probleme courbe parametrique sur TI
    invite40f82214
    j'ai fait l'etude d'une fonction parametrique x(t)=sin(2t) y(t)=2sin(t)
    j'ai donc trouvé une trajectoire qui ressemble a un noeud papillon verticale.
    mais lorsque je met cette equation sur la calculette je n'obtient qu'un vieux trait tout pourave pourtant je suis sur a 100% que mon graph est juste.
    savez vous d'ou cela vient??
    merci de votre aide
    (j'ai essayé en retrouvant l'equation cartesienne et je trouve le meme trait)
    FonKy-
    Re : probleme courbe parametrique sur TI
    tu serais pas en degré par hasard ?
    FonKy-
    invite4b9cdbca
    Salut
    Le noeud pap est effectiveent le graphe quetu devrais obtenir.
    Pense à vérifier sur ta calulette la fourchette de réels dans laquelle ton paramètre évolue. (en gros, entre 0 et pi si tu es en radian, entre 0 et 180 s tu es en degré).
    Tu dois avoir ça dans l'un des boutons "windows" ou un truc du genre, sur la TI.
    invite40f82214
    ok merci je vais regarder cela (je suis bien en radian fonky)
    invite40f82214
    j'ai bidouillé dans windows et maintenant sa fonctionne merci
  1. courbe parametrique
    Par invite02925217 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2007, 15h47
  2. Problème avec la courbe d'une LDR
    Par invite660df117 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2007, 19h16
  3. Problème Maple: (Courbe de vitesse nulle)
    Par invitefe7ab1c4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/02/2007, 16h11
  4. Problème de courbe !
    Par invite9fd1db8e dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2006, 22h39
  5. Longueur d'une courbe et problème d'analyse
    Par invite39dcaf7a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2005, 13h04
