Aide en stat
Aide en stat
    invite4d289d45
    Aide en stat
    j'ai voulu voir s'il existé une corrélation entre la masse sèche des muscles soniques dorsaux , intermédiaires et ventraux et la taille totale chez des mâles et des femelles d'une certaine espèce de poisson.
    j'ai alors un graphique pour chaque type muscle avec à chaque fois la droite de corrélation pour le mâle et la droite de correlation pour la femelle.
    d'après les droites que j'obtiens, les muscles soniques dorsaux et ventraux sont plus lourd chez les mâles que chez les femelles.
    existe t'il un test statistique pour vérifier ça (toujours en fonction de la taille)?
    voici mes données pour les muscles dorsaux
    Code:
    taille  (mm)          masse muscle dorsaux mâles (mg)
    209                     18,65
    222                     17,35
    203                     16,75
    178                      6,95
    201                      17,5
    185                      8,2
    175                      7,8
    187                       8,05
    178                       7,8
    180                       7,15
    239                       22,65
    180                      5,1
    taille                      masse muscle dorsaux femelles
    170                        1,8
    173                        1,65
    183                        1,9
    177                        1,55
    167                        1,45
    166                        1,45
    201,5                      4,3
    181                        1,75
    186                        2,9
    195                        3,75
    merci pour votre aide
    ps: je travail sous statistica donc si en même temps quelqu'un aurai le courage de me faire un ptit tuto pour cette stat se serai cool.
    merci d'avance
    invitecf8b09f9
    Re : Aide en stat
    Hello!
    IL me semble qu'il faut que tu fasses un T de Student histoire de vérifier si la différence des moyennes dans tes deux conditions est significative. Désolée je ne peux pas t'aider pour statistica, parce que je peine déjà avec SPSS (cf: mon post: différence significative des moyennes)
    invite4d289d45
    Re : Aide en stat
    Citation Envoyé par stat03 Voir le message
    Hello!
    ok, mais faut que ça reste dépendant de la taille et c là le problème (les tailles des échantillons sont différentes entre mâles et femelles).
  1. Aide en stat :sos:
    Par invite4d289d45 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/08/2007, 05h50
  2. Ip? Ic? Stat
    Par invite43050e88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2006, 15h12
  3. Aide pour finir exo de proba stat
    Par invitee37923cb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2005, 20h45
  4. Pb de stat please help me!!!
    Par invitee7a561a2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/09/2004, 17h51
