet exercice est ou bien juste ou bien fausse et donc la note sera ou bien 1 si c'est juste ou bien 0 si c'est faux
    si j'ai 70% des enfants qui ont juste à l'exercice en 2006 la note sera 0.70
    si j'ai 71% des enfants qui ont juste à l'exercice en 2007 la note sera 0.71
    peut on dire qu'il y a une difference significative à 95% entre les resultats des enfants de 2006 et ceux de 2007?
    est ce que j'ai été plus clair?
    invite6c250b59
    archéostatistique
    Citation Envoyé par stat03 Voir le message
    c'est le rôle du levene's: déterminer si on peut assumer que les variances sont égales. D'après ce que tu indiques, tu peux.
    Le test de t que tu as fait est bien. Il dit qu'il n'y a tu ne peux pas rejeter l'hypothèse nulle, c'est-à-dire tu ne peux pas dire qu'il y a une différence.
    kinette
    Citation Envoyé par didierchazal Voir le message
    salut
    Hello,
    Si j'ai bien suivi, tu bosses avec des données binomiales?
    Les enfants entre les deux années ne sont pas les mêmes?
    Dans ce cas, tu bosses sur des pourcentages?
    As-tu un seul exercice avec cette note de 0 ou 1 ou plusieurs exercices?
    K
    PS: personnellement j'aime bien le test exact de Fisher pour la comparaison de pourcentages
    invite6c250b59
    J'irais avec un chi2. Sauf wikiperreur, on a donc
    cas 1 => chi2=(70.5-70)2/70+(29.5-30)2/30=0.012; p=0.91
    cas 2 => chi2=(75-70)2/70+(25-30)2/30=0.72; p=0.40
    cas 3 => chi2=(80-70)2/70+(20-30)2/30=4.76; p=0.03
    donc seul le troisième est significatif pour un seuil à 5%. On aurait pu faire avec les vrais données plutôt qu'approximer le n à 100.
    Edit croisement
    invitef47062f1
    Citation Envoyé par kinette Voir le message
    Hello,
    K
    salut
    oui les enfants ne sont pas les mêmes et on compare le % de réponses justes à un exercice pour 2 populations d'une centaine d'enfants
    comment je peux faire simplement car je ne suis pas un spécialiste de stat?
    j'ai fait ça il y a 20 ans dans mes études supérieures mais j'ai tout oublié
    kinette
    Re : Différence de moyenne significative?
    Le test de Chi-deux proposé par Jiav est valable pour des effectifs importants (donc ça devrait aller dans ton cas).
    Attention à ne pas faire un erreur courante: le test se fait avec les effectifs et non les pourcentages (il permet justement de tenir compte de la taille des échantillons).
    Le test du Chi-deux est assez facile à faire à la main. Sinon on peut utiliser des sites qui permettent de le faire en ligne.
    Le test exact de Fisher est plus exact (d'où ma préférence ) mais généralement moins connu.
    Ceci dit je viens de te trouver un site (et apparemment il y en a pas mal) qui fait le Fisher:
    http://www.matforsk.no/ola/fisher.htm
    (tu mets tes effectifs de réussite dans une même ligne ou colonne, ceux d'échec dans l'autre et tu passes à la moulinette ).
    Après si le résultat te pose problème, on peut t'expliquer.
    K
    invitef47062f1
    K
    si j'ai 70% de réussite en 2006 puis 71% en 2007
    je remplis le tableau sur le site que tu m'as trouvé
    70 71
    30 29
    et j'obtiens le résultat suivant
    TABLE = [ 70 , 71 , 30 , 29 ]
    Left : p-value = 0.4999999999998651
    Right : p-value = 0.6216757563480183
    2-Tail : p-value = 0.9999999999997243
    avec 70 75
    30 25
    J'obtiens
    TABLE = [ 70 , 75 , 30 , 25 ]
    Left : p-value = 0.2633324508640532
    Right : p-value = 0.8289588663703834
    2-Tail : p-value = 0.526664901728106
    peux tu m'expliquer ce que cela signifie?
    didier
    invitef47062f1
    K
    resalut
    que signifie la p-value?
    kinette
    Dans ton cas, comme l'hypothèse que tu souhaite tester est celle d'une différence, dans un sens ou l'autre (tu n'as pas d'a priori) la p-value à utiliser est la "two-tailed" (ça signifie juste que tu considères que la différence peut être dans les deux sens).
    La p-value, c'est en français une valeur de probabilité. Cette valeur de probabilité correspond à la probabilité qu'on a de se tromper si on considère qu'il existe une différence entre les deux échantillons (dans ton cas, l'hypothèse est celle d'une différence de proportion entre les deux années).
    Si on prend le premier cas, ça signifie qu'on a 99,99999999997243 chances sur 100 de se tromper en affirmant que les deux années sont différentes
    C'est un risque très important, et la position la plus raisonnable est donc de rejeter l'hypothèse que les deux années aient une différence (ce qui revient à dire que la différence qu'on observe est plus probablement liée au hasard).
    Dans ton second cas, on a plus d'une chance sur deux de se planter en affirmant qu'il y a une différence. C'est aussi énorme comme risque
    Généralement, en statistiques, on considère qu'au dessus de 5% de chances de se tromper, on peut considérer qu'il n'y a pas de différence significative.
    J'espère que j'ai expliqué ça clairement
    (la conclusion: pas de différence significative entre tes années).
    K
    invitef47062f1
    merci à tous
    vos explications sont parfaites
    à une autre fois sur ce forum
    didier
  1. Moyenne ES
    Par invite36811fd8 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 03/06/2007, 18h43
  2. Relation vitesse moyenne et vitesse //Ox moyenne
    Par invite890ff058 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2007, 15h08
  3. Une "découverte significative" sur Mars ?
    Par invitef5077839 dans le forum Actualités
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/03/2004, 10h12
